• Fenergy
  • Laatst online: 05-10 09:49
ik heb net een nieuwe pc in elkaar gezet maar deze piept als de cpu boven de 30-40% zit.
ik heb even gezocht wat het kan zijn, maar er zijn veel mogelijkheden misschien dat iemand het weet op basis van de componenten.
111805Samsung SH-S223C 22xDVDRW, SATA, Zwart, 24 17,00117,00
130834CoolerMaster Elite 330 Black/Silver No.P24 40,00140,00
131672Intel Core i3-540, 3.06GHz, 4MB, GPU, S136 102,001102,00
137553Corsair XMS3 4GB(2x2GB) PC3-10666/1333MH99 39,90139,90
468567Acer V223HQBOb 21.5"WideTFT, 5ms, D-Sub,36 129,001129,00
999996Geen dode pixelverzekering monitor 1
501663XFX GeForce GT 220, 1GB, PCIe 24 62,50162,50
516338Logitech MK120 Desktop Set 36 15,95115,95
655068CoolerMaster eXtreme Power, 390W, ATX 24 25,00125,00
350290Gigabyte GA-P55M-UD2, S1156,P55,4xDDR3,212 67,50167,50
X09454Koopjeshoekartikel
110897WD Caviar Blue 1TB, 7200rpm, 32MB, SATA212 49,00149,00
X09763Koopjeshoekartikel
999994Verzendkosten bij bestelling via interne6,5016,50
GoederenbedragAdm.kostenKredietbeperkingSubtotaalBTWTotaalbedrag
465.840.000.00465.8488.51554.3
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
ik zou zeggen dat het je voeding is,
ik zou zeggen belast je CPU eens en luister eens waar het vandaan komt ;)
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
  • base_
  • Laatst online: 02:20
Piept vanuit een luidspreker (evt op moederbord) of (zachtere) piep van voeding/moederbord/cpu?
Off-topic :
Geef de muis eens een stukkie kaas, jij gaat toch ook piepen als je niets te eten krijgt! :P
On-topic :
Het kan zijn dat er ergens een spoeltje zit, die gaat piepen, meestal is dit wel op te lossen door een druppeltje superlijm op de koperen windingen aan te brengen. Maar eerst zou je moeten uitzoeken waar het zit. Zelf acht ik de voeding een grote kanshebber.
  • Japperrrr
  • Laatst online: 28-09 19:53
Pak een lege keukenrol en zet die aan je oor. Stop in je andere oor een oordopje en ga met de keukenrol aan je vrij oor een aantal componenten af. Zo moet je uiteindelijk kunnen bepalen waar het geluid vandaan komt.
  • gumbal696
  • Laatst online: 20-02-2018
gumbal696
bla bla bla
Japperrrr schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 15:49:
*Slaat tip goed en diep in het geheugen op voor de toekomst met gelijk probleem*
win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Fenergy
ik lees inderdaad overal dat de voeding meestal dit probleem heeft.
maar waarom dan pas bij een hoge load van de cpu?
ik kan niet precies horen waar het vandaan komt want de cpu en de voeding zitten nog geen 5cm van elkaar vandaan en ik hoor het wel vanuit die hoek iig.
  • KingTenteehje
  • Laatst online: 10:10
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
Fenergy schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 15:53:
Het is juist bij hoge load dat er veel van de voeding gevraagd wordt dus het piepen. Een beetje hetzelfde verhaal met trafo's van lampen. Als je deze hoger zet, feller, moeten ze meer vermogen leveren en gaan ze piepen.
Fools you are... who say you like to learn from your mistakes... I prefer to learn from the mistakes of others, and avoid the cost of my own. "Otto von Bismarck"
  • Japperrrr
Scherm de CPU af met een stuk karton zodat je, indien het de CPU is, deze niet meer hoort. Doe hetzelfde met de voeding.
