Asus Vintage AE1 moederbord vervangen SOCKET 754
ik bezit volgende barebone :
http://usa.asus.com/Product.aspx?P_ID=LJ77TucpUrSpiYBk
http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16856110032
Product Name and Model Vintage-AE1
CPU AMD Sempron/Athlon 64 (64 bit) up to 3700+
Socket 754
800 MHz
Ik zie dat dit moederbord een socket 754 is , maar is het mogelijk om dit moederbord te vervangen door een nieuwer model , of MOET dit socket 754 zijn ?
mvg,
Filip
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
u kan het moederbord makkelijk vervangen als het maar socket 754 is en uw andere hardware ondersteunt.
u kan het moederbord ook vervangen naar een andere socket maar dan moet u ook weer een andere processor die die socket heeft en de rest van uw hardware ondersteunt.
mvg Bas :)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
als je een nieuw moederbord koopt zal geen van je hardware meer gaan werken aangezien je werkgeheugen DDR is en je Grafische kaart is AGP en je CPU is socket 754.
Tegenwoordig wordt er veel gewerkt met DDR3 geheugen, grafische kaarten zijn altijd PCIe tegenwoordig en CPU's willen nog wel eens verschillen, maar socket 754 ga je zeker niet meer vinden. (tenzij je tweedehands koopt natuurlijk)
Upgraden heeft volgens mij dus weinig zin tenzij je een heel nieuw systeem aan gaat schaffen.
  • The CarNagE Man
  • Laatst online: 30-09 06:30
The CarNagE Man
SüperG33K
Verwijderd schreef op maandag 07 februari 2011 @ 09:41:
Socket 754
800 MHz
mvg,
Filip
Is gewoon een M-ATX kastje dus die kan je gewoon vervangen voor een ander M-ATX bordje. Let wel op dat de voeding van die kastjes niet zo krachtig zijn dus je bent beperkt.
Gewoon dus een mobo+ proc+geheugen halen en erin bouwen.. Let ook op voor de koeler want niet alles past in deze kleine kastjes..
  • dion_b
  • Laatst online: 23:08
dion_b
say Baah
Idd volledig regular uATX. Hier kan elk ander uATX bord in. Ruimte voor de koeler valt juist erg mee, er zit niets in de weg en mocht je in de knoop komen met HDD, er zijn zat interne 3.5" bays waar je het heen kunt verplaatsen.
Voeding is ook geen onoverkomelijk probleem, aangezien het een volledig standaard ATX 250W PSU is. Daar zou je een nieuwere, sterkere in kunnen hangen.
Zoals gezegd, geheugen en VGA zul je moeten vervangen, tenslotte moet je ook rekening houden dat PATA support vrij beperkt is op moderne chipsets, en dat een trage oude HDD een van de grootste bottlenecks in dit soort systeem is. Het zou dus raadzaam zijn om een nieuwe snelle SATA HDD of SSD te nemen.
Als je dat allemaal optelt is overigens sterk de vraag of een upgrade loont boven een nieuw systeem kopen - zo bijzonder is deze kast namelijk niet. Ik zou het doneren aan een kind oid.
Oslik, blyat! Oslik!
