veilig core unlocken met asrock 870 extreme
  • westlym
  • Laatst online: 30-10 12:37
ik heb vorige maand mijn AMD II X3 450 geunlocked met de Asrock 870 extreme.
Na het unlocken heb ik meteen cpu z opgestort om te kijken wat spec de cpu zou krijgen. maar ik heb niet zoveel tijd aan de spec besteed, ik kreeg meteen te zien dat de Vcore 1.450 Volt was.
Ik kreeg meteen mijn twijfels of dit wel veilige vcore was voor de cpu.
met het unlocken van de vierde core werd de cpu meteen overklokt naar 3.4 ghz. wel voordelig, maar nu is mijn vraag: tot hoever mag de vcore verhoogt worden rekening houden dat dit niet teveel spanning brengt op de cpu? ik heb niet elke maand de geld om een nieuwe cpu te halen.
  • drijfhout
  • Laatst online: 01-10 14:03
1.450 is wel behoorlijk hoog, vooral als de CPU op 3.4ghz loopt.
Als ik jou was zou ik nog even goed naar de bios settings kijken, misschien is er namelijk wel iets daarin verandert na het unlocken.
Anders even handmatig het voltage instellen.
Weet niet wat standaard is voor deze CPU maar begin maar eens met 1.3, dat is in ieder geval veilig.
Volgens de specs van AMD moet het voltage tussen 0.85 en 1.4 liggen.
  • westlym
drijfhout schreef op woensdag 02 februari 2011 @ 01:39:
wel, ik kijk nu naar cpu z en mijn core voltage is: 1.408 V en ik ben niet eens aan het overklokken. Core Speed: 3206.2 Mhz.
Ik heb nooit iets veranderd in de bios. Alleen dat de cpu fan iets langzamer kan draaien.
Dus dit vind ik bestwel vreemd!!!
  • Imprezzion
  • Laatst online: 07-11 21:24
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Is niks vreemds aan. Die corespeed klopt en dat voltage is in de BIOS 1.400v wat sommige borden als standaard aannemen bij unlockte CPU's en Phenom II x4 (wat je dus maakt) modellen.
Als je geluk hebt klokt hij nog mooi over ook. Maximale veilige voltage is 1.500v doorgaans, mits goed gekoeld (LinX all mem maximale temperatuur < 65c) kun je tot 1.550v aan toe gaan zonder al te veel risico.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Als je hem unlocked van een triple naar een quad, gaat de TDP wellicht van 95W naar 125W, weet ik niet zeker, ligt eraan naar wat ie unlocked.
Dus dan zal ie wat meer voltage nodig hebben en ik denk dat dat op auto staat in je bios en dus past bios dat automatisch aan en biossen zijn daar zelf niet echt goed in, die overvolten nog wel eens, is mijn ervaring.
Je kan proberen om hem zelf handmatig te veranderen, maar ga niet te laag, anders wordt je systeem instabiel of start niet meer op.
[ Voor 10% gewijzigd door DaLoona op 02-02-2011 09:59 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • westlym
daarnet de vierde core unlocked. CPU Z geeft nu een AMD Phenom II X4 B50 Cpu aan met een klokspeed van 3440.7 Mhz. Core Voltage blijft schommelen tussen de 1.416 V en 1.424 V. Code Name is veranderd van Rana naar Deneb.
Als ik 'koetje' opstart (rc 72 bit, dpc), wordt de Vcore 1.432 V. Temp van de CPU wordt dan iets van 37 - 39.5 graden celsius (gemeten met HWinfo 32, 1 core draait nu koetje).
Bij vier core (koetje), wordt de vcore verhoogt naar 1.472 V max. CoreSpeed blijft hetzelfde.
CoreTemp geeft een AMD Athlon II X4 650 Propus aan, en zoals altijd geeft CoreTemp een te lage temp aan van AMD, nl. 32 graden celsius.
Na jullie bevindingen zal ik deze cpu met IntelBurntest stressen.
Wat voor koeler heb ik op de cpu zetten: Scythe Shuriken Rev. B
Kast: Antec 900, dus volgens mij genoeg koeling.
Hopelijk heb ik jullie voldoende geïnformeerd.
[ Voor 7% gewijzigd door westlym op 02-02-2011 11:09 ]
  • Gekko12482
  • Laatst online: 05-12-2025
Dit is gewoon prima. Het maximum veilige voltage is zo rond de 1,55V. Over 1,4V hoef je je dus echt geen zorgen te maken. Over de temps ook niet, dus als je unlock nu stabiel is, is die gelukt.
  • westlym
Gekko12482 schreef op woensdag 02 februari 2011 @ 11:10:
Daarnet IntelBurntest gedraaid (maximum):
Resultaten: max temp: 74.5 graden Celsius;
max Vcore: 1.504V
max rpm cpu cooler: 2083 rmp
Geen foutmelding IntelBurntest.
Kan ik nog meer test draaien om te kijken of de cpu goed draait?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 10:13
D4NG3R
kiwi
westlym schreef op woensdag 02 februari 2011 @ 12:06:
Dit valt te hoog uit. Je zult toch (handmatig) je Vcore naar beneden moeten halen, want AMD processoren houden er niet van om veel boven de 65c te komen..
[ Voor 18% gewijzigd door D4NG3R op 02-02-2011 12:08 ]
  • westlym
D4NG3R schreef op woensdag 02 februari 2011 @ 12:07:
Niet telkens 74.5 graden celsius, maar ik heb goed opgelet en het waren pieken van 74.5 graden celsius, maar het bleef wel in de buurt van 65 graden celsius, dus ik moet dan ff gaan zoeken hoe ik die vcore handmatig kan verlagen.
  • Imprezzion
Imprezzion
Kijk, zet al die programma's en weet ik wat allemaal even uit en zet je BIOS even weer naar defaults.
Unlock alleen je 4e core met de UCC/ACC hoe dat dan ook heet met alles op Auto.
Zet dan in je AI Tuner of hoe je overclocking tabje dan ook maar heet even het CPU voltage op 1.425v
CPU ratio (multiplier) 16.
HT Busspeed (FSB): 225.
RAM NB en HT zo dicht mogelijk bij hun standaard settings laten.
Evt. CPU-NB nog een kleine bump geven naar zo'n 1.20-1.25v, worden unlockte CPU's vaak stabieler van.
Stress nu eerst eens met LinX, niet IBT en gebruik HWMonitor voor je temperaturen. Let op je CPUTIN temperatuur, niet je core temperaturen en laat die niet boven de 60-65c gaan.
  • westlym
Imprezzion schreef op woensdag 02 februari 2011 @ 12:59:
ik heb alles gereset, maar eerst zonder de core te unlocken heb ik linx gedraaid, en ik kreeg na enkele minuten draaien meteen een blauwe scherm. Memory moest een dump maken. Ik moet wel zeggen dat ik alles op hoog heb gezet in linx(settings, ipv normaal had ik op real time staan). Vreemd, want de Vcore stond precies op 1.400 V.
Misschien toch ff mijn spec:
Asrock 870Extreme3 AM3 mobo;
2* Kingston PC3-10600 DDR3 SDRAM 4 gig;
AMD Athlon II x3 450;
