Kernel heeft paniek....
Na een rare vastloper(!?) van Linux, het systeem deed niets meer, heb ik mijn computer uit moeten zetten. Bij het opnieuw starten kreeg ik een melding dat hdb2 (linux partitie) een error had en dat ik deze handmatig moets checken met "fsck". Ik heb de check op de juiste manier uitgevoerd en kreeg een aantal meldingen over "inodes".
Ook kreeg ik de vraag of er zaken hersteld moesten worden.
En nu komt het... Halverwege het restaureren van de fouten is de stroom bij ons uitgevallen...!!!
Als ik nu mijn systeem opstart krijg ik geen melding meer van een niet kloppende harde schijf, maar krijg ik de melding dat de kernel in paniek schiet...
Ik zal de melding hieronder even uittypen, dan is het wat duidelijker...
Partition check:
hda: hda1 hda2 <hda5> hda3
hdb: hdb1 hdb2 hdb3
EXT2-fs error (device ide0(3,66): ext2_read_inode: group >=groups count
VFS: mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 44 k freed
Warning: unable to open an initial console.
Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel.
Ik heb geprobeert de kernel te laden vanaf een opstartflop, maar dat wil ook niet helemaal... Nou is er een kleine kans dat de opstartflop niet ok is, maar ik wil eigenlijk wel weten waar het nog meer aan kan liggen, zodat ik me niet op die flop ga doodstaren.
Iemand een oplossing voor mijn probleem, of kan ik ervan uitgaan dat ik mijn Linux systeem opnieuw moet gaan installeren...?
Probeer 's wat ook in die foutmelding staat: bij lilo intikken 'linux init=3'
Dat zal een probleem worden, denk ik...
Ik start Linux niet met lilo, maar met Loadlin vanaf een dospartitie...
Nou, ik weet eigenlijk niets van Linux, wel iets van file systems.
Partition check:
hdb: hdb1 hdb2 hdb3
| ik denk dat tijdens het runnen van fchk de inodes opnieuw worden bepaald. Waarschijnlijk teld de groups counter dan
op. Als de stroom uitvalt, heeft die counter dus niet alle inodes kunnen tellen. Bij opstarten is ie dus blijkbaar meer inodes tegengekomen (of groups) dan de counter aangaf.
| misschien is dit je antwoord: probeer eens als optie "init" mee te geven, dan maakt ie waarschijnlijk opnieuw de juiste structuur aan.
succes
Op Friday 16 March 2001 08:45 schreef slierp het volgende:
Ik heb het met de opstartflop gedaan (start wel met lilo bedacht ik me, maar geeft dezelfde foutmelding!
Boot eens met een rescue disk (dus niet van de harddisk) en draai dan eens e2fsck
Inderdaad, boot eens via een opstart-flop (als het maar een linux-flop is).
Dan dus niet de kernel proberen te laden die er op de harde schijf staat, maar gewoon een van een diskette (of als je een bootable cdrom hebt, daarvandaan).
Vervolgens die partitie op de 2e harde scijf controleren met e2fsck. Dat moet je probleem toch wel oplossen.
Hoe ziet je partitie-tabel eruit?
Is die nog wel een beetje te lezen????
Je kan onder Linux nl. je partitie weggooien en opnieuw aanmaken, en dan staat je data er nog steeds op!! (zorg er wel voor dat ie exact even groot is als de oorsprokelijke partitie!! anders kan het wel heel fout gaan...)
De andere oorzaak kan zijn dat je HD echt naar de knoppen is.
Juist omdat je een fsck aan het doen was (wat vrij I/O intensief is!) en toen de stroom uitviel kan je ook beschadigde kop(pen) cq. platters hebben.
Je systeem ziet je HD dan soms wel goed :? maar er is dan alleen niks meer met die disk te beginnen.
Als je een backup heb liggen van de data zou ik zeggen, alle partities van de disk gooien en opnieuw aanmaken en ook opnieuw mke2fs draaien.
