[Windows 7] instabiele WiFi verbinding (na windows update?)
Allereerst: ik weet niet of ik dit probleem in de juiste thread post, indien dat niet het geval is; excuses. Ik kan echter wel wat hulp gebruiken.
Het probleem is dat ik sinds 1/2 dagen een zeer instabiele WiFi connectie heb op mijn desktop met Windows 7 Ultimate 32bit. Volgens mij is dit probleem ontstaan na automatische windows updates, maar dit weet ik ook niet 100% zeker.
De verbinding is erg traag, instabiel en valt ook vaak uit. Ontvangst is gewoon volledig 5 strepen. Ook andere apparatuur die op dezelfde router zit (o.a. laptop met zelfde W7 en zelfde updates, Ipod en blackberry) werkt WEL perfect en stabiel. Het probleem lijkt dus echt alleen bij de desktop te zitten.
Ik heb al gebprobeerd de drivers van mijn Foxconn 802.11 a/b/g/n kaart te updaten en Windows systeemherstel(zelfs naar meer dan een maand geleden), maar beide zonder effect.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is en wat ik eraan kan doen? Kan het inderdaad aan de W update liggen? Hulp wordt erg gewaardeerd, want ik kom er nu zelf zo snel ff niet meer uit. Dank bij voorbaat.
Lijkt me stug dat het aan een update zal liggen.
Probeer anders het kanaal van je router te wijzigen.
Binnenkort een wireless topic starten?
  • Sieginator
  • Laatst online: 10-11 13:13
Sinds gisteravond kreeg ik ongeveer hetzelfde probleem. Het probleem is inmiddels opgelost en wilde het graag posten voor mensen die het probleem nog steeds hebben. Zelf draai ik windows 7 en heb het idee dat windows update niet de oorzaak is van het euvel. Misschien kan iemand me dat wel vertellen a.d.h.v. de oplossing hieronder.
Ga naar de eigenschappen van je draadloze netwerkadapter. Klik op Ipv4 en vervolgens op eigenschappen.
Handmatig DNS invoeren en laat het ip automatisch configureren.
DNS heb ik als volgt geconfigureerd:
Voorkeur DNS 8 . 8 . 8 . 8
Alternatieve DNS 8 . 8 . 4 . 4
En zet een finkje bij gegevens voor afsluiten valideren.
Dan naar start --> uitvoeren --> type "cmd"
type: "netsh winsock reset catalog"
type: "netsh int ipv4 reset reset.log"
Afsluiten en laat de computer opnieuw opstarten.
Dit was voor mij voldoende om zowel mijn internet via lan en wireless weer werkend te krijgen. Hieronder een bericht van een ander forum. Dit heeft niets te maken met windows update maar met update van office, adobe CS3 of een service van applesoftware.
For those of you reporting problems with your network after updating MS Office or installing Adobe CS3 -
If you are having Internet connection problems related to "Unidentified Network" showing and the "!" over your NIC icon, then this should take care of it:
Check to see if you have this little devil in your services list:
"##Id_String2.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B87 9762 ##"
If you do, stop it and disable it. It is actually the Bonjour DNS Responder Service, and I believe it is the cause of the "Unidentified Network."
The Unidentified Network disappeared after stopping this service and a quick disable/enable of the NIC, restoring Internet access.
I Actually just rebooted, edited this post, and then re-enabled the offensive service to see what would happen...Immediately after enabling the NIC and this bastard service, the "Unidentified Network" returned...stopped it, disabled it, disable/enable NIC...Internet back up and running and no "Unidentified Network." (woot - woot!)
Hope that helps! I haven't had issues since...
FYI - I experienced this in both build 7100 and 7127...I am running 7127 now x64 - and discovered this fix just last night...so far so good just rebooted and then edited this post...I believe this fix will solve 7100 build issues too; however... I have not tested 7100 again yet.
...I also re-enabled Win 7's Discovery Mapping services, but always leave IPv6 disabled just because I am not using it.
...another two reboots, and a hard disk addition, and no problems with the Internet! - If you tried another fix such as changing the address of your network adapter, under "Advanced" - this is not necessary...I set mine back to "Not Configured." Everything is working fine as long as the Bonjour service is not running...
Succes :P !!!
Met de IP en DNS instellingen op automatisch zou het normaliter ook gewoon moeten werken lijkt me?
Hallo
interessante post. Ik herken het probleem .Sinds 4 augustus is dit probleem ook bij mij opgedoken. Op een WIndows 7 Enterprise Edition PC en sinds 13 augustus op een windows 7 Home premium 64bit PC.
ik gebruik een sitecom wl-351 wifi router op een UPC cisco 3212 modem. Het lijkt er echter op dat het probleem wel degelijk besmettelijk is want ook iphone 4 verliest zijn verbindingen als de Windows 7 wifi er uit vliegt.
mijn gevoel is dat dit een sitecom probleem is (voor mij).. maar ik krijg het doorgaans wel opgelost door de netsh reset / catalog reset commands te geven. Echter is niet de definitieve oplossing want het probleem komt gewoon terug. Er is iets dat mijn wifi netwerk goed verstoord.
Heb wel windows updates voorbij zien komen..
Suggesties zijn welkom.