  • base_
Gebeurt ook andersom bij lage loads soms, is moeilijk te zeggen wanneer een voeding piept, hangt van resonantiefrequenties, load etc af. Overigens zit er op het moederbord een secundaire voeding (vandaar die spoelen, mosfets en condensatoren), die kan ook piepen. Spoelen en Trafo's zijn wel de primaire verdachten meestal ;)
Probeer de voeding eens buiten de kast te plaatsen. Over het algemeen zijn de kabels wel lang genoeg om dat te kunnen doen. Op die manier moet het mogelijk zijn om het geluid beter te lokaliseren, al weet ik nu haast wel zeker dat het de voeding zal zijn.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Belast eens alleen de videokaart voor 100% met furmark. Check ook eens de temperaturen met coretemp, dat zou eventueel ook nog kunnen en zoek uit waar de piep vandaan komt, en check andere voeding
  • Kriebelkous
  • Laatst online: 05-10 21:11
Wat je hoort is waarschijnlijk "coil whine" uit de voeding of vga kaart.
Wikipedia: Coil
het piepen word veroorzaakt door het `trillen` van de coil. Des te hoger de balasting des te erger het word.
Probeer eerst eens een ander vga kaartje en voeding. (ik zet mn geld op voeding btw) Dit is vaak makkelijk zelf op te lossen met wat niet geleidende lijm oid.
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 15:47:
Off-topic :
ook dan ligt het aan de voeding... _O-
typo.. peipen is heel iets anders als piepen
[ Voor 31% gewijzigd door Kriebelkous op 08-02-2011 16:16 ]
www.racetalk.nl
  • base_
Videokaart heeft tegenwoordig ook meestal een eigen voeding, die kan het inderdaad ook nog zijn. Lijm of lak wil vaak wel helpen.
  • Fenergy
ik zal even een VGA stresstest doen ;), het lijkt idd niet de cpu te zijn... iig met intel burn test gebeurd er niks.
  • Fenergy
de temps van de cpu zijn ongestrest 92 graden :O is dat normaal met een i3?
  • base_
dat lijkt me erg aan de hoge kant, zit de koeling goed, koelpasta gebruikt?
edit: http://en.kioskea.net/faq...ating-temperature-problem
70 graden max dus ongeveer :P
[ Voor 46% gewijzigd door base_ op 08-02-2011 16:22 ]
  • Fenergy
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 15:59:
ga ik doen, en zal dan ook even een andere voeding proberen.
  • Roel1966
Fenergy schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 16:17:
Heb je dan ook al eens de fan van de cpukoeler bekeken want 90 graden is veel te hoog voor een i3 en het ook nog wel eens de fan kan zijn van je koeler die piept en misschien niet goed draait. In elk geval zeker iets aan gaan doen en desnoods een aftermarket koeler erop zetten voor dat je een instabiel systeem gaat krijgen.
  • Fenergy
Roel1966 schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 16:53:
poe, er zat iets tegen de fan aan 8)7 8)7, heb het nu opgelost en tot op heden geen piep (ook niet na het stressen).
  • Roel1966
Och ja, kan gebeuren en verstandig toch dat je eventjes hier vraagt en soms de oplossing heel simpel blijkt :)
Fenergy schreef op dinsdag 08 februari 2011 @ 16:55:
Zijn je temperaturen nu ook wat beter en geen 90 graden meer?? Lijkt me van wel, nu de fan ongestoord kan draaien.
  • Fenergy
ja de temps zijn nu 33-39 graden ;) bedankt voor de tips in ieder geval, wat zijn normale temps voor een gt220? want deze wordt wel 68 graden load
Die temps lezen een stuk lekkerder weg. :)
68 graden voor een GT220 onder load lijken mij wel normaal, je kan altijd nog een paar intake fans in je case monteren als je dat wat lager wilt hebben.
  • Roel1966
68 graden load lijkt mij zelfs prima en zou ik mij geen zorgen om maken.
