Extra voedingsconnectoren voor processor, hoe zit dat nou?
  • almightyarjen
  • Laatst online: 22:58
almightyarjen
When does the hurting stop?
Ik heb in jaren al geen systeem in elkaar gezet en ik was even bezig met een systeem (ook niet het nieuwste trouwens) in elkaar aan het zetten. Ik heb een moederbord Asus P5B deluxe met een voeding van Cooler Master: elite power 400W. De gebruikte processor is een Pentium D 3.-0 GHz.
Deze voeding heeft twee extra voedingsconnectoren voor de CPU en de P5B heeft twee aansluitingen hiervoor bij de processor zitten. Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://i92.photobucket.com/albums/l20/almightyarjen/p5b.jpg
Het past nog op elkaar maar zodra ik de computer wil aanzetten geeft de voeding een kleine tik; kortsluitbeveiliging neem ik aan. De voeding geeft ook een tik als ik één van die connectoren erin heb zitten. De computer gaat wel normaal aan als ik beide connectoren niet aansluit.
Hoe zit dit nu? Wanneer moet/kan je die connectoren gebruiken? :?
  • maarten12100
  • Laatst online: 16:07
Vreemd mischien heeft een pentium D niet de extra voeding nodig (lijkt me sterk)
Weetje zeker dat de allebij de clipjes aan de plug achter het hoekje van de connector vallen.
Niet dat je ze er verkeerd om inpropt met brute force.
  • almightyarjen
almightyarjen
De clipjes zitten goed en ik heb verder ook geen brute force gebruikt...
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:12
D4NG3R
kiwi
De twee clipjes moeten samen in het midden zitten. Verder kunnen ze er dan maar op 1 manier in.
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Zeker weten dat je niet een PCIe 8-pins connector erin probeert te frotten? Die heeft precies de omgekeerde pinout en zorgt dan inderdaad voor kortsluiting.
  • almightyarjen
almightyarjen
mux schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 22:30:
Nee, het zijn twee plugjes met 4 aansluitingen, precies zoals aangegeven in de afbeelding...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hij boot dan ook volledig? Want dat is vreemd, bij vrijwel ieder bord is het zo dat die connector de stroom richting VRM en CPU regelt, dat wordt doorgaans niet allemaal uit de ATXconnector getrokken.
  • almightyarjen
almightyarjen
Terw_Dan schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 23:09:
Nee, ik heb er zojuist even een scherm aan gehangen en hij boot verder niet door. Hij geeft geen piep en het scherm blijft zwart (standby).
Het betreft een moederbord waarvan een aantal processor-socket pootjes verbogen waren. Ik heb ze recht gebogen maar waarschijnlijk maakt het dus verkeerd contact wat betreft de voeding... (sorry dat ik dat niet eerder meldde, schoot me net te binnen :P )
  • Aragnut
  • Laatst online: 23:18
almightyarjen schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 23:18:
Ik vermoed dat de voeding /VRM kortsluiting maakt door de kromme pinnetjes. De losse componenten van je moederbord kunnen wel "opstarten" zodra de voeding geen kortsluiting krijgt door de CPU. Check goed dat al de pinnen weer recht zijn gebogen.
Voor hetzelfde geld is je voeding nu naar de knoppen. Mogelijk is dit te testen door alleen een HDD (3,5") op te laten starten, dan weet je in ieder geval of de/een 12V rail werkt.
Ik weet niet hoe de voeding hier intern precies mee omgaat.
  • almightyarjen
almightyarjen
De pootjes van de processorvoet staan optisch allemaal recht dus daar kan ik weinig aan veranderen. De voeding is nieuw en werkt (HDD start op). Ik denk dat ik maar eens een nieuw moederbord moet aanschaffen :/
  • timberleek
  • Laatst online: 04-10 16:12
volgens de manual:
http://dlsvr03.asus.com/p...0Deluxe/e2668_p5b_dlx.pdf
op pagina 2-3 is het een eatx12v connector
dus wel degelijk zo'n 12v 8 pins blokje voor je cpu.
heeft die andere voeding dezelfde connectoren? misschien zit daar anders een probleem
