Exchange server 2003 ge-crashed, nu wat problemen met webmai
Afgelopen vrijdag is de mail-server gecrashed, twee HD’s die gelijktijdig uitvielen… Inmiddels na veel zweet werk heb ik de mail server weer in de lucht gekregen, alleen zit ik nog met twee dingen waar ik niet uitkom en zaterdag en zondag mee ben bezig geweest om het uit te puzzelen. Diverse websites geraadpleegd, instellingen in IIS gemaakt die er nu als volgt uitzien:
Exadmin:
Execute permissions: None
\\.\BackOfficeStorage
Intergraded Windows authentication
Require secure channel (SSL) uit
Exchange:
\\.\BackOfficeStorage\hillson.nl\MBX
Basic authentication
Exchweb:
Local path: E:\Program Files\Exchsrvr\ExchWeb
Enable anomyous access staat aan
Require secure channel (SSL) aan
Require 128 bit encryption aan
MS-Server-Activesync
Execute permissions: Scripts and Executables
E:\Program Files\Exchsrvr\OMA\Sync
OMA:
Execute permissions: Scripts only
E:\Program Files\Exchsrvr\OMA\Browse
Ohja, en het probleem is:
1. Op het inloggen van de webmail via: mail.domein.nl/exchweb krijg ik na het aanmelden een http-fout 500 – Kan de pagina niet weergeven.
2. Via mail.domein.nl/exhcange inloggen gaat wel goed, alleen moet je daar in een pop-up venster je wachtwoord opgeven.
Vraag:
1. Hoe kan deze melding opgelost worden? En dat je dan via exchweb kan inloggen op de webmail?
2. Hoe zet je inloggen via de pop-up uit?
3. Webmail via de telefoon geeft ook een foutmelding, android is nogal cryptisch in de omschrijvingen.. er staat alleen 'Exchange sync-fout'. Na wat instellingen wijzigen in het bovenstaande heb ik het een keer werked gekregen, alleen nu werkt het niet meer en lukt me niet meer om de oplossing daarvoor te vinden zonder bij-effecten.
Betreft een exchange server 2003 op windows server 2003
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2011 08:43 ]
  • Postmen
  • Laatst online: 15-11 21:34
Hoe heb je Exchange gerestored of geinstalleerd? Middels de /disasterrecovery switch? Of ben je helemaal opnieuw begonnen?
Hier een link naar een tutorial mbt rechten op OWA virtual directories in IIS: http://www.msexchange.org...ssions-Exchange-2003.html
Wanneer je met Internet Explorer browsed, kan je in de settings daarvan gebruikersvriendelijke HTTP foutberichten uitschakelen. Je krijgt dan (soms) meer info over de foutmelding.
  • Jazzy
  • Laatst online: 21:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat vraag twee betreft, je gebruikt nu Basic authentication en wilt graag Forms-based gebruiken. Dat kun je aanzetten in de HTTPS virtual server in Exchange System Manager. Zie http://www.petri.co.il/co...tion_in_exchange_2003.htm
Dan nog ActiveSync, want ik neem aan dat je dat bedoelt. Of wil je echt OWA openen in een browser op je mobile? ActiveSync kun je beter eens testen met de ExRCA (https://www.testexchangeconnectivity.com/), die geeft veel meer informatie dan je telefoon doet.
Jazzy schreef op maandag 07 februari 2011 @ 09:20:
De HTTPS Virtual server aanmaken bracht idd de oplossing voor de pop-up box. Bedankt daarvoor!
Alleen met IE krijg ik de melding over 'Microsoft (R) Dynamic HTML Editing Control' whatever dat ook is. In Firefox komt die melding niet. Dus waarschijnlijk iets met IE te maken. Al vroeg die daar voorheen nooit om.
Met ActiveSync bedoel ik idd exchange mail ontvangen op de telefoon, en dus niet via een browser. Inmiddels wat testen ge-rund en hieronder het resultaat daarvan:
An ActiveSync session is being attempted with the server.
Errors were encountered while testing the Exchange ActiveSync session.
Test Steps
Attempting to send the OPTIONS command to the server.
The OPTIONS response was successfully received and is valid.
Additional Details
Headers received: Pragma: no-cache
Public: OPTIONS, POST
Allow: OPTIONS, POST
MS-Server-ActiveSync: 6.5.7638.1
MS-ASProtocolVersions: 1.0,2.0,2.1,2.5
MS-ASProtocolCommands: Sync,SendMail,SmartForward,SmartReply,GetAttachment,GetHierarchy,CreateCollection,DeleteCollection,MoveCollection,FolderSync,FolderCreate,FolderDelete,FolderUpdate,MoveItems,GetItemEstimate,MeetingResponse,ResolveRecipients,ValidateCert,Provision,Search,Notify,Ping
Content-Length: 0
Date: Mon, 07 Feb 2011 09:27:45 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
Attempting the FolderSync command on the Exchange ActiveSync session.
The test of the FolderSync command failed.
Tell me more about this issue and how to resolve it
Additional Details
Exchange ActiveSync returned an HTTP 500 response.
Het is dus een HTTP 500 error, echter de oplossing die wordt aangegeven op de website verhelpt het niet (ook de berichten die onderaan staan)
En Exchange is opnieuw geinstalleed dv een restore installatie,dus de AD e.d. wat in tact :)
Update:
De melding van Microsoft (R) Dynamic HTML Editing Control in OWA heb ik zojuist opgelost d.m.v. de deze hot-fix: [URL="http://support.microsoft.com/kb/911829[/URL]
Update 2
Iniddels ook activesync en exchange op de mobiel werkend gekregen d.m.v. de volgende link: http://www.petri.co.il/pr...and_ssl_in_activesync.htm
Dus topic kan gesloten worden, bedankt voor de hulp!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2011 12:15 ]
