[LG W2343T-PF] De hele standaard eraf
  • Max Hunt
  • Laatst online: 20-08 08:07
Ik heb een monitor standaard gekocht om 2 monitoren boven elkaar te kunnen hangen en daarom wil ik de originele standaard van de monitor af halen. Bij mijn vorige monitoren was dit een simpele handeling, maar niet bij deze monitor.
Het gaat om een LG W2343T-PF en de standaard (het "stam" gedeelte) zit met 5 schroeven vast... aan de binnenkant van de behuizing. Ik ben daarom al de hele avond bezig geweest met of opzoeken naar informatie over hoe dit moet, of met het prutsen aan de monitor zelf om te kijken hoever ik kan komen.
Ik heb 2 websites gevonden waarmee ik dacht dat het goed zou komen:
- Een service manual voor een iets ouder type, maar het zou op hetzelfde neer moeten komen (blz. 8)
- Een topic van een persoon met hetzelfde probleem, die contact heeft gehad met LG en die een service manual heeft gekregen voor deze monitor.
Het stappenplan is redelijk simpel:
- Maak de 2 schroeven achterop los
- Peuter de voorkant los en haal die eraf
- Haal de achterkant, met de "stam" erop, eraf
- Schroef de "stam" los
Helaas blijf ik steken op de 2e stap. Ik begin net als op het plaatje uit de handleiding aan de bovenkant van het scherm. Die rand krijg ik los, maar zodra ik bij een van de twee hoeken ben kom ik niet verder.
Voor zover ik het kan zien zitten de hoeken aan beide zijkanten vast met hetzelfde mechanisme dat ook op de rechte stukken wordt gebruikt. Ik heb in ieder geval al 2 stukjes afgebroken bij de linker en rechter hoek door teveel kracht te gebruiken om het open te krijgen.
Misschien dat ik harder tegen het scherm aan moet drukken om op die manier de hoeken los te wrikken, maar tot nu toe ben ik zo voorzichtig mogelijk geweest met het scherm zelf.
Het lijkt me sterk, maar ik wil graag een oplossing hiervoor hebben dus ik vraag het toch: heeft iemand hier ervaring mee / weet iemand hier een oplossing voor?
