• MsG
  • Laatst online: 10:21
MsG
Forumzwerver
Omdat mijn huidige fan enorm resoneert in zijn eigen frame, besloot ik om eens een cooler te kopen. Ik kwam via de V&A deze tegen:
Afbeeldingslocatie: http://ecx.images-amazon.com/images/I/412CQA7Gh1L._SL500_AA300_.jpg
Ik wilde hem net aansluiten, echter heeft deze 4 pinnen. Terwijl mijn moederbord P5Q Pro er maar 3 op het moederbord heeft. Ook nog eens 2 naast elkaar, dus als ik deze ventilator aansluit, komt de 4e pin als 1e pin van de 2e fan-aansluiting op het moederbord. Dat lijkt me niet de bedoeling.
Ik heb al een poosje googled, maar kom alleen dingen tegen over CPU fans, en niet over casefans.
Hoe word ik geacht deze nu aan te sluiten op mijn moederbord?
  • Pkunk
  • Laatst online: 26-11 10:55
Als ik zo naar dat plaatje kijk heeft dat ding zijn eigen fan controller. Je kan kan de fan dus gewoon op de voeding aansluiten en niet aan je moederbord. Met bijvoorbeeld iets in deze richting.
Hallo met Tim
  • richeh
  • Laatst online: 21-11 17:54
In principe is een 4 pins fan aansluiting een PWM fan. Zoals ook bij de cpu fan aansluiting op het betreffende P5Q pro bord. Je kunt zo'n 4 pins fan prima op een 3 pins fan connector aansluiten, alleen maak je dan geen gebruik van de PWM functionaliteit. Als het goed is zit er ook een sleufje op de 4 pins stekker waardoor deze precies op het clipje van een 3 pins aansluiting past.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 09:39
Mavamaarten
Omdat het kan!
Als je een beetje handig bent met solderen soldeer je er een andere connector aan.
Ik denk trouwens ook wel dat er een verloopstukje bestaat van molex naar jouw connector.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • PilatuS
Mavamaarten schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 21:43:
Dat lijkt mij nogal overdreven aangezien hij deze prima kan aansluiten zoals het nu is.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Maar het 4e gaatje komt bij de P5Q Pro in de 1e pin van de PWR_fan aansluiting terecht, die naast de cha_fan zit. Lijkt me niet echt lekker of wel?
Zie hier: http://www.ixbt.com/mainboard/asus/p5q-pro/board.jpg Links in de bocht van de koperen koelblok.
  • richeh
Misschien ook handing om te vermelden wat voor type/model fan het is. Het merk lijkt me Scythe?
Volgens mij is het een Scythe Slip Stream 120mm PWM Adjustable met PWM. Voor zover ik kan zien heb je gewoon pech omdat de 2 fan aansluitingen tegen elkaar aanzitten en dan ook nog de cha_fan aansluiting tegen een busje aanzit. Volgens de website zit er ook een 3 pin to 4 pin molex connector bij waarmee je de fan direct op je voeding aan kunt sluiten. Dat lijkt mij de oplossing in dit geval. O-)
Afbeeldingslocatie: http://www.scythe-usa.com/product/acc/079/images/sy1225sl12hpvs150fu_000.JPG
[ Voor 76% gewijzigd door richeh op 08-02-2011 21:59 ]
  • PilatuS
MsG schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 21:50:
Dat is inderdaad niet de bedoeling. Dit komt omdat 2 fan connectors normaal met iets wat tussenruimte naast elkaar zitten. Asus heeft er bij dit bord niet goed over gedacht. Bij de nieuwe borden zit er wel wat meer ruimte tussen waardoor het geen probleem is.
In dit geval kan je het beste een stukje van de fanconnector verwijderen. (Of een andere fan kopen)
Als je met een stanleymes stukjes er af haalt kan je het prima passend maken. Wel goed op je vingers letten. (Spreekt uit vervaring :P )
[ Voor 10% gewijzigd door PilatuS op 08-02-2011 21:58 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 10:23
D4NG3R
kiwi
MsG schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 21:38:
je sluit die 4 pin aan op je moederbord, en kan met de draaiknop achterop kiezen of je PWM of handmatige de snelheid wilt instellen.
De 4e pin geeft alleen een PWM signaal door, en is niet verplicht voor de werking van de fan.
[ Voor 13% gewijzigd door D4NG3R op 08-02-2011 22:04 ]
  • kluyze
Er is toch ook nog de cha_fan2 aansluiting.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Daarvoor is het draad helaas te kort.
Ik zal de verkoper eens vragen naar de molex connector. Die zat er niet bij. Het is inderdaad die fan. Staat er ook bij als productkoppeling.
  • CDA441
  • Laatst online: 11-11 09:05
Je kan de 4 pin ook gewoon in een 3 pin steken, heb ik ook gedaan met mijn vorige computer, werkte nog helemaal :D
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Dat wil bij mij dus helaas niet, mijn 4e pin komt dan in de 1e van de 2e fan aansluiting.
  • Willie Billie
  • Laatst online: 23-11 20:50
Je kan toch ook gewoon:
-Of dat draadje uit dat 4e gat halen
-Of het hele 4e gat eraf zagen =p
Mijn game PC: http://tweakers.net/gallery/125384?inv_id=19781#tab:inventaris
  • sticx
  • Laatst online: 17-11 12:53
koop gewoon een 3 pin verleng kabeltje, kan je em overal aansluiten en je hebt geen gezeik dat hij niet op het moederbord past. hier te halen: klik
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 20-11 11:36
Hoef je sowieso al niet te solderen, je kunt namelijk de pins eruit trekken met een kleine schroevendraaier en in een andere connector proppen.
  • CDA441
MsG schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 23:54:
Misschien helpt veranderen van positie. bijvoorbeeld als je connector onder zit (die tegen je andere botst), en de andere boven zit, veranderen :p
