Ik heb sinds vandaag dus een TB 1200, maar hij wordt dus 71 graden. Het moederbord, een Asus A7V133, wordt 45 graden. Er zit een Iceberg 60 koeler op, die zou goed zijn vor CPU's tot 1,5 Ghz. Het is een soort orb model
Dat is niet best...
Ik zou als jou was een andere cooler gebruiken & een extra fan onder in je kast want je kast-temp is ook hoog (staat op de verwarming ofzo)
=> www.mjdejong.nl <= Tja, de jouwe is sneller! Deze is betaald.
....zijn dit de waardes die je ook terugvindt in de bios, of geeft asus pcprobe dit aan. het zit namelijk zo, asus pcprobe geeft standaard zo'n graad of 10 te veel weer.... de waardes die je kan vinden in de bios zijn veel nauwkeuriger. kijk eens in de bios: power > hardware monitor.... sisoft sandra 2001 prof geeft ook vrij nauwkeurige waardes weer. misschien moet je het hiermee proberen...
Ooo maakt nix heb ik ook met mijn tb 1Ghz en draait nog steeds ik hoop dat het minder warm wordt als ik mijn GrobalWin Fop38 heb *D*D, er zit nu z'n klote coolermaster op
...voor ik het vergeet, je moet echt een extra fan in je systeemkast plaatsen, dit scheelt echt veel, bij mij een graad of 5.... mijn thunderbird 1100 MHz bereikt nu maximaal zo'n graad of 54-55 (coolermaster van 25 gulden), mijn moederbord A7V133 wordt onder extreme belasting zo'n 37 graden.... niet te vergeten speelt ook je kamertemperatuur een grote rol, hoe warm is het op je kamer, een graad of 30??
.... extra fan achterin en onder je voeding plaatsen, daarmee zuigt ie alle warme lucht weg, dit moet helpen...
Van mij ook En nogmaals, op de AMD site staat iets over een max temp van 90 graden.
Dat wil je natuurlijk niet, maar 70 graden kan die dus wel ff tegen8-)
* Joop heeft ook een 1200C
Stressed (=koe running): CPU=58 C en mobo=33 C.
CPU cooler Thermaltake Super Orb.
40C MB / 57C TB1200 in bios gelezen vlak na herstart vlak na 3Dmark2001 demo
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
ik denk dat je koeler er scheef op zit. 71 graden kan nooit gezond zijn.
Verbazend hoe warm die dingen worden! Doe anders net als ik, ik heb 3 8x8 fan's op een rij naast mijn cpu en pcisloten, ze draaien op 7 volt en mijn cpu (duron 800@990 1.825V) wordt max stressed 35c! Er zit een coolermaster coolertje op!(zo'n 6dp51 ofzo)
Het is makkelijk om te maken en niet duur, ik vond het wel een lowbudget tweakeroplossing!
Edit: Ik heb ff een plaatje gevonden van een vriend van mij die het ook gebouwd heeft( Ik heb geen camera/webcam):
Misschien kun je dit proberen!
nou ook toevallig ,ik heb het zelfde gedaan ,alleen ik heb de 3 coolers in m.n deksel geplaats 3 onder me kaar .
jammer dat ik niet weet hoe ik plaatjes kan plaatsen ,hiero .
had ik je het kunnen laten zien ,maarja als je het zien wilt ,hier is mij icq 9953520
CPU temt 25
System temp 24 ( op dit moment )
loopt pas op als ik ga gamen ,(CPU rond de 45 graden)
CPU temt 25
Sensor zit zeker goed, dit is gemeten in de BIOS en met MBM 5. Asus Probe geeft een temp van bijna 80 graden stressed met eenOp zondag 18 maart 2001 14:48 schreef AmAnido het volgende:
71 graden is wel veel, is sensor wel goed?
Ik heb die maar even uit gezet, draait nog wel op m'n oude PC (Athlon 650@820), een PIII500 en op server (cyrix 120@166)
Hier nog een met een dondervogel 1200:) (zie sig). de mijne draaide idle 50+, stressed: ±65!, met een Coolermaster DP5-6h51 van 3 tientjes (ik weet het, ik wil ook een betere hebben). Dus heb ik ik de 12cm fan die in de zijkant in mijn kast zit maar weer aangezet. (Die fan had ik er al ingemaakt toen er nog een dual celly 300a@450 in huisde). Nu met de fan op 5 volt(lekker stil) 51 graden, terwijl ik te internetten en gelijk bryce even een plaatje laat renderen. (wat trouwens gaat als de gesmeerde bliksem
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
