Signatures in WS-Security soap call
  • _Peter2_
  • Laatst online: 05-11 12:36
Ik moet een soap call doen naar een webservice welke middels ws-security is beveiligd. Helaas heb ik geen standaard library voorhanden waarmee ik dit kan realiseren, dus moet ik zelf de signatures berekeenen.
Nu vraag ik me af over welke octet-stream de signature moet worden berekend als dit bijvoorbeeld de volledige soapcall is:
XML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <wsse:Security soap:mustUnderstand="1">
      <wsu:Timestamp wsu:Id="Timestamp-123456">
        <wsu:Created>2011-02-10T10:00:11Z</wsu:Created>
        <wsu:Expires>2011-02-10T10:20:11Z</wsu:Expires>
      </wsu:Timestamp>
      <wsse:BinarySecurityToken xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" wsu:Id="SecurityToken-123456"...base64-encoded certificaat....</wsse:BinarySecurityToken>
      <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <SignedInfo>
          <ds:CanonicalizationMethod xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
          <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
          <Reference URI="#Timestamp-123456">
            <Transforms>
              <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
            </Transforms>
            <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
            <DigestValue>Q+YugBHTJ3cR0awbzvXUQ8rpKNE=</DigestValue>
          </Reference>
          <Reference URI="#body-123456">
            <Transforms>
            </Transforms>
            <DigestValue>ir0z98d7jmvrASZ81THijYDleI8=</DigestValue>
          </Reference>
        </SignedInfo>
        <SignatureValue>...base64-encoded signature...</SignatureValue>
        <KeyInfo>
          <wsse:SecurityTokenReference>
            <wsse:Reference URI="#SecurityToken-123456" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"/>
          </wsse:SecurityTokenReference>
        </KeyInfo>
      </Signature>
    </wsse:Security>
  </soap:Header>
  <soap:Body wsu:Id="body-123456.">
    <foo xmlns="http://foo.bar">
      <bar>123456</bar>
    </foo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Op dit moment ga ik ervanuit dat dit onderstaande moet zijn:
<wsu:Timestamp xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:wsu="" wsu:Id="Timestamp-123456"><wsu:Created xmlns:wsu="">2011-02-10T10:00:11Z</wsu:Created><wsu:Expires xmlns:wsu="">2011-02-10T10:20:11Z</wsu:Expires></wsu:Timestamp><soap:Body xmlns:soap="" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="body-123456"><foo xmlns="http://foo.bar"><bar>123456</bar></foo></soap:Body>
De signature die hierover wordt berekend wordt echter niet geaccepteerd door het ontvangende systeem.
Diablo III: <GOT> Pteer#2475 --- POE: Dwergux
  • SiErRa
  • Laatst online: 28-11 14:41
Dat zou toch in de http://www.oasis-open.org...s-SOAPMessageSecurity.pdf spec moeten staan?
Maar een andere oplossing is met een taal waar je wel makkelijk proxies mee kan maken (java/.net) even een client maken en kijken wat voor een xml die geeft?
  • _Peter2_
De XML is ansich goed, maar ook als is je XML-goed dan nog moet de signature wel over de juiste octet stream worden berekend. Een andere client maken en dan kijken naar de XML is geen optie.
Ik heb de oasis spec ook doorgelezen, deze is echter in mijn ogen niet duidelijk over de input voor het berekenen van de signature. (Overigens is de webserivce die ik aanroep middels Oasis 1.0 opgebouwd niet 1.1)
Een client in een andere taal maken is wel een mogelijkheid, deze moet dan wel op een Linux omgeving kunnen draaien, dus is .net geen optie daarvoor.
Ik heb hier ook al naar gekeken, maar helaas ben ik niet voldoende thuis in (moderne) Java om hier snel een oplossing in te vinden. (Mijn Java kennis stamt uit 1996/1997 meen ik)
Wat ik heb gevonden is dat een ws-client eenvoudig te maken moet zijn met Axis2 / Rampart en/of Spring, maar ik heb dit nog niet werkend gekregen.
