• InFamous
  • Laatst online: 21-10 21:54
InFamous
excommunicado
Goedendag,
Gister heb ik me I7 980x binnen gekregen, alles goed en wel. Netjes geinstalleerd en draaien maar, deed het perfect met de nadruk op deed. Na een tijd beetje zitten overclocken met als resultaat een 4,5Ghz @ 1,3125Vcore(Max temp @ 100% van 54graden voor de warmste core) Prime95 stabiel voor een uur en ruim binnen de marges van intel dus. Aangezien ik geen zin had om 8 uur te stressen heb ik mijn computer opnieuw opgestart en een bios reset gedaan en gesaved en de pc boot hierna niet meer. Ik heb geen extreme voltages of wat dan ook gebruikt en geen gekke dingen gedaan, alles binnen de specificaties van Intel en Asus. Hierna heb ik mijn I7 920 terug geplaatst en deze boot wel gewoon. Is het nou echt dat die processor van een uurtje primen gelijk kapot is?
Specs.
Intel core i7 980X.
Asus rampage II extreme.
12GB Corsair dominator 1866c9.
2x HD5970
Zalman zm-1000-hp 1000watt
OCZ vertex 2 90GB.
Voltages waren als volgt(bij de overclock van 4,5Ghz).
Vcore 1,3125.
Vtt 1,81.
Qpi/dram 1,35
ioh 1,11
ich 1,51
ioh pci 1,11
ioh pci 1,51
Bclk stond op 150 met een multi van 30.
Dram stond op 1805mhz.
Load-line calibration stond aan.
Differential amplitude stond op 1000mV
Ik heb al me reepjes geheugen eruit gehaald en dan hoor je het moederbord wel piepen, zodra ik 1 bankje plaats dan doet hij helemaal niks, geen piep, geen scherm, geen bios. Op de Asus lcd poster blijft locked staan. Ik heb ook beide biossen geprobeert 1 en 2 zonder resultaat. Ik ga vanavond nog even proberen me bios opnieuw te flashen en kijken of dat helpt. Eventueel kijk ik van de week of ik de 980x kan proberen op een ander bord maar ik betwijfel of deze echt kapot is.
Iemand die hier evaring mee heeft?
Formerly known as Ragdoll
Meestal is het een probleem met je memory, maar in dit geval lijkt me dat lastig omdat je zelf aangeeft dat het wisselen van processor de pc gewoon opstart. Je zou kunnen proberen stroom helemaal af te doen, de batterij van het moederbord er uit te halen. Pc opstarten (dat gaat dan niet) 10 min wachten, dan de stroom er weer op en kijken of hij het dan wel doet.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Sorry dit heb ik al gedaan, heb cmos knop achter op het mobo in gedrukt daarna batterij eruit gehaald powerknop 10 seconden ingedrukt en stroom er weer op. Geen resultaat.
  • SouLLeSSportal
  • Laatst online: 07-06 13:28
SouLLeSSportal
Teamplay is everything.
Het blijft altijd een risico dat de cpu met ocen kapot gaat, de kans is tegenwoordig niet heel groot door de ingebouwde failsafe maar goed, geen 100% garantie natuurlijk...
het lukt ook niet om de bios terug te zetten op stock en de cpu er dan weer in? Als dat niet werkt tja, dan is er een kans dat die kapuut is.
gamepc Nick: ACEpr0faker Steam: pr0faker
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Kapot kan die in mijn inziens alleen gaan als je er teveel spannings op zet oid, aangezien het allemaal binnen de opgegeven specificaties van intel is gebleven verwacht ik niet dat het daardoor gebeurt is. Ik heb de 920 erin gedaan bios opgestart bios nog een keer gereset opgestart afgesloten i7 980x er weer in en nog steeds doet hij niks.
Is er trouwens een kans dat de voeding het probleem is aangezien de voeding redelijk richting zijn max ging met spellen enzo. Kan het zo zijn dat de 8 pins cpu kabel niet genoeg spanning kan leveren waarom de 980x niet boot en de 920 wel? Beide hebben een TDP van 130watt.
