DL-snelheid laag na vervangen van mobo
Ik hoop dat ik het hier goed heb gepost zat namelijk te twijfelen tussen moederbord en netwerk. :P
Ik heb mijn oude moederbord vervangen door een asus rampage III extreme
werkt verder perfect geen problemen gehad behalve dit dan.
Ik kom niet hoger dan 2mbyte per sec in me browser als ik iets download
waarmee ik vroeger op de zelfde website 10mbyte per sec deed.
Ik kan wel bijvoorbeeld 5 keer 2 mbyte per sec downloaden
voor de rest is de bekabeling en router en alles hetzelfde gebleven.
Via apperaat beheer heet hij intel(r) 82567v-2
ik heb daar ook alle diagnostics uit gevoerd
en daar kwam hij goed uit.
Er staat ook dat dit apparaat werkt correct.
Kan het een defecte lan poort zijn?
Of is het iets anders wat ik heb gemist.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
mvg
  • Satch
De juiste moederbord/chipset/Lan drivers geïnstalleerd? :) En de oude drivers van het vorige moederbord verwijderd indien mogelijk?
  • remco_k
  • Laatst online: 14:35
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Betreft het een Windows OS?
Windows opnieuw geinstalleerd, of enkel het moederbord vervangen?
Indien dat laatste: Windows kan daar vaak niet erg goed tegen. Werkt soms helemaal niet meer of maar half. In dit soort gevallen is het vrijwel altijd het beste om Windows gewoon geheel opnieuw te installeren.
Maar, het loont de moeite om eerst eens goed de drivers na te lopen voor de verschillende onderdelen zoals hierboven wordt vermeld.
Verder is je notatie "2mb per sec" verwarrend en incorrect (mb bestaat niet). Ik weet nu niet of je 2 Mbit/s of 2 MByte/s bedoeld. Daar zit een groot verschil in.
Verder moet je even uitsluiten dat het niet gewoon aan je internet verbinding of de betreffende website ligt.
Ps. Wat interpunctie en een hoofdletter hier en daar in je post leest een stuk fijner. :)
[ Voor 32% gewijzigd door remco_k op 04-02-2011 14:51 ]
Alles kan stuk.
  • Kompaan
  • Laatst online: 02-12-2022
Verwijderd schreef op vrijdag 04 februari 2011 @ 13:35:
ik kan wel bijvoorbeeld 5 keer 2 mb per sec downloaden
Ehm, dan is het niet je mobo of NIC... Die zit namelijk niet of je nou 1 ding met 10Mbit doet of 5x2Mbit.
Ik heb de laatste drivers van asus.com gedownload en geinstalleerd.
maar nog steeds het zelfde probleem
Verder heb ik een schone installatie van windows uitgevoerd
Ik heb het hierover MBytes
en het gaat om websites zoals http://www.bbned.nl/speedtest of nvidia.com ect.
waar ik eerst (gisteren) de 10MByte per sec haalde en nu niet meer.
(Wat ik nog steeds wel haal op mijn laptop)
Na het verwisselen van de mobo.
Nog eenig idee?
zal het helpen om een netwerk kaart te kopen?
want 2 mbyte per sec terwijl ik makkelijk 10 kan is beetje zonde
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2011 19:08 ]
iemand?
  • remco_k
remco_k
Topic kicken binnen 24 uur - niet doen. :)
Probeer eens vast te stellen waar het probleem 'm zit.
Kopieer eens wat grote bestanden tussen je computer en laptop (bedraad!) en neem de tijd op. Zo kan je uitrekenen wat de snelheid is die gehaald wordt. Misschien wordt daar uit duidelijk dat je netwerk kaart wél gewoon hoge snelheden haalt en dat het probleem 'm dus ergens anders in zit.
Alles kan stuk.
  • borft
  • Laatst online: 15:16
wat voor snelheid is je NIC ingesteld? 100Mbit/s Gbit/s is het half of full duplex, of zit daar soms een conflict in? Heb je de juiste module geladen? meest recente kernel geprobeerd? wat is de output van mii-tool -v
hmm O,o
Via een cat6 kabel direct naar mijn laptop kom ik +- op 12 mbyte per sec
met ook een gigabyte lan port op mijn laptop.
Via men router naar mijn laptop bekabeld kom ik opde 7/8 mbyte per sec.
Maar daar moest ik een cat 5 kabel gebruiken ivm ik geen cat6 kabels heb liggen.
Hier heb ik een screen gemaakt van de nic snelheid.
Afbeeldingslocatie: http://i298.photobucket.com/albums/mm269/killerrex34/Naamloos-1.png
Ik heb is zitten proberen als ik hem op 100mbps/half duplex zet kom ik rond de 7 mbyte per sec.
Verder wat bedoel je me module en kernel?
En volgens mij is mii-tool -v voor lunix als ik me niet vergis en ik zit op windows 7.
(test met andere cat 6 kabel)
Cable Offline Test
Poor quality cable detected
Possible causes: Faulty cable, faulty
connector, or a speed/duplex mismatch.
Verify that the speed/duplex setting
on the switch/hub is configured for
auto-negotiation.
Test details
Cable Quality
The test detected a bad connection.
Distance to problem: 8 meters.
Maar ik red wel 14mbyte per sec. O;o
(Met een nieuwe cat6 kabel recht naar men router (D-link DIR-855).)
Moet ik hier nog over de resultaten van die test inzitten of zou ik gewoon mijn kabels vervangen en is het dan opgelost?
In ieder geval al heel erg bedankt!
Zou iemand nog eventjes willen meedenken want ik kan nu nog me moederbord omruilen.
mvg
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op zondag 06 februari 2011 @ 10:44:
Test details
Cable Quality
Geen idee hoe betrouwbaar zo'n test is, maar aan de hand hiervan zou ik in ieder geval even met een andere set kabels gaan testen.
Alles kan stuk.
remco_k schreef op maandag 07 februari 2011 @ 13:43:
Dat is met een nieuwe cat 6 kabel
Met de oude kabel is er bijna het zelfde resultaat alleen dan na 9 meter ipv 8
Maar de download snelheden zijn met de nieuwe kabel zijn wel goed dus zal ik die test maat gewoon negeren?
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op maandag 07 februari 2011 @ 14:26:
Dus er is helemaal geen probleem meer?
Of mis ik nu gewoon even de essentie ergens?
Alles kan stuk.
remco_k schreef op maandag 07 februari 2011 @ 15:15:
Nee geen problemen meer alles doet het.
Alleen die test zegt van niet en dat vind ik een beetje vreemd.
  • Kompaan
Zit je router niet gewoon op 8/9 meter kabel? 8)7
Kompaan schreef op maandag 07 februari 2011 @ 16:55:
ye zoiets
betekent dat dat er iets in me router fout staat?
