Ik wil graag mijn printer op mn router installeren zodat ik over het gehele netwerk gebruik kan maken van de printer. Ik heb KPN met de experiabox.
Hij herkent de printer in de router admin en zou dus moeten werken. Nu zie ik hem niet in de lijst staan bij het printer menu als ik probeer te printen.. Ik had al iets geprobeerd om hem daar zichtbaar te maken maar dat lukt niet echt.
Het netwerk herkent de printer dus wel, maar het printen lukt niet. De printer is al geinstalleerd op de pc waar ik het probeer. Hij is alleen daar geinstalleerd, ik wou hem eerst laten werken voordat ik het overal installeer. Dat maakt niet uit toch?
Ik heb een EPSON SX410 , wat ook een scanner is.
Alvast bedankt!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2011 18:28 ]
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-11 10:26
allure
Titaan fase 2/3
Heb je op je pc een netwerkprinter geinstalleerd?
g. Selecteer in het window met de eigenschappen voor uw printer het tabblad Poorten
h. Klik op Poort toevoegen
i. Selecteer Standard TCP/IP Port
j. Klik op Nieuwe poort
k. Klik op Volgende >
l. Vul in het in het invulveld 192.168.2.1 in
m. Klik op Volgende >
n. Selecteer achter Standaard het apparaattype de bovenste (Let op! Er zijn twee identieke types beschikbaar) Network Print Server (1 port)
o. Klik op Volgende >
p. Klik op Voltooien
q. Klik op Sluiten
r. Klik nogmaals op Sluiten
http://www.kpnadsl.nl/sup...schevragen-experia.html#5
dat heb ik gedaan, dus ik denk ja?
192.168.2.1 zou heel goed al gebruikt kunnen worden.. probeer eens 192.168.2.10
welk type experiabox?
ik denk ARU 7519 PSTN
ik gebruik trouwens http://192.168.2.254/ . dat is ook waar ik in moet loggen om instellingen op mn router aan te passen. Ik heb die dus gewoon gebruikt ipv 2.1. Wat moet ik hieraan precies veranderen?
Verwijderd schreef op maandag 31 januari 2011 @ 19:17:
nou dat adres dat je nu noemt.
192.168.2.254 is de gateway van je Arcadyan modem, gebruik deze dus niet.
Probeer dus met het adres dat ik noemde. iets in de trend van 192.168.2.10
het werkt nog niet. als ik 2.1. doe dan zegt ie al in gebruik. Dus dan probeer ik 2.4. (10 ook al geprobeerd). die pakt ie wel maar printen lukt nog niet. Hij geeft nu alleen niet de foutmelding dat de printer niet is aangekoppeld. Hij print alleen niet.
Dit is interface van mn router. moet ik hier nog wat mee?
Afbeeldingslocatie: http://img832.imageshack.us/i/routerg.jpg/
  • Xesxen
  • Laatst online: 27-11 02:49
Misschien is het handig als je plaatje werkt :+
Afbeeldingslocatie: http://img832.imageshack.us/img832/3450/routerg.jpg
Je plaatje is te groot. (ligt niet aan mij :P)
Wat is het IP adres van je router? Probeer met dat ip eens de router te installeren.
EDIT: wat voor een router is dit? Dan kunnen we de gegevens er over opzoeken.
[ Voor 13% gewijzigd door Xesxen op 31-01-2011 19:54 ]
Rare vogel in spe
ARV 7519 is dit.
ip adres router is 192.168.2.254 (gateway)
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2011 20:12 ]
Experia box ARU 7519 PSTN. ik denk dat dat de naam is? kon niet echt iets anders vinden op de router.
http://192.168.2.254/ dat is dus ip van mn router (waar ik in moet loggen), for the record.
pardon van dat plaats, niet verder over nagedacht. ik gebruik de [img] codes en kreeg toen alleen een link te zien dus dacht laat zo maar zitten.
Als het ip adres nu goed staat, (192.168.2.1 word logischerwijs toegewezen aan de eerst verbonden pc.)
dus .4 is inderdaad een goede oplossing.
Verander hier eerst maar niks aan.
Ga er dus vanuit dat de printer een juist ip adres toegewezen krijgt. Van de printer naar de router toe moet misschien nog wat ingesteld worden op de printer zelf oid.
Of de printer moet op de pc nog geinstalleerd worden, op het netwerk van mijn voormalige school moest dat namelijk ook nog gebeuren voordat de printer in de lijst van printers verscheen.
Wat meot er nog worden ingesteld dan? ik zou niet weten wat.
Software is al geinstalleerd op de pc waarvan ik het probeer (heb het nog niet op andere pc's in het netwerk geinstalleerd.)
Verwijderd schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 00:46:
Dus je kunt de printer nu wel zien op die pc? Maar als je een opdracht verzend dan gebeurt er niks?
waar kan ik die zien?
natuurlijk bij printers, maar staat ie daar niet alleen omdat ie op mn pc geinstalleerd is?
Verwijderd schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 01:52:
Die kans is er inderdaad. Kun je op de computer de instellingen van die printer niet wijzigen?
ja, dat kan. daar moet ik mijn netwerk printer instellen toch ? (procedure die in de 3e post staat) dat heb ik gedaan.
  • trinite_t
  • Laatst online: 26-11 14:01
Verwijderd schreef op maandag 31 januari 2011 @ 18:41:
moet dan 192.168.2.254 zijn, aangezien de netwerk printserver IN je router zit.
de handleiding op de kpn website is voor de siemens experia box, die zitten op 192.168.2.1
[ Voor 13% gewijzigd door trinite_t op 01-02-2011 14:52 ]
The easiest way to solve a problem is just to solve it.
dus toch... dat had ik als eerste gedaan maar hij werkt niet.
zoals al eerder aangegeven zie ik de printer wel in mn router interface, maar als ik probeer te printen dan komt er zon console achtig schermpje van de printer die zegt dat "de printer niet gereed is om af te drukken" (of iets in die trend)
trinite_t schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 14:51:
Makes sence
Maar wat klopt er nu nog niet? im lost
  • bosgoed
  • Laatst online: 19-01-2025
In je router inteface welk IPadres krijgt de printer?
Controleer dat eens op de printer.
Voer dat ipadres wat de printer heeft in bij je poortinstellingen van je printer.
Hoe is je printer aangesloten op je router? met UTP kabel of USB?
Thanks Mate
USB kabel.
hoe zie ik dat? kan het op de printer niet vinden.
dit heb ik als instellingen op de printer: Afbeeldingslocatie: http://img7.imageshack.us/img7/2870/printerrouter.th.jpg
bump, need help plz
  • Equator
  • Laatst online: 26-11 15:10
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Verwijderd schreef op donderdag 03 februari 2011 @ 18:40:
USB kabel.
dit heb ik als instellingen op de printer: [afbeelding]
Je printer krijgt geen IP adres. Je dient in de TCP/IP poort die je aanmaakt volgens de procedure van Verwijderd in "Printer via router" het IP adres op te geven van het apparaat waar je printer aan hangt.
Als dat je router is, dan vul je daar je router in. Is dat iets anders, dan vul je het IP adres daarvan in.
Dat proberen ze je al even te vertellen.. :)
Je zegt dat je de printer kan zien in de router admin. Wat is de URL van die router admin, want dat zal dan waarschijnlijk het IP adres zijn..
die staat toch allang ingesteld? zie http://img7.imageshack.us/i/printerrouter.jpg/
ip van router in de adresbalk is: http://192.168.2.254/index.stm zoals ook in het screenshot staat?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2011 15:45 ]
nog even een klein bumpje ;)
