• 330d
  • Laatst online: 02-12-2024
Van de week toen ik mijn comp ging opstarten bleef die hangen tijdens de POS. Paar keer geprobeerd, bleef hangen na eerste paar regels van Bios naam, versie etc.
Clearmos, batterijtje eruit, heeft ook niet geholpen, standaard bios liet trouwens een GByte logo zien en bleef daar ook hangen. Dus wist ook niet wat regels zijn bijgekomen.
Toen alle sata en usb onderdelen losgekoppeld, ook geen verbetering.
Als laatst de 3 geheugenstaafjes eruit en op andere volgorde weer erin, en ook geen verandering.
Bellen met leverancier kwam ik niet verder, want zij adviseerden om hele pc terug te laten sturen aangezien ik bijna alle onderdelen bij hun had aangeschaft.
Toen gaf ik het niet op en ging de geheugenstaafjes weer uithalen en weer willekeurig terugzetten. En verrekt, bios gaf aan last attempt was failed to boot (iets wat daarop leek). Load last known working setting had ik gekozen en comp deed weer als vanouds.
Toen maar gelijk nieuwe bios opgezet en dacht dat het probleem opgelost was. Na 2 dagen toen ik weerde comp aanzet, zag ik in een oogglimp dat in de POS bij memcheck 4GB staan, das niet goed dacht ik. POS startte wel verder door, na verifying DMI pool liep de comp vast. Toen de geheugen weer uitgehaald en nogmaals goed ingedrukt en toen deed die het weer en de POS (en onder windows) gaf weer gewoon 6GB aan.
Wat moet ik me bij voorstellen, zijn de ddr's niet goed meer of ligt dit aan mijn moederbord? Snap er niks van, zo opeens van de ene dag naar de ander krijg ik dit??
(btw de verifying DMI Pool duurt nu wel langer dan voorheen. ik ga nog even de bios nalopen op de boot prioritys en alle ide auto search uitzetten. Maar zit er enig verband daarin met de mogelijk slechte geheugen dat het nu veel langer duurt?)
[ Voor 7% gewijzigd door 330d op 06-02-2011 19:28 ]
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Ehm, wat voor hardware gebruik je? Daarmee zijn wij al een heel end verder, want sorry, ik kan met de informatie die je nu geeft nog niets zinnigs zeggen :) En ik begrijp dat hij het voordat je dit probleem kreeg altijd heeft gedaan met 6GB geheugen?
[ Voor 52% gewijzigd door Singular1ty op 06-02-2011 21:21 ]
  • boers706
  • Laatst online: 04-10 21:44
Batterij leeg? Bios weer op defaults? Welke tijd geeft hij aan in BIOS?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:12
D4NG3R
kiwi
Waarop staat je Memory Remap?
[ Voor 119% gewijzigd door D4NG3R op 06-02-2011 21:56 ]
  • 330d
Ik had niks veranderd of overgeclocked in de bios, enkel load optimum settings. Daarmee half jaar zonder problemen meegewerkt.
De dmi pool heb ik inmiddels gevonden. Ik had de dvdbrander op 1e priority gezet, daar bleef de verifying dus lang hangen. Vreemd genoeg had ik dat volgnes mij voorheen ook en toen ook binnen 2sec doorheen het proces.
Dit is mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Nexus BeamAir 120mm€ 7,-€ 7,-
1Western Digital Caviar Black WD1001FALS, 1TB€ 86,62€ 86,62
1Western Digital Caviar GreenPower WD20EARS, 2TB€ 76,51€ 76,51
1Western Digital Caviar Green WD15EARS, 1.5TB€ 64,27€ 64,27
1Antec Performance One P183€ 128,98€ 128,98
1Nexus Damptek Noise Absortion Material€ 30,-€ 30,-
1Nexus SFM-1000 Silicon Fan Mounts€ 1,25€ 1,25
1Nexus Silicon Absorber voor 120 mm casefan€ 1,64€ 1,64
1Noctua NH-D14€ 69,95€ 69,95
1Scythe Kaze Server Fan Controller€ 31,05€ 31,05
1Nexus 120MM PWM Series Real Silent Case Fan, 120mm€ 5,32€ 5,32
1Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120mm€ 5,75€ 5,75
1Intel Core i7 930 Boxed€ 245,-€ 245,-
1Samsung SH-B083L (8x, SATA-150, dual-layer, Zwart, Retail)€ 66,88€ 66,88
1Nexus RX-7000€ 81,-€ 81,-
1Intel Postville X25-M SSDSA2MH080G2C1 80GB€ 139,-€ 139,-
1Corsair TR3X6G1333C7€ 70,-€ 70,-
1Gigabyte GA-X58A-UD3R€ 180,64€ 180,64
1Sapphire HD 5570 1GB DDR3 HDMI€ 58,30€ 58,30
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.349,16
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ok doe dit even:
1, BIOS reset - Batterij van het Mobo afhalen, en 5 mins wachten. Dan de batterij weer terugplaatsen
2, 2 DIMM's geheugen verwijderen, zodat er nog maar 1 achterblijft. Booten -> Werkt het? DIMM eruit, en volgende testen.
Als het goed is zou je dan met 1 rotte DIMM moeten zitten. Zo niet -> In paren van 2 testen.
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Het zou heel misschien kunnen dat op de backplate van je mobo ze een extra stand-off hebben geplaatst die neit matcht met de gaten van je mobo en zo dus tegen de printplaat aan drukt. Overigens raad ik je niet aan dit zelf uit te zoeken, want daarvoor moet je of je mobo eruit trekken of de achterkant van je backplate bekijken en vergelijken of daar standoffs uitsteken die niet overeenkomen met je schroefgaten in je mobo.
Dat heb ik een keer gehad en gaf dus willekeurig fouten, gelukkig niets doorgebrand destijds.
T60P Widescreen
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Het kan zijn dat het BIOS met de Load Optimal Settings uit veiligheidsoverwegingen geen aanpassing maakt aan het voltage van je geheugen. Je kitje heeft 1.65 volt nodig volgens de site van de fabrikant. Duik je BIOS dus eens in en controleer of dit goed staat en zo nee, zet dit dan goed. Draai vannacht ook eens voor de lol een Memtest86+ om je geheugen op fouten te controleren.
  • 330d
Bitage schreef op maandag 07 februari 2011 @ 13:47:
Idd. Load optimal settings zag ik 1,5volt staan. Toen had ik XMP aangezet en bij de volgende reboot gaf die wel 1,65 aan. Weet niet of dit veel uitmaakt want ik had alleen helemaal in het begin ooit eens zelf de XMP aangezet, sinds mijn MB half jaar geleden voor rma terugging had ik altijd met de optimal settings gewerkt zonder iets aan veranderd te hebben.
Ik heb in idergeval de memtest iso gedownload voor het geval. Btw dat per dimm gaan testen is ook een goed idee d:)b
Thanks, zal kijken of de huidige setting problemen geeft.
