• thriller
  • Laatst online: 22:02
Ik heb vorige week deze geluidskaart gekocht en wil hem zodra de rest van mijn pc binnen is aansluiten op mijn versterker. Maar de 2 kabels die erbij zitten zijn veelte kort. Ik heb een kabel nodig tussen de 3 en 5 meter.
Nu is het probleem dat ik nergens de juiste kabels kan vinden. Ik ben op zoek naar een Mini Toslink to Toslink kabel.
Het enige wat ik kan vinden is Toslink naar 3,5mm plug of een mini-toslink adapter.
  • MicGlou
  • Laatst online: 18-11 07:39
Volgens mij kan je daar gewoon verloopstukjes voor aanschaffen, check kabeltje.com eens.
http://kabeltje.com/optische-adapter-toslink-35mm-p-51.html
Deze toch? ;)
En volgens mij zit hier het juiste kabeltje ook wel tussen: http://kabeltje.com/audio...ische-kabels-c-3_201.html
  • thriller
Bedankt het is gelukt, ik zocht op mini toslink, maar deze heet dus gewoon 3,5mm plug.
  • Roel1966
Je kan ook gewoon een dunne coaxkabel hiervoor gebruiken en er zelf een 3,5 mm aan vast solderen en een tulpstekkertje aan de receiverkant, mits je receiver ook een coax ingang heeft ( digitale ingang met tulpstekkertje ). Zo op die manier heb ik het hier opgelost met mijn Soundblaster X-Fi ExtremeMusic en zelf een coaxkabel van 7 meter ertussen zitten hetgeen prima werkt tot nu toe. Alleen moet je er dus geen gewone audiokabel voor gebruiken en specifiek coax vanwege de afscherming die bij een digitaal signaal belangrijk is.
Let er trouwens wel op dat die verloopstukjes van coax ( jackplugje van 3,5 mm ) naar optisch niet optimaal werken en nog wel eens storingen kunnen veroorzaken en je beter rechtstreeks van coax naar coax kan werken.
[ Voor 18% gewijzigd door Roel1966 op 06-02-2011 19:32 ]
