[Excel 2007] Waarde 0 I.P.V. Leeg
  • Pykow
  • Laatst online: 27-10 17:14
Pykow
Angelo OTR
Beste tweakers,
Ik ben momenteel bezig met een import programma.
Maar bij het openen van een Excelsheet worden sommige waardes ingelezen als 0 en niet als "" (LEEG)
Omdat er uit eindelijk ook een SQL Query wordt gemaakt. Staat hier dus steeds de waarde 0 in.
Nou lijkt het toch echt een Excel 2007 probleem te zijn. D.M.V formules of iets dergelijks.
Wat heb ik gedaan op dit moment:
De functie #N/B (niet bekend) Mijn applicatie leest dus ook letterlijk "#N/B" in.
ook heeft de functie NB() geen enkel effect.
Daarna heb ik de formule
ALS=(ISLEEG(C1);"";C1) Gebruikt
Als ik dit doe krijg ik cijfer 0 te zien.
Ook heb ik geprobeerd:
ALS=(C1=0;"";C1) maar dit gaf ook de waarde 0 terug.
Ook heb ik nullwaarde weergeven aan en uit gezet bij opties voor excel.
Iemand een idee hoe ik dit moet oplossen ?
een lege cel moet gewoon "" (LEEG) zijn en geen 0 bevatten.
Alvast bedankt
Angelo NL / Global Cargo VTC
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Wat & hoe lees je precies in? Mischien wil je je importscript aanpassen. Of is dat "gewoon" csv?
Nullwaarden aan-/uitzetten: de visuele weergave zal niet zo relevant zijn, gok ik.
  • Pykow
Pykow
Angelo OTR
Ik maak gebruik van de ontwikkel omgeving WinDev.
Die heeft een functie om Excelbestanden in te lezen.
Ik stop alle data in een Browser en vervolgens ga ik deze waardens importeren in MSSQL.
Als ik een willekeurige leeg kolom pak en deze over de andere probleem velden plak, Dan wordt de waarde ook keurig LEEG, Dus het heeft waarschijnlijk iets met een formule te maken die er onder zit.
Ik heb een bestand van 700 regels x ongeveer 10 lege velden per rij (omdat ik meer gegeven kan importeren die een optional zijn) . Omdat met de hand aan te passen is een hoop werk.
Is er nog een manier om formules te verwijderen ofzo ? Het slepen van een lege kolom die geen 0 bevat.
werkt ook niet. Het weergeven van nullwaarde toont ook niets.
Special filteren op leeg doet ook niks bijzonders.
AANTAL.LEGE.VELDEN funtctie telt ook de velden waarbij toch een waarde 0 gevonden is.
  • Reptile209
  • Laatst online: 23:20
Reptile209
- gers -
Let op de nuance: dat er niks in een cell te zien is, wil niet zeggen dat hij leeg is. Als je in A1 de formule
zet, geeft ISLEEG(A1) toch ONWAAR(). De cell is ook niet leeg: er staat een formule in waarvan de uitkomst er 'leeg' uitziet. Leeg is echt leeg: geen tekst, geen getallen en geen formules.
Wat je zou kunnen proberen is om in je bestand alles te selecteren en dan in een leeg blad Plakken speciaal > waarden. Dan worden alle formules weggegooid en worden 'lege' cellen echt leeg. Met een macro zou je het zelfs kunnen automatiseren als het vaker voorkomt.
Zo scherp als een voetbal!
