Mysterieuze 8gb file?
Hey,
Ik heb sinds kort een 60gb vertex 2 ssd, en heb nu al twee keer een vrij mysterieus probleem. Na het installeren van WoW en Windows 7 64bit heb ik nog zo'n 16-20gb vrije schijf ruimte. Dit blijft zo rond dit getal, maar dit is al de tweede keer in een week dat ik na een reboot 'ineens' nog maar 7-8gb vrij schijf ruimte heb, terwijl ik voor de reboot nog 16gb had. De eerste keer heb ik het opgelost door Windows opnieuw te installeren, maar daar heb ik nu niet zon trek meer in als het probleem toch terug komt. Ik heb zelf al wat onderzoek gedaan rond het internet; zo heb ik de pagefile op max 2gig gezet en ook de prullenbak is maximaal 500mb. Heeft het probleem niet verholpen.
Oh ja; als ik elke map op de schijf (inclusief verborgen mappen) af ga en op tel hoeveel ruimte het inneemt, kom ik op 36 gig uit. Hij geeft aan 44 gig gebruikt...
Iemand enig idee?
  • ieperlingetje
kan je pc in slaapstand gaan? Dan gaat waarschijnlijk daar je 8GB naar toe.
Tijdmachine | Nieuws trends
  • Gleighton
%TEMP% al eens leeggegooid?
Hierboven lijkt me logischer
[ Voor 45% gewijzigd door Gleighton op 06-02-2011 17:31 ]
Yep temp / download folder leeg. Ik zal even naar slaapstand kijken.
Slaapstand staat op nooit.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2011 17:31 ]
  • Japperrrr
  • Laatst online: 28-09 19:53
Verwijderd schreef op zondag 06 februari 2011 @ 17:31:
Kan, niet of hij na een tijdje vanzelf in slaapstand gaat. Je kunt dat ergens in het configuratiescherm instellen, maar weet niet meer precies hoe.
  • HyperMan
HyperMan
Calvin's alter ego !
Ik ben bang dat je Windows\winsxs\ map die ruimte inneemt, die kan namelijk na loop van tijd flink groter worden (5-10 gb) en daar is helaas ook weinig aan te doen (pruts MS).
Als je 8 GB ram hebt zou het ook je c:\hiberfil.sys kunnen zijn, die zorgt ervoor dat je PC in sluimerstand kan, en die kan je alleen uitschakelen, niet verplaatsen (pruts MS)
Zolang jij zelf niet een degrelijk OS op de markt weet te zetten en Windows als OS niets onder doet aan welk ander OS voor waarvoor het gebruikt wordt wil ik je graag vragen dergelijke opmerkingen als "Pruts MS" weg te laten. Daarmee neem ik jou eigenlijk ook tegen je zelf in bescherming, want dit komt gewoon heel stom over en zegt meer over jouw eigen kennis.
Om een lang verhaal kort te maken: "reageer alleen als het zinnig is en zonder stomme opmerkingen of reageer gewoon niet".
[ Voor 42% gewijzigd door _Dune_ op 06-02-2011 21:40 ]
Hier komt iets hips te staan
Ik neem toch aan dat als ie' staat op nooit dat hij dan niet in slaapstand kan gaan :p Maar ik zal even de opties doorspitten. Alsnog, het is toch raar dat hij dit na een reboot zo ineens uit zichzelf inschakeld? Of is dit mogelijk?
  • jpiwf
  • Laatst online: 01-10 16:13
jpiwf
licenced pepernootaddict
Japperrrr schreef op zondag 06 februari 2011 @ 17:33:
als aanvulling hierop: Windows reserveert dus schijfruimte gelijk aan je RAM (in jouw geval waarschijnlijk 8 GB) om je RAM naar toe te schrijven voor de slaapstand. als je zoals al gemeld de slaapstand uitzet ergens in het configuratiescherm dan komt die 8 gig weer vrij
member of Los Alcoholicos ban dhmo
Ok ik heb de files gevonden. In c:\ twee files samen 8 gig. Pagefile en hybersis, kan ze alleen niet verwijderen.
  • redfoxert
Verwijderd schreef op zondag 06 februari 2011 @ 17:37:
Voor windows 7 : powercfg /h off en je hiberfil.sys is weg
Pagefile.sys kan je wel verplaatsen. Hoe? Google is je vriend. Succes :)
Pagefile kun je uitzetten via Start | Control Panel | System | Advanced System Settings | Performance Settings | Advanced | Change
Hybersis kun je uitzetten via:
Start | Run | CMD | Powercfg -h off
Pagefile heeft te maken met je wisselbestand. Hybersis met de hibernate functie van Windows. Beide zou je via Control Panel kunnen instellen, verwijderen lijkt mij niet het beste idee.
  • fsfikke
fsfikke
Denk je niet dat het handig is om eerst even te kijken wat die bestanden überhaupt doen voordat je ze zomaar probeert te verwijderen?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Als je geen hibernation nodig hebt, kan je het disablen met "powercfg –h off". In een elevated command prompt, uiteraard ;)
EDIT: Damn... :X
[ Voor 7% gewijzigd door Petervanakelyen op 06-02-2011 17:42 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
fsfikke schreef op zondag 06 februari 2011 @ 17:40:
Nou ja pc deed het prima voordat ze verschenen dus het lijkt me dat ie ook moet kunnen werken zonder ;)
In ieder geval, bedankt voor de snelle hulp!
  • apokalypse
  • Laatst online: 20:48
Tip: om uit te zoeken waar je harde schrijf ruimte heen gaat is Treesize Free een aanrader :)
Je pagefile wordt net als je hibernation file STANDAARD aangemaakt door een verse installatie van je Windows 7 OS.
Verwijderd schreef op zondag 06 februari 2011 @ 17:44:
"De mens functioneerde ook prima voordat ze al die technologische poespas om zich heen kregen, dus lijkt het me dat ze ook kunnen functioneren zonder". >:)
apokalypse schreef op zondag 06 februari 2011 @ 17:44:
Ik vind Space sniffer een beter programma :)
  • _Dune_
  • Laatst online: 01-10 18:30
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op zondag 06 februari 2011 @ 17:40:
Hybernation kun je prima uitschakelen als je het toch niet gebruikt, maar de pagefile kun je beter gewoon behuiden er is namelijk genoeg software die er vanuit gaat dat deze bestaat en Windows zal er niets beter door functioneren wanneer je het uitschakeld sterker nog eerder slechter. Je kunt de pagefile wel naar een andere locatie verplaatsen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • NoepZor
  • Laatst online: 22:00
Ik heb de pagefile op een andere schijf gezet. Als je voldoende ramgeheugen hebt wordt de pagefile toch niet gigantisch vaak gebruikt en die schrijfacties laten je SSD slijten. Bij 8GB ram zou je de pagefile zelfs helemaal uit kunnen zetten.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 19:32
NoepZor schreef op maandag 07 februari 2011 @ 10:57:
Zoals _Dune_ zegt, zijn er programma's die ervan uit gaan dat er een pagefile is en daar dus gebruik van willen maken. En dat je SSD slijt van PF zal zeker waar zijn, maar je PF op een conventionele harddisk doet juist de snelheid van je systeem weer teniet op het moment dat hij gebruikt word.
Als je je PF aanzet, word hij altijd een beetje gevuld door Windows zelf en naarmate je pc langer aanstaat zal hij het meer of minder aanspreken (naar gelang windows de PF content kan cachen in vrij geheugen), maar sommige onderdelen worden gewoon standaard in PF gezet...
Even niets...
