acer erecovery loopt vast
  • michealmcdermot
  • Laatst online: 24-09 11:33
Wilde mijn laptop (Acer Aspire 7530) opnieuw formatteren en Windows Vista erop zetten. Alle documenten op de D partitie gezet en via de e-recovery van Acer de systeempartitie (C:) terug laten zetten. Echter tijdens dit proces loopt de laptop vast...
Ik krijg het welbekende blauwe scherm met de tekst: a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer... ""
Technical information:
***STOP: 0x00000024 (0x001904aa, 0x8814F918, 0x8814f614, 0x8c933886)
Er zijn verder geen usb apparaten oid aangesloten. Ook de ALT+F10 werkt niet tijdens het opstarten, ik kan nog wel in de BIOS maar daar kan ik ook weinig doen denk ik?
Als ik de computer dan weer uit en opnieuw aan zet, wordt acer erecovery manager weer uitgevoerd en begint hij weer het met herstellen van de partitie. Maar na verloop van tijd komt automatisch dit blauwe scherm weer tevoorschijn en hangt de computer dus. Ook als ik gebruik maak van de Acer backup cd's die ik gebrand heb na aankoop van de laptop, hetzelfde probleem.
Iemand nog een oplossing?
Alvast bedankt.
Listen, here's the thing. If you can't spot the sucker in the first half hour at the table, then you ARE the sucker.
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Staat er niets anders bij behalve de error code? 0x00000024 is NTFS-gerelateerd. Doe eens een
chkdsk c: /p /r
Als die fouten vindt en niet kan herstellen zou ik dringend de data van D: backuppen, want dan is je HD de geest aan het geven.
Als er niet gevonden wordt, formateer de C: partitie eens manueel.
Hoe dan ook, ik zou mijn data op een andere schijf zetten alvorens je gelijk welke oplossing kiest.
  • michealmcdermot
Bedankt heb de harde schijf met een Windows 7 disc geformatteerd en nu werkt het prima!
Cheers!
