• Darji
  • Laatst online: 23-04-2024
Hoi,
Ik heb een Scythe Katana 3 gekocht om de stockkoeler te vervangen.
Het is voor een i7 920 CPU en ik zat rond de 40 graden met mijn Intel koeler.
Tijdens stress liep het natuurlijk wel een beetje op.
Nu wilde ik graag een betere.... De Scythe Katana 3 bleek qua prijs/prestatie
toch wel geschikt.
Nu kijk ik op Core Temp, gemiddeld 50 graden op idle!
Met 5 minuten stresstest zijn de temperaturen maximaal 80 graden!
Er zit genoeg koelpasta op, niet teveel niet te weinig.
Koeler zit strak en goed op de CPU.
Iemand tips, ideeen?
  • topaj
  • Laatst online: 11:49
Heb je de CPU wel eerst ontzettend goed schoon gepoetst met thinner / wasbenzine / terpentine voordat je er opnieuw koelpasta op hebt gedaan?
Wanneer je de koelpasta erop doet, doe dan een kleine rijstkorrel in het midden en duw die koeler er in 1 keer op, zodat er geen luchtbellen kunnen komen. Kijk ook niet of het gelukt is, want dan komt er ook weer lucht onder. Gewoon in windows kijken met Real Temp hoe de temperatuur er voor staat, en dan pas verder kijken of er iets met de koeler is.
Wat ook nog kan is dat je fan instellingen verkeerd staan in de bios, in dat geval ff tweaken :)
Groeten
  • Darji
Bedankt, ik ga het proberen.
De koeler was nieuw, dus er zat niks op qua pasta.
Ik zal het opnieuw monteren, wie weet.
  • Darji
Jaa! Werkt helemaal perfect!
35 gemiddeld Idle!
45 gemiddeld full load!
Bedankt!
  • topaj
Netjes :)
Welke koelpasta heb je gebruikt? Met sommige pasta's kan het soms na een verloop van tijd zelfs beter worden.
Groeten
  • Darji
Konig zilver cooling paste :)
