Routing via Linksys over Speedtouch.
  • Falcon10
  • Laatst online: 20:49
Falcon10
Hit it i would !
Heb een vervelend probleem bij men ouders in de zaak :
Ze hebben een fixed ip abonnement bij Belgacom met bijhorende modem/router : een Speedtouch ST608WL.
Tevens hangt aan het abonnement 10 interne vaste IP adressen.
Probleem is doordat ze gaan uitbreiden, dat er geen IP adressen meer worden vrijgegeven door die modem voor de nieuwe PC's. Geen probleem zolang er geen 10 netwerkapparaten aangemeld zijn, vanaf 11 is het dus huilen met de pet op en even netwerkprinter uittrekken ofzo.
Nu had ik gedacht om er een Linksys routertje achter te hangen, echter krijg ik dit niet geconfigureerd.
Ik had nog een oud AG241 ADSL2 Gateway van hen liggen, echter is daar de line ingang die naar de Speedtouch zou moeten dus enkel via RJ11 aansluiting, niet mogelijk dus naar de RJ45 van de Speedtouch.
Een tweede die ik had liggen was de vorige modem van men ouders, een ISDN model, een WAG54G2 van Linksys. Deze heeft wel een RJ45 op zijn line ingang, doch, krijg ik hem niet geconfigureerd.
Niet in Routing, bridging of of wat dan ook.
Het interne netwerk zit op de IP range 192.168.254.x en subnet 255.255.255.x
het externe WAN ip zit op IP 81.241.iets van Belgacom en subnet 255.255.254.0
Nu heb ik in de Linksys steeds laten verwijzen naar het interne IP range voor de routing. Moet dit misschien dit externe WAN IP en subnet zijn ?
Iemand enig idee, of die me kan verder helpen ?
Ik zou totaal niet meer weten waar te moeten zoeken.
-| Hit it i would ! |-
  • jadjong
Je ramt een adsl-modem (zowel isdn als analoog) in een een ethernet switch en bent verbaasd dat het niet werkt :P Omdat het stekkertje past betekend dit nog niet dat de apparaten onderling kunnen communiceren. Je zal zien dat iets als een wrt54 een stuk beter werkt. :+
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
jadjong schreef op woensdag 09 februari 2011 @ 22:10:
Geloof et of niet, maar die heb ik hier ook nog in de kast liggen.
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
*zucht*
Met de WRT54 op 5 minuten dus gepiept ! |:(
Had ik zelf moeten weten.
Thanks voor de tip in elk geval ! :)
