• The new one
  • Laatst online: 29-08-2025
Op een netbook (dus geen CD lezer!) heb ik W7 starter staan. Om compatibiliteitsredenen wil ik XP er bij plaatsen omdat VM niet voldoet. Bovendien is de netbook hiervoor te zwak.
De gang van zaken die ik voor ogen had luidt als volgt.
Lege primaire partitie maken, direct achter de W7 partitie
Met MBRFIX het MBR veilig stellen
In de lege partitie XP installeren. Hierbij de veronderstelling dat de W7 partitie onaangetast blijft.
Het MBR zal nu naar de XP partitie verwijzen en W7 zal derhalve onbereikbaar worden.
Daarom laatste stap: met MBRFIX het oorspronkelijke MBR terugplaatsen.
Nu zal de netbook weer met W7 starten.
Als laatste EasyBCD installeren onder W7 en via het menu XP opnemen.
Deze gang van zaken zou er toe moeten leiden dat t.z.t. als XP afgedankt moet worden, ik gewoon de XP partitie kan weggooien, zonder consequenties. Eerder oplossingen gaan uit van EasyBCD onder XP, maar als je dan de XP partitie weggooit heb je een probleem.
Deze oplossing ben ik nog niet eerder in een draadje tegengekomen, vandaar de vraag: werkt hij?
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Rupie
The new one schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 17:23:
Dat is niet altijd zo. je kunt ook na de installatie van XP de MBR van Win7 laten herstellen en dan vanuit Win7 XP toevoegen aan je OS lijst. Wordt onder andere beschreven op deze site:
http://www.sevenforums.co...llation-windows-7-xp.html
zie het gele blok tussen puntje 6 en 7 onder "When Windows 7 is Installed First"
[ Voor 6% gewijzigd door Rupie op 03-02-2011 17:42 ]
Desktop | Server | Laptop
  • The new one
De oplossing van sevenforums is bekend. In het gele blok is sprake van het gebruik van de W7 installatie disk, hier zit hem net de kneep. Geen CD/DVD lezer in de netbook, evenmin een W7 installatiedisk aanwezig, alleen een recovery partitie. Vandaar de constructie met mbrfix.
  • Rupie
Rupie
Daar zijn volgens mij minder omslachtige methodes voor. Zie onder andere:
http://www.raymond.cc/blo...ery-into-usb-flash-drive/
en
http://www.intowindows.co...ut-installation-dvd-disc/
  • Hmail
  • Laatst online: 13:45
Hmail
Doet ook maar wat.
Sowieso: Installeert EasyBCD het bootmenu op de partitie? Niet gewoon op de MBR? Ik zou dit gewoon eens in een testomgeving draaien. Pak eens VMWare of VirtualBox erbij, en installeer eerst Win 7, dan XP, draai EasyBCD en verwijder dan de XP partitie. Dan zie je vanzelf tegen welke problemen je aanloopt.
En een CD/DVD drive is ook via USB aan te sluiten. Voor een paar tientjes heb je zoiets. Win 7 kun je daarnaast ook vanaf een USB stick installeren.
It might sound as if I have no clue what I'm doing, but I actually have a vague idea.
nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2011 18:42 ]
  • The new one
Hmail: W7 hoeft niet opnieuw geïnstalleerd te worden. Het is alleen de bedoeling de bestaande W7 installatie op de netbook na het opbrengen van XP weer aanspreekbaar te maken.
Rupie: de twee links bieden goede informatie, hier heb ik wat aan. Bedankt!
