Oracle XE installatie: APEX onbereikbaar
  • oogapp0ltje
Hi,
Ik probeer Oracle XE te installeren op mijn Windows 7 systeem. De installatie verliep zonder al teveel problemen en als administrator kan ik de listener en OracleServiceXE gewoon starten, helaas kan ik de APEX site niet benaderen (localhost:8080/apex).
Nadat ik in de CSS log heb gekeken zie ik hierin het volgende staan, waar ik verder niets mee kan:
2011-02-05 19:04:13.997: [ OCROSD][5892]utgdv:1:could not open registry key SOFTWARE\Oracle\ocr os error The system could not find the environment option that was entered.
[ OCRUTL][5892]u_set_gbl_comp_error: Parameter was NULL
2011-02-05 19:04:13.997: [ OCRRAW][5892]proprinit: Could not open raw device
2011-02-05 19:04:13.997: [ default][5892]a_init:7!: Backend init unsuccessful : [33]
[ OCRUTL][5892]u_set_ocr_error: Parameter was NULL
2011-02-05 19:04:13.997: [ CSSCLNT][5892]clsssinit: error(33 ) in OCR init
Het lijkt er op dat er iets met environment variablen mis zit, maar ook deze heb ik volgens mij juist gedefinieerd (ORACLE_HOME, ORACLE_BASE en m'n PATH)
Na wat doorzoeken op OTN kon ik nog geen werkende oplossing vinden, is er misschien iemand die dit probleem eerder heeft gehad met XE, danwel een andere versie van Oracle?
[ Voor 8% gewijzigd door oogapp0ltje op 05-02-2011 19:12 ]
| To acknowledge what is known as known and what is not known as known is knowledge. |
  • JaQ
  • Laatst online: 15:40
JaQ
Ik weet niet zo heel veel van de windowsimplementatie van Oracle (XE), maar als ik mij niet vergis look je in met XE in combinatie met Windows 7 (of Vista) tegen problemen aan met je beveiliging. Was je aangelogd als administrator? (of vergelijkbare rechten), stond die windows-sudo-immitatie uit?
Het lijkt mij overigens zeer onwaarschijnlijk dat je css.log te maken heeft met het al dan niet functioneren van je XE installatie. Ik gok eerder dat je http port niet goed is ge-enabled, of dat je lokale firewall de boek aan het blokken is. Maar nogmaals: ik ben geen XE of Windows kenner.
Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dit neigt idd erg sterk naar een rechtenprobleem :)
Ik weet niet onder welke user je je DB draait en je APEX probeert op te starten. Maak iig die user even lid van een (al dan niet nog aan te maken) groep genaamd ORA_DBA.
verder lijkt een juiste ORACLE_HOME variabele er mogelijk mee van doen te hebben, getuige ook http://forums.oracle.com/...=337610&start=45&tstart=0
Benieuwd wat je resultaten zijn :)
