Pc start niet op met extra HD's aangesloten
  • The Chosen One
  • Laatst online: 30-09 19:47
The Chosen One
Zie signature!
Mijn nieuwe pc is binnengekomenmet het Asrock fatal1ty bord (6 sata 600), I5 2500k, Seasonic 850W, 2 X gtx 580.
De pc kwam met 1 HD erin met W7 erop geinstalleerd (had montage zonder instal maar ok).
Heb 2 andere Hd''s uit me vorige pc meegenomen en deze in de brackets gestopts, 2 sata 600 erop aangesloten en met dezelfde kabel waar de andere hd ook op zat aangesloten.
Je kunt toch gewoon 3 hd's op 1 kabel doen of niet?
Maar zodra er een hd meer aanzit start de pc niet meer op. In de bios staat volgens mij de goede schijf gewoon als 1e.
Hij schiet de bios (meerdere keren?) voorbij en dan zie ik alleen een knipperend streepje, haal ik de extra hd('s) eraf dan start W7 weer gewoon op.
Ben niet de meest technische persoon maar ik dacht dat ik een HD nog wel kon aansluiten... Misschien is het wel heel dom maar ik zie niet wat ik fout doe. Iemand die me kan zeggen wat ik fout doe of wat er aan de hand is?
Mijn LEGALE dvd collectie; (altijd onder constructie) http://www.invelos.com/dvdcollection.aspx/The%20Chosen%20One - - - - - - - - - Quietum Grandis: https://nl.hardware.info/usersystemen/28203/quietum-grandis---ryzen-2700x-game-pc
  • 330d
  • Laatst online: 02-12-2024
Welke zelfde kabel?? Elke hd heeft zn eigen sata kabel toch.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:36
Hij zal de power kabel wel bdoelen. Zijn de oude schijven leeg of staat er al data op? Zeker weten dat alle bootvolgordes goed staan in de bios? Wat gebeurt er als je de schijven aan de s-ata 300 poorten hangt?
  • Bilzke
  • Laatst online: 15-09 17:17
Elke SATA HDD heeft zijn eigen kabel. Dit geldt ook voor de brackets.
Vermoedelijk staat jouw Boot Sequence in de BIOS verkeerd. Hierdoor probeert de PC eerst vanaf de HDD brackets te starten.
@Nielson: je bent me te snel af :)
[ Voor 9% gewijzigd door Bilzke op 10-02-2011 09:38 ]
  • gwystyl
  • Laatst online: 22:35
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Wat gebeurt er als je één van de videokaarten ontkoppelt? Misschien vraagt alles bij elkaar toch teveel stroom?
  • Legendary1985
  • Laatst online: 20-09 17:03
Ik snap het ff niet hoe heb je 3 hdd's met 1 kabel aangesloten ??? De data kabel kan je cker niet op 1 poort aansluiten mits je sas aansluiting heb met ML kan het maar ik denk niet dat je mobo dit heeft.
Maar sluit je hdd's eens op 3 verachillende poorten sata-300 en niet vergeten om power cable van je schijven aan te sluiten. Btw deze kan je wel met 1 kabel aansluiten (parallel) of bedoelde je deze kabel met 1 kabel aan 3 schijven.
@hierboven jullie zijn snel :p
[ Voor 4% gewijzigd door Legendary1985 op 10-02-2011 09:40 ]
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Er staat data op maar geen besturingssysteem dus.
Bij boot sequence kan ik maar 1 HD kiezen, bij hd sequence kan ik wel meerdere kiezen. Is dat niet raar?
En de voeding zou prima moeten kunnen en 1 of 2 hd's meer enniet meer opstarten??
Ik zal nog eens checken voor de zekerheid maar alle hd's moeten gewoon op 1 power cable kunnen right?
En dit is een intel chipset met de fout dus daaarom heb ik nu ook een board met 6 sata 600, liever gebruik ik de 300 sata niet logischerwijs.
anyway weer ff kijken
[ Voor 19% gewijzigd door The Chosen One op 10-02-2011 09:42 ]
  • 330d
Die vermoeden had ik ook al de power kabel :D
Idd de boot sequence/priority checken in je bios.
probeer die andere 2hds als enige aan te sluiten. kijk of de bios m detecteerd.
[ Voor 32% gewijzigd door 330d op 10-02-2011 09:42 ]
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
bij HD BBS priorities zie ik alle 3 de schijven en staat volgens mij de goede bovenaan
bij boot priority kan ik alleen uit 1 HD kiezen, de dvd speler en USB
  • Nielson
The Chosen One schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 09:41:
Nee, is bij meerdere biossen zo. Je kiest eerst de hoofdvolgorde, bv Optisch, HDD, Removable en vervolgens in een ander menu de onderlinge volgordes.
