.NET backwards compatible ?
  • Xander1
  • Laatst online: 19-12-2022
Ben al een tijdje aan het Googlen geweest, maar vind geen goed antwoord.
Onder XP pro draaide ik zonder problemen een programma: Sharepod 3.9.7.
Je kan er je iPod mee beheren, zeg maar ipv met iTunes.
Nu ben ik overgestapt naar Windows 7 HP( X64).
Daar heb ik onder andere Microsoft Expressions Ultimate 4 op geïnstalleerd. Met deze installatie komt meteen Microsoft .net 4.0 mee.
Nu heb ik ook weer Sharepod geïnstalleerd, maar dat wil niet draaien.
De ontwikkelaar van Sharepod zegt dat je .NET 2.0 moet installeren om Sharepod te kunnen draaien.
Vraag:
Is .NET 4.0 voor 100 procent backwards compatible met .NET 2.0 in de zin dat alles wat onder .NET 2.0 draait ook onder 4.0 zou moeten draaien ?
Als dat niet zo is, kan ik dan straffeloos .NET 2.0 naast .NET 4.0 installeren ?
.NET 4.0 moet natuurlijk wel blijven draaien, anders kan Expressions er wel eens mee ophouden !
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hoe heb jij precies gezocht (en op welke steekwoorden)?
Version Compatibility in the .NET Framework. Eerste hit als ik ga [google=.NET 4.0 framework backwards compatible]
HTH
[ Voor 11% gewijzigd door BtM909 op 07-02-2011 16:11 ]
  • Haan
  • Laatst online: 27-11 17:39
Haan
dotnetter
Windows 7 heeft sowieso al .NET 2.0 ingebakken, dus los installeren zal weinig helpen (als het al lukt), ik denk dat het probleem ergens anders in zit.
Net even snel getest, bij mij opent het programma wel (iig gaat het zoeken naar een iPod, die ik niet heb ;) ). Dat is op Win 7 x64 met .NET 4 ook aanwezig.
[ Voor 34% gewijzigd door Haan op 07-02-2011 16:14 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Cloud
  • Laatst online: 25-11 10:19
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Als je Windows 7 hebt, is .NET 2.0 ondersteuning al in je OS aanwezig. Dat is al zo vanaf Vista. En ja deze twee kunnen moeiteloos naast elkaar bestaan; zeker op client pc's. :)
Wat voor foutmelding krijg je dan van Sharepod, waardoor jij denkt dat je niet de juiste .NET framework hebt?
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • Xander1
Sharepod gaat bij opstarten naar de iPod zoeken. Die vindt het ook, en je krijgt de muziek op de iPod in Sharepod te zien.
Vervolgens geeft Windows meteen de melding: Sharepod werkt niet meer.
Dan heb je de optie om Windows naar een oplossing te laten zoeken. Er wordt gevraagd of het programma wel onder een andere versie van Win werkte. Daar heb ik XP (SP3) aangegeven. Helaas vindt Windows geen oplossing.
Vervolgens ben ik op de website van Sharepod gaan zoeken.
Daar werd gesteld dat je .NET 2.0 moet hebben.
En dat zette mij aan het denken.
Of dat het werkelijke probleem is weet ik niet, het is maar een vermoeden.
Ik kan dus helemaal fout zitten.
Ik heb Sharepod al als Administrator uitvoeren ingesteld.
UAC staat uit.
  • Xander1
Heel bijzonder.
Sharepod maakt wanneer het voor de eerste keer wordt gestart een
Sharepod.log en een SharePodSettings.xml bestand aan.
Deze beide files heb ik verwijderd.
Daarna opnieuw Sharepod gestart: Werkt nu weer als een trein, en de 2 genoemde files zijn weer opnieuw aangemaakt.
Ook na nog een paar restarts van het programma blijft het werken.
Wat er nu aan de hand is geweest weet ik niet.
Maar het probleem lijkt opgelost !
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat dacht je dat die files misschien corrupt waren ;)
Volgende keer misschien handig om wat beter je probleem te beschrijven ipv reactief te werk te gaan :)
