• geniusboxen
  • Laatst online: 26-09 10:48
Hoi,
Ik heb een probleem. Ik heb een A790GXH-128M met 6 SATA poorten.
2 daarvan gebruik ik voor mijn RAID 0 opstelling, dit word gebruikt voor de downloads enz.
De bedoeling is dat ik een WD Raptor als OS schijf gebruik, dus een single disk.
Nu krijg ik de RAID0 array prima geconfigureerd, alleen de raptor wil ik als "single disk" laten werken...net zoals de dvd-brander, dus zonder RAID0 of RAID5 oid.
Met mijn oude moederbord, een M3A-H/HDMI kon ik poort 5 en 6 als RAID instellen, met dit moederbord stelt hij ALLE poorten in.
Dit krijg ik niet voor elkaar, dus mijn vraag is of ik iets fout doe?
[ Voor 11% gewijzigd door geniusboxen op 31-01-2011 23:03 ]
EHSD-VM2D + PUHZ-SW50-VKA + PAR-WT50-A
Als het goed is kun je losse disks als AHCI disks gebruiken, wel heb je de AMD drivers nodig. Zet die eens op een USB stickje en laat je BIOS in RAID mode staan en probeer het dan eens; terwijl die enkele disk geen RAID set heeft.
  • geniusboxen
Verwijderd schreef op maandag 31 januari 2011 @ 23:11:
Ik snap wat je bedoelt, drivers heb ik al klaar staan. Helaas als ik doe wat jij zegt ziet hij de Raptor niet meer in de bios... Ga het nu proberen
Ik heb het geprobeert maar hij zegt:
Kan geen nieuwe apparaten vinden. Zorg ervoor dat de stuurprogrammabestanden juist zijn en zich op het installatiemedium voor de stuurprogramma's bevinden.
Dit zegt hij enkel als ik ACHI x86 aanklik. Bij X64 kan hij helemaal niks vinden.
[ Voor 22% gewijzigd door geniusboxen op 31-01-2011 23:19 ]
Als je je Raptor niet in een array zet, dan werkt ie toch gewoon als losse disk? Dat de poorten allemaal op Raid staan maakt niet uit, alleen maar beter eigenlijk, je hebt dan meteen AHCI (is een subset van Raid, althans bij Intel).
Heb even de specs van het mobo erbij gepakt en daar zag ik dat je schijven in JBOD kan zetten. Met deze optie zou je je Raptor als single disk moeten kunnen laten werken.
JBOD is een verwarrende term voor concatenating, maar wordt soms ook gebruikt om non-RAID mode aan te geven; maar dat is een groot verschil. Een JBOD-array in de zin van concatenating is ook een soort RAID-array, net als RAID0 gooit dat de capaciteit van schijven bij elkaar. Soms is het onduidelijk wat precies met JBOD wordt bedoeld.
In elk geval bij Intel werkt het zoals ik zei: je kunt de controller in je BIOS op RAID mode zetten, een RAID array aanmaken en daarnaast losse disks zonder configuratie erbij prikken en die zouden als AHCI-disk in windows zijn gezicht laten zien.
Op een of andere manier werkt dat niet lekker bij je.
Als ik hier op diverse controllers een single disk wil, moet ik hem instellen als zijnde JBOD, vandaar ook mijn reactie.
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Hmm ik heb een Gigabyte bord met een SB750 AMD chipset. Hoe ik verder de SATA poorten ook instel, binnen de RAID configuratie utility worden alle disks gewoon gezien. Ik kan er dan 2 kiezen voor RAID0 config en de rest er los bij laten hangen op poorten 1 tm 4 of 1 tm 6 (ik heb wel de optie om 2 sata poorten los te koppelen van de RAID). Windows herkent deze ook gewoon met of zonder de AMD driver.
Dus wordt de WD Raptor los gezien als hij alleen in het moederbord hangt onder AHCI / RAID (is je Sata kabel niet gewoon gaar)?
Misschien moet je de volgorde van schijven op de sata poorten aanpassen?
BIOS update nodig?
"That was left handed..." - JJH
  • geniusboxen
Jouke74 schreef op woensdag 02 februari 2011 @ 10:31:
BIOS update nodig?
Jouke,
Ik snap waar je naar toe wil. Helaas wil dit op mijn moederbord niet, ik kan geen SATA poorten afzonderlijk configureren als RAID setup. Ik moet ze alle 6 doen. Alle volgordes heb ik geprobeert, helaas mocht dit niet baten. Op het moederbord staat de nieuwste firmware.... Ik ga verder zoeken, bedankt iig :+
