• thor666
  • Laatst online: 05-11 09:06
Ik heb een Acer H340 met Nas met windows home server.
Deze is alleen te benaderen via rdp.
Nu heb ik een beetje een domme fout gemaakt , ik was de instellingen van de netwerkkaart aan het wijzigen en heb per ongeluk op uitschakelen geklikt. (wat hij dus ook zonder verdere melding gedaan heeft). 8)7 |:(
Nu is het apparaat niet meer te benaderen.
normaal moet men dit kunnen herstellen met een recovery installatie maar deze wil bij mij niet opstarten.
ik heb al op diverse fora gelezen dat de gebruikershandleiding niet klopt maar ik krijg het ook niet voor elkaar op de manier die op diverse fora beschreven is.
Ik vraag me nu af of het misschien mogelijk is om een commando/programmatje in de map opstarten te plaatsen die de netwerkkaart weer inschakeld.
Hoop dat iemand hier een idee heeft
Alvast bedankt.
  • Fish
Fish
How much is the fish
C:\Users\fish>netsh interface set interface /?
Usage set interface [name = ] IfName
[ [admin=11414] (admin)[/admin] (admin)[/admin] (admin)[/admin] ENABLED|DISABLED
[connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED
[newname = ] NewName ]
Sets interface parameters.
IfName - the name of the interface
admin - whether the interface should be enabled
connect - whether to connect the interface (non-LAN only).
newname - new name for the interface (LAN only).
Notes:
- At least one option other than the name must be specified.
- If connect = CONNECTED is specified, then the interface
is automatically enabled even if the admin = DISABLED
option is specified.
Examples:
set interface name="Local Area Connection" admin=DISABLED
set interface name="Local Area Connection" newname="Connection 1"
Moet je wel weten hoe je netwerk hebt genoemd :P
[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 01-02-2011 10:03 ]
Iperf
  • RammY
  • Laatst online: 16-11 15:11
RammY
Dát!
Hij komt er niet meer bij dus dat gaat lastig worden :)
1. Plaats de ‘Aspire Easystore H340 Server Recovery DVD’ in de CD/DVD –speler van een computer
die eveneens is verbonden met de router.
2. Het ‘Server Recovery’ venster wordt geopend, klik op ‘Next’.
Notitie:
Mocht het venster niet automatisch geopend worden, klik op ‘Start’ linksonder in de werkbalk, en klik op ‘Deze
Computer (voor Windows XP) of ‘Computer’ (voor Windows Vista). Dubbelklik vervolgens op de CD/DVD-speler om het
venster handmatig op te starten.
3. Klik aan dat u akkoord gaat met de ‘License Agreement’, en klik op ‘Next’.
4. Schakel de Aspire Easystore H340 uit, door de ‘Power’ knop (zie nummer 1 op pagina 2 ‘Voorzijde
Aspire Easystore Home Server H340’) gedurende ca. 4 seconden ingedrukt te houden. Het
systeem zal zichzelf uitschakelen.
5. Schakel de Aspire Easystore H340 opnieuw in en houd de reset pin ingedrukt, welke zich aan de
achterzijde van het product bevindt (zie nummer 1 op pagina 2 ‘Achterzijde Aspire Easystore
Home Server H340’).
Notitie:
Houdt de reset pin ongeveer 10 seconden ingedrukt, en merk op dat de ‘Status Indicator LED’ (zie nummer 4 op pagina
2 ‘Voorzijde Aspire Easystore Home Server H340’) rood begint te knipperen. Dit wijkt af van de originele beschrijving
van de recovery procedure in de handleiding.
6. Het is nu van belang dat de ‘ethernet LED’ (zie nummer 2 op pagina 2 ‘Voorzijde Aspire Easystore
Home Server H340’) activiteit vertoont, wanneer deze LED continu knippert, betekent dit dat er
verbinding is gemaakt met de router of modem (met een router functionaliteit).
Notitie:
Wanneer dit niet het geval is, controleer de netwerkkabel en de router. Ga verder met de procedure door
te beginnen bij stap 4.
7. Kies vervolgens de recovery optie naar eigen voorkeur, en klik op ‘Next’.
Acer Aspire Home Server H340 Recovery
Notitie:
‘Server Recovery’ houdt in dat de ‘User Settings’ en aangepaste systeeminstellingen naar ‘default’
wordt gezet. Deze recovery optie zal proberen de data en partities op de harde schijven te bewaren.
‘Factory Reset’ houdt in dat alles teruggezet wordt naar de ‘factory defaults’, dus ook de data zal gewist
worden.
8. Volg de instructies op het scherm.
http://www.informatique.n...me_server_recovery_NL.pdf
1e Hit op Google.....
En anders heb je nog een andere optie:
http://kamlau.com/hardware/acer-easystore-h340-vga/
[ Voor 4% gewijzigd door RammY op 01-02-2011 10:07 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Fish
Fish
thor666 schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 09:53:
RammY schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 10:01:
En toch is het een antwoord op zijn vraag. Hij is ook in staat om een recovery te starten. Dan moet hij er toch bij kunnen.
Hoe gaat hij dan op next drukken ? (in je instructies)
Iperf
  • thor666
Dit heb ik ook wel gevonden en geprobeert maar wat ik ook doe mijn netwerk led geeft niet thuis (netwerkkabel en router ook gecontroleerd)
  • RammY
RammY
Dát!
fish schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 10:07:
Gewoon .. stap 1 eerst volgen :)
thor666 schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 10:08:
Dan is er toch denk ik hardwarematig wat mis.
Op het moment dat jij het apparaat in de recoverymodus zet, dan start hij Windows dus niet op mag ik aannemen.
Voordat Windows start moet je NIC het gewoon doen.
Dan toch maar een convertertje regelen?
[ Voor 31% gewijzigd door RammY op 01-02-2011 10:11 ]
  • thor666
ik zal eerst de recovery nog een keer of tig proberen en anders wordt het waarschijnlijk toch een pci x1 kaartje zien te vinden.
  • RammY
RammY
Dát!
Das ook een optie.. maar dat zal wel betekenen dat hij een USB keybord direct zal moeten ondersteunen...
Zowiezo geen verkeerde optie een VGA aansluiting op je NAS.
