Bash maakt files kaduuk?
  • Mar2zz
  • Laatst online: 16-11 07:14
Beetje vreemd dit.
Ik heb twee files die ik uit mijn dropbox haal. Van te voren zijn de files getest en ze werken prima als de variablen gevuld zijn. Het gaat om deze twee:
http://dl.dropbox.com/u/18712538/Periscope/scanPath.sh
http://dl.dropbox.com/u/18712538/Periscope/SabtoPeriscope.sh
Met een periscopeinstallscript laat ik er wat wijzigingen in doen met sed en ik chmod +x ze ermee.
Daarna zijn de files stuk (ik weet niet of het nou het wijzigen betreft of niet, maar als ik de files wil executen met ./scanPath.sh dan zegt de terminal Bestand of map bestaat niet, terwijl ie duidelijk bestaat:
mars@Lynxtop:~/.periscope$ ./scanPath.sh
: Bestand of map bestaat niet
mars@Lynxtop:~/.periscope$ dir
downloadSub.py	    periscope.py       SabtoPertoSick.py
__init__.py	    plugins	       scanPath.sh
movies-scanPath.sh  SabtoPeriscope.sh  version.py
Het gekke is, als ik alle tekst uit scanPath.sh in een nieuwe file paste, die executable maak, dat die gewoon naar behoren werkt. Ergens gaat er dus iets falikant mis? Ik heb werkelijk geen idee....
  • swbr
  • Laatst online: 05-10 15:18
D'r zit waarschijnlijk een character achter die filenaam dat je niet kunt zien...
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
  • blaataaps
Wat gebeurt er als je bash -x in het script zet? Wat is de kleinste opzet dat het nog "kapot" gaat? Wat zegt diff over de verschillende bestanden?
  • Mar2zz
Ik kan 'm niet diffen, ik krijg dezelfde melding. -x wil dus ook niet, want hij gaat niets doen. Ik heb de 'gewraakte' file hier neergezet: http://dl.dropbox.com/u/18712538/scanPath.sh
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Ik denk dat de regeleindes een beetje gesloopt zijn (lees: windows-stijl). \r is namelijk een carriage return (ga naar begin van de regel) en windows gebruikt \r\n. Op de eerste regel staat dus effectief "#!/bin/bash\r" en "/bin/bash\r" kan niet gevonden worden. Er staat dan waarschijnlijk ook "/bin/bash\r: Bestand of map bestaat niet"
  • blaataaps
Heb je er met windows-tools aangezeten? Waarom kun je hem niet diffen?
  • Mar2zz
Ik heb geen eens windows in huis... in de eerste regel staat #!/usr/bin/env bash
Ik heb andere scripts op dezelfde manier bewerkt met een installscript en dat werkt wel gewoon goed.
Als ik de inhoud overzet ook:
mars@Lynxtop:~/test$ ./geplakteinhoud.sh
do feb 3 21:40:54 CET 2011
: Starting subtitle search
find: ‘home/mars/Films’: Bestand of map bestaat niet
: Subtitle search ended
mars@Lynxtop:~/test$ ./scanPath.sh
Als ik diff (het kan dus toch blijkbaar srry...) krijg ik de volgende melding:
mars@Lynxtop:~/test$ diff geplakteinhoud.sh scanPath.sh
1,31c1,31
< #!/usr/bin/env bash
blahdieblah
[ Voor 54% gewijzigd door Mar2zz op 03-02-2011 22:34 ]
  • Mar2zz
Ik denk dat het ging om een corrupte file ofzo. ik heb het nu gefixed door andere files te maken met dezelfde inhoud en die mijn dropbox-files te laten overschrijven voor de 2e keer.
toch blijft het vaag... ik hoop niet dat dropbox die corruptie veroorzaakt, ben er net zo aan verknocht...
En ik maar tvshows downloaden om te testen en te testen, terwijl het eerder prima werkte... het is nu weer als vanouds gelukkig...
[ Voor 96% gewijzigd door Mar2zz op 03-02-2011 22:39 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 17:42
deadinspace
The what goes where now?
DataGhost schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 21:31:
Wat DataGhost zegt. dos2unix over die files heen halen had het gefixt in dat geval.
  • mace
  • Laatst online: 18-11 07:58
mace
Sapere Aude
idd klassiek gevalletje line-terminators. :)
  • Mar2zz
Jullie hebben gelijk, ik heb er even op gewikipediaat, voor mij onbekend fenomeen...
testje wijst uit dat scanPath.sh (de foute) CRLF (DOS) gebruikt en de goeie (nadat ik geplakt heb in een andere file voor reparatie) LF (UNIX).
mars@Lynxtop:~/test$ egrep -l $'\r\n' *.*
scanPath.sh
mars@Lynxtop:~/test$ egrep -L $'\r\n' *.*
geplakteinhoud.sh
Maar hoe voorkom ik dat dat gebeurt?
  • blaataaps
Uitvinden welke stap het kapotmaakt,en die stap aanpassen?
Op het einde altijd nog een keer dos2unix draaien?
  • Mar2zz
Ik snap niet hoe het kan gebeuren, ik werk alleen op linuxmachines, en dan met gedit en nano. maar dat dos2unix is wel een idee om te doen voordat ik iets naar dropbox doe of github push.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Het probleem kan toch ook bij Dropbox liggen? Ik heb bv. ook al van bepaalde pastebins gehoord dat ze je CRLF line endings in je data dumpen.
Je kan trouwens altijd netjes checken met file of een bestand CRLF endings heeft of niet, al kan het wel zijn dat je daarvoor de extensie/shebang moet verwijderen eerst - anders pikt ie het op als een bash script, en ik denk dat het dat dan negeert (niet zeker).
  • mace
mace
Sapere Aude
Mar2zz schreef op vrijdag 04 februari 2011 @ 07:13:
scanPath.sh
geplakteinhoud.sh
Dit is makkelijker te testen met het 'file' commando.
  • Mar2zz
Het is het makkelijkst te testen met de code die je ff kan knippen/plakken ;) had 'm er net bij staan bij wikipedia... de file commands ervoor stonden net iets lager...
Heb er nog iets over gevonden. Heb mijn git maar ff geforced naar LF endings:
van Github
Dealing with line endings
Line endings… the scourge of every Windows-based developer that tries to mingle with linux- or mac-based developers. Though most modern text editors can handle both newline types without issue, git is not as graceful.
For more info on the issue see Wikipedia.
Mac and Linux users, you don’t get to sit this one out
Although you might think you’re immune to CRLF-ended files on mac and linux, you are not. It is possible to download files from an external source that use CRLF, and thus commit them into your repo. To be safe, you should set your config to convert line endings on commit so they are always LF in the repo:
$ git config --global core.autocrlf input
[ Voor 71% gewijzigd door Mar2zz op 04-02-2011 16:01 ]
