Ik heb een D-Link DIR-655 router en sinds vanochtend een TP TL-WN821N 300Mb/s ontvanger.
Tussen de router en ontvanger zit nog geen 10 meter en qua obstakels maar 2 ramen. Nu wil ik een DVD streamen vanaf de NAS en het is één en al haperingen en vastlopen terwijl dit met kabel nooit het geval was.
Wat zou ik aan onderstaande configuratie nog kunnen veranderen om te optimaliseren?
Afbeeldingslocatie: http://85.92.129.50/~knr4955/router.JPG
De Channel Width stond voorheen op 20 en heb ik nu op Auto 20/40 gezet. Dit heb ik nog niet kunnen testen maar zou dit al verbetering met zich meebrengen?
Alvast bedankt!
Wireless channel staat nu op 6, probeer eens wat andere channels.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Die combi-modus van WPA/WPA2 stel je best ook in op enkel WPA2 met AES encryptie. Het 'oude' WPA(1) heeft soms snelheidsverlies tot gevolg.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Appie
  • Laatst online: 07:08
Appie
F1RST Racing
1) The router and adapter are both D-Link 802.11N products and are using the latest firmeware/drivers. Ensure that the 802.11 Mode of the router has a 802.11N mode selected. Also if you have issues with mixed mode, try locking the 802.11Mode to either 802.11N Only or 802.11G/N.
2) If you are using encryption the router must be configured to use AES cipher. In some firmware versions/models, the only way to get the AES cipher is to run WPA2. If you can not select the Cipher, selecting WPA2 only will force this cipher type.
3) The channel width needs to be set to 20/40Auto, if it is not, the adapter will report a connection speed of 130Mbps. This is a feature that was added for compatibility with Intel 802.11N adapters, as they only operate on a channel width of 20.
D-Link reccomends that you use the D-Link Wireless utility, however the Windows Zero Config will also work.
Assuming you have met all of these conditions, you should see a 300Mbps connection speed with either the D-Link Utility or WZC.
Note: Not all Intel adapters are the same as D-Links' N line. Some Intel adapters do not support the broader 40 Channel Width option. This (by design) limits their connection speed to 130. Check the specifications of your Intel adapter to ensure that it is capable of bonding on the 40Mhz range to achieve the full 300Mbps
Bron: http://forums.dlink.com/index.php?topic=616.0
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-10 12:16
Gutteguttegut
CEO of TFD
Petervanakelyen schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 21:46:
Goed topic dit.
Ik had al enkele dagen een *** verbinding welke steeds wegviel en langzaam was.
Na bovenstaande aanpassing lijkt alles wel opgelost.
Even aankijken of het nu goed blijft gaan.
The birds turned into The Flying Dutchmen!