[ Voor 28% gewijzigd door InFamous op 10-02-2011 12:34 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
het is je moederbord... zei het al via msn.. ik had ongeveer hetzelfde..
deed ander geheugen er in en stelde het in en hij heeft nooit meer geboot... een quad deed het wel.
mijn gok is dat het phase design van de rex II niet is berekend op het stevig aanpakken van een hex..
laat me raden, met de 980 erin blijft je mobo hangen op cpu init op de lcd poster...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • InFamous
InFamous
excommunicado
nee juist niet krijg gewoon locked te zien in de poster
  • Legendary1985
  • Laatst online: 12-10 13:57
ik had ongeveer hetzelfde probleem maar dan met REX3 had via laptop rog connect gedaan en kreeg ook locked te zien
i7 980x post niet icm REX3 maar wel met andere mobo's
  • InFamous
InFamous
excommunicado
ik had het gelezen maar niet echt oplossing gevonden buiten dat de cpu gewoon dood is. want als blijkt dat me cpu het gewoon nog doet en de rex2 is overleden dan koop ik een ander moederbord.
iemand die nog suggesties heeft wat ik eventueel kan proberen
[ Voor 51% gewijzigd door InFamous op 10-02-2011 15:23 ]
  • nedernakker
test hem maar op een ander bord... daar doet hij het gewoon... het is je bord..
  • Mektheb
  • Laatst online: 20-10 18:19
nedernakker schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 15:39:
:Y
  • Roel1966
Had je ook gelet op het voltage van je geheugen want de geheugencontroller zit in de cpu en misschien dat die een tik gehad heeft, maar het lijkt mijzelf ook wel sterk want je hoort dit echt zelden tot nooit door al de beveiligingen in de cpu.
Enigste begrijp ik eerlijk gezegd niet waarom je een 980 nog wilt OCjen ondanks dat dit al bijna de snelste cpu van Intel is, en ik mij wel bv bij een 920 kan voorstellen die wat op te voeren. Persoonlijk zou ik bij zo'n dure cpu nooit het risico nemen gezien het prijskaartje ervan maar dat is denk ik de uitdaging blijkbaar.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
nouja overclocken is een hobby en mem volt heeft al die tijd op 1,65 gezeten specs van me geheugen.
die 980x is me meer waard als me mobo. iemand nog een rex3 te koop?
[ Voor 26% gewijzigd door InFamous op 10-02-2011 17:03 ]
  • nedernakker
er staat een rampage 3 formula te koop in de V&A... ook een zalig bordje..
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Heb de oplossing voor dit probleem. Helaas heeft bios revision 1802 een bug waardoor meerdere mensen een 980x niet werkend krijgen. Na installatie van 1914 de nieuwste bios voor de 990x werkt de 980x ook naar behoren en heeft heel het probleem verholpen. Iedereen bedankt voor alle hulp en input in deze moeilijk en hersen krakende kwestie. Ik hoop dat als er volgende keer iemand is met hetzelfde probleem dit ook kan gebruiken als oplossing.
  • SouLLeSSportal
SouLLeSSportal
succes met je (overpriced) cpu :) hehe j/k
[ Voor 5% gewijzigd door SouLLeSSportal op 11-02-2011 08:14 ]
  • Jovas
  • Laatst online: 21-10 19:27
SouLLeSSportal schreef op vrijdag 11 februari 2011 @ 08:13:
Jaloerserd!
  • SouLLeSSportal
SouLLeSSportal
nah valt mee, ik wacht nog even op mijn 2600k :) vind 900 e voor een cpu iets te veel...
[ Voor 9% gewijzigd door SouLLeSSportal op 11-02-2011 11:00 ]
  • InFamous
InFamous
excommunicado
is ook veel daarom ook 2dehands verkregen voor een mooi prijsje;) haha
  • nedernakker
hij heeft er geen 900 voor betaald ...
  • InFamous
InFamous
excommunicado
jij weet wat ik betaald heb;) haha
  • SouLLeSSportal
SouLLeSSportal
InFamous schreef op vrijdag 11 februari 2011 @ 11:02:
Dat stond nergens dus tja dan ga je daar niet vanuit :) dat scheelt weer dan :D
  • InFamous
InFamous
excommunicado
2dehands gekocht met aankoop bon van 01-11-2010 dus nog ruime garantie
