Asus Rampge 2 Gene, SSD niet zichtbaar
  • Iconlast
  • Laatst online: 17-10 21:41
Hallo tweakers
Ik heb echt een vloek of ik doe iets niet goed maar ter zake:
Ik heb net een systeem in elkaar gezet:
NZXT Rogue Rood zwart
550 Watt Fatil!ty
Asus Rampage 2 Gene
920 D0 i7
2x 5770 Asus 512 MB videokaarten crossfire
2GB Munshkin
60 GB SSD
DVD Sata
Noctua 12 nogwat
Anyways Het probleem is dit:
Hij ziet de SSD niet ><
Hij loopt vast na 2 minuten
Alles zit goed vast
Ik heb al SSD met voeding zonder voeding aangesloten zelfde resultaat
Zonder jumper met jumper zelfde resultaat
Verschillende sata poorten gebruikt zelfde resultaat...
Hij ziet echter wel de DVD drive...
In de BIOS heb ik AHCPI Mode
Bios is geupdate naar laatste versie.
Ik weet het echt niet ><
Hopelijk kunnen jullie me helpen :)
  • Cayenne
  • Laatst online: 04-11-2024
Wie is 'hij', bij het vastlopen? Een schijf loopt niet vast.
  • Iconlast
hij is de computer zelve
De computer reageerd niet meer op de toetsebord als ik in de bios zit of bij een windows 64 bit
dat bedoelde ik eigenlijk...
ssd zit gewoon aangesloten op sata poort 1
ik ga wel eerst ff firmware upgraden van de ssd kijken of dat helpt..
  • Cayenne
Welke?
Misschien moet je gewoon een andere SATA-poort gebruiken..
Dit topic krijgt een schop naar Opslagmedia & I/O Controllers plus een titelfix.
  • Iconlast
Cayenne schreef op zondag 06 februari 2011 @ 12:54:
Welke?
641 bit Windows 7 Ultimate
Ik heb al een andere SATA poort gebruikt ik ga vanavond wel mijn ssd updaten met firmware en kijken of de BIOS het dan ziet
  • Cayenne
SSD testen in ander systeem?
  • Iconlast
Je bedoeld als primaire of als 2e? Kan wel even doen :)
  • Cayenne
Had je als eerste moeten doen...
  • Iconlast
klopt maar de reden waarom ik het heb gedaan was omdat ik het al in mn eerste systeem had gezet een half jaar gelden toen zag de bios de ssd wel maar dat was een extreme rampage 2 dus vandaar.
ik ga het vanavond doen.
  • Iconlast
geen tijd gehad om te testen door werk.. zal verder testen op zondag
Welke SSD is het? Een jumper gebruiik je bij een SSD alleen als je hem gaat upgraden of wissen, dit veranderd namelijk de drive van een ROM naar RAM drive en is niet bedoeld als slave / master switch zoals dat bij "oude" HDD's het geval was! Mogelijk veroorzaakt dit je probleem? Mocht je er dan nog niet uitkomen test dan met een normale HDD om te zien of het systeem verder in orde is en of test de SSD in een ander systeem dan kom je er snel achter 8)
  • Iconlast
het is OCZ Vertex 2 60 GB ik gebruik geen jumper omdat het gewoonweg niet nodig is volgens de handleiding al heb ik dit wel geprobeerd zelfde resultaat.
SSD is al lang in een ander systeem getest toen werdt ie gek genoeg na een tijdje kloten met de ACHI mode en jumpers en IDE schijven wel getecteerd, waarom nu niet weet ik niet...
Via USB doet ie gek genoeg ook niets...
Ik snap er niets van en ik vrees het ergste... al heb ik wel gewoon altijd met ESD bandje gewerkt.
Onder Linux ziet het ook niet :(
[ Voor 3% gewijzigd door Iconlast op 17-02-2011 19:54 ]
  • Iconlast
OPGELOST SSD was DEFECT en ik had RMA aangevraagd, topic kan gesloten worden :)