't Is niet dat die poorten opeens helemaal niet meer werken, iig voor testen kun je ze zeker nog gebruiken.
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
1 hd op sata 300 gezet en ik kwam nu tot het scherm met "windows starten" alleen de text, maar verder ging die ook niet.
Kan ik ze verder nog anders zettten?
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Kwil niet ongeduldig zijn en te vroeg bumpen maar als verder niemand echt weet hoe dit zou kunnen komen dan bel ik iemand op die er naar zou kunnen kijken. Kost weer geld dan.... maar ja.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
The Chosen One schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 09:56:
Heb je niets verandert aan de modus waarin de storagecontroller werkt? (dus van IDE naar AHCI of RAID). Als je dit doet dan zal je OS niet zonder meer op starten.
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Ik heb niks veranderd maar horen de schijven dan op te staan? Raid gebruik ik sowieso niet.
Bij een SSD raden ze altijd AHCI aan maar maakt IDE/AHCI dan nog uit voor gewone schijven?
[ Voor 50% gewijzigd door The Chosen One op 10-02-2011 11:15 ]
  • 330d
Ja, als je windows onder ide is geinstalleerd kan je niet zomaar AHCI aanzetten in je bios.
Ik zal verschillende poorten en settings proberen in je bios. Voordat je het weet heb jezelf de oplossing gevonden :)
[ Voor 39% gewijzigd door 330d op 10-02-2011 11:25 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ja, dat maakt wel uit.
Als jij het systeem geïnstalleerd hebt met de schijven op IDE, en je zet het dan vervolgens om naar AHCI, dan zal je OS niet zomaar starten.
  • borft
  • Laatst online: 16:47
Start anders een op met maar 1 schijf eraan, en voeg de andere 2 schijven pas toe als windows al draait. Als windows de schijven dan wel kan vinden, dan weet je dat het waarschijnlijk een bios instelling is ;)
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
De schijf zelf stond al op AHCI en daarmee starte de pc met 1 schijf ook gewoon op.
De andere 2 geen idee, draaide onder XP en ik gok dus gewoon IDE.
Ik zie alleen 1 setting voor globaal om te zetten, kun je dat nog per HD doen of ... ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nee, dat kan niet per HDD, dat regel je op de controller.
Maar als die schijf boot op AHCI dan weet je dat dat goed staat.
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
borft schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 11:32:
Beide schijven in W7 weer aangesloten en direct gevonden, kan er gewoon op browsen en data zien.
Dus bios fout? Wat kan daar verder nog anders dan?
[ Voor 3% gewijzigd door The Chosen One op 10-02-2011 11:41 ]
  • marti-n
  • Laatst online: 30-09 19:57
had ongeveer hetzelfde probleem, alleen met een volledige andere config
oplossing bij mij was de boot schijf op sata0 aansluiten, dus de 1e poort, standaard zat deze in 3 ofzo
  • TERW_DAN
TERW_DAN
marti-n schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 11:42:
Maar daarvoor kun je in de bios dus ook de bootsequence voor de HDDs instellen, dan hoef je fysiek niets te veranderen.
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Bij Advanced -> storage configuration zie ik 2 schijven staan in het lijstje van SATA connections.
Bij hd boot sequense zie ik ze wel alle 3 staan. Is dat nog iets?
(heb 2 keer een F4EG 2TB en 1 7200 rpm 1.5 TB barricuda)
  • Nielson
Nee, dat komt ws omdat je die twee schijven op de Intel sata600 controller hebt aangesloten en de andere via een Marvell sata600 controller. Die schijven via de Intel vind je in de bios terug, die via de externe Marvell controller, welke ws een eigen bios heeft, alleen bij de boot sequence als BBS device.
Enige wat ik me kan bedenken is dat de 2 schijven uit het oude systeem in Raid hebben gestaan. Misschien dat het daarom niet gaat werken? Je ziet 2 schijven staan in het lijstje van Sata connections, dat zou suggereren dat er 2 schijven in Raid staan, die worden dan namelijk als 1 gezien.
Edit :
Wat Nielsen zegt kan natuurlijk ook nog.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2011 13:00 ]
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
Pc expert langsgeweest. Vraag niet hoe maar de pc doet het nu (goed). Updaten, installeren en kopieren maar.
Dat is toch wel zeer onbevredigend. Geen uitleg gekregen wat nu het euvel was?
