Stekkerblok schakelen via Internet
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Ik wil graag de apparatuur in mijn 19inch rack kunnen schakelen. Het is een labomgeving van netwerkapparatuur waar ik soms s'avonds nog gebruik van wil maken. Het zou handig zijn als ik alle apparatuur kon opstarten d.m.v een website. Nu had ik nog een arduino bord liggen en een lcd-display dus ik ging gisteren aan de slag. Nu kan ik dus via het internet de temperatuur uitlezen en een led schakelen. Uiteindelijk moet dit deze led worden vervangen door een relais.
Mijn kennis en ervaring met elektronica is nagenoeg 0. Ik heb een tekening gemaakt van hoe het in mijn ogen kan werken. Uiteraard moet de pdu gewoon gebruikt kunnen worden (interne schakelaar), wanneer de schakelaar uit staat moet de pdu geschakeld kunnen worden via het internet.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.perfect-netwerk.nl/tcppdu/tcp-pdu.jpg
Is dit realistisch? 230VAC naar 5VDC? Of een relais schakelen met 5VDC wat 230VAC en ongeveer 8 ampère aan kan.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • sebastius
  • Laatst online: 05-10 22:31
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Eigenlijk is het heel simpel, met een transistor en wat overig klein spul kun je een relais schakelen. Wat wel even een zaak is is uitzoeken hoeveel stroom de boel gaat trekken, dan kun je daar een goed relais op aanschaffen. Houd ook rekening met de maximale 'aan' tijd van een relais.
Het is handig je relais en gewone schakelaar in 'hotel' schakeling te zetten, dan kun je de boel altijd aan/uit zetten, zonder dat de ene de ander 'overheerst' (als je schakelaar aan staat, kan de boel niet meer uitgezet via het netwerk en andersom)
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
Kun je dat toelichten?
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • Techneut
Inderdaad, ik heb veel ervaring met de meest uiteenlopende relais en heb nog nooit een relais in handen gehad, geschikt voor een bepaalde nominale spanning, dat niet continu op die nominale spanning aangesloten kon worden.
  • sebastius
sebastius
Okee, dan heb ik het fout, zal het even corrigeren :)
  • WEBsel
  • Laatst online: 17:27
Tweakers.net maakt gebruik van PDU's.
In dit artikel wordt er meer over verteld: plan: Woensdag korte downtimes door plaatsing nieuwe pdu's.
Als je dit te geavanceerd vindt kan je ook op zoek naar het Klik-Aan-Klik-Uit-project of de kerstverlichting op de TU Twente die je via internet kan/kon besturen.
Je kan natuurlijk ook in serie met de LED aan de Arduino een solid state switch zetten om alles aan of uit te zetten.
[ Voor 11% gewijzigd door WEBsel op 06-02-2011 18:41 ]
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • battler
WEBsel schreef op zondag 06 februari 2011 @ 18:37:
battler schreef op zondag 06 februari 2011 @ 17:22:
[ Voor 28% gewijzigd door battler op 06-02-2011 18:52 ]
  • battler
[ Voor 100% gewijzigd door battler op 06-02-2011 18:52 ]
  • WEBsel
Nogmaals lees ik het topic, het is al laat...
Dus uiteindelijk is je vraag hoe je van 230V~ 5V= krijgt?
Schakelen via internet vind ik ook wel interessant.
[ Voor 18% gewijzigd door WEBsel op 06-02-2011 18:56 ]
  • battler
Eigenlijk was mijn vraag, is het haalbaar? antwoord daarop is dus ja, tenminste niemand heeft een probleem op geworpen. Zo ja, is mijn tekening in orde? Blijkbaar niet want "de hotel schakeling" had ik dacht ik gemaakt maar daar moet ik dus beter naar kijken.
  • WEBsel
Met een hele simpele netvoeding kan je dan een indicator maken van de netspanning. Als er spanning op je stekkerblok staat komt er bijvoorbeeld 5 Volt op de uitgang te staan. Dat meet de Arduino en constateert dat alles aan staat. Nu moet je netvoedinkje natuurlijk niet falen.
  • battler
Owja! dat kan natuurlijk ook. Ik dacht er aan om zoiets zelf te maken maar ik kan natuurlijk ook gewoon een adapter in die pdu doen. Is niet zo netjes maar vind het wel een goeie tip.
  • ThinkPad
Klik-Aan-Klik-Uit is nog niet eens zo'n gek idee, is ook gelijk een stuk veiliger omdat je je Arduino circuit en je 230V netwerk gescheiden hebt.
