256 CAS2 ECC REGISTERED op Abit KT7-RAID ?
  • Pentiummania
  • Laatst online: 11-09 14:59
Pentiummania
i.imgur.com /X6rHMRT.jpg
Ik heb dit geheugen besteld maar nu had ik gelezen dat de VIA KT133 Chipset helemaal geen ECC ondersteund. Gelukkig heb ik nog niet betaald. Zijn er wel chipsets voor de AMD TB & Duron die dit wel ondersteunen ? En kan iemand mij misschien uitleggen wat REGISTERED precies is ?
Gelukkig heb ik nog wel een BX plankje liggen dat wel ECC reepjes ondersteund, alhoewel ik er niet helemaal zeker van ben of ie wel 256 modules ondersteund ipv van 128.
Do the KT7 and KT7-RAID support ECC memory modules? If I plug ECC memory into the KT7 or KT7-RAID, will the system be able to POST?
The VIA KT133 chipset doesn't support ECC functionality. ECC memory modules can be used on the KT7 or KT7-RAID, but the ECC function is automatically disabled.
(http://www.abit.nl/english/faq/motherboards/kt7-raid.htm)
Part Number CT32M72S4R7E
Module Size 256MB
Package 168-pin DIMM
Feature SDRAM, PC133
Configuration 32Meg x 72
DIMM Type Registered
Error Checking ECC
Speed 7.5ns
Voltage 3.3V
SDRAM Timings CL=2
(http://www.crucial.com/st....asp?imodule=CT32M72S4R7E)
win a gamepc: https://beamstream.gg/giveaway/beammeup https://kick.com/BeContent https://www.twitch.tv/Amazoontje https://beamstream.gg/what-is-beam
  • Sangurash
  • Laatst online: 14-09 07:44
Sangurash
Are u talkin' to I.R.?
hallo???
ECC geheugen is langzamer dan normal geheugen en is alleen nuttig in servers dus bestel goedkoper memory is sneller en goedkoper en registerd weet ik zo 1 2 3 niet maar is voor de consument in elk geval niet interresant dat weet ik wel.
Uw SAP specialist
Hoi, aan je post te zien ben je er al achter dat de KT7 geen ECC ondersteund.
Het zal neem ik aan wel gewoon werken.
Het verschil tussen registered en unregistered dimms is dat er bij Registered dimms een schakelingetje aanwezig is dat clock synchroniseerd.
Rigistered SDRAM synchroniseerd de system-clock en de clock in het ram zelf om de optimale burst timings te krijgen tussen geheugen en processor.
Voor thuisgebruik is dit 'meestal' niet zo belangrijk. Net zoals ECC. Het wordt meer toegepast in servers.
Je kunt het beste Unregistered non-ecc geheugen nemen. Dit presteerd ook iets beter.
