• mister9
  • Laatst online: 08-09 12:36
Ik maak gebruik van een AC Ryan met interne HDD. De POHD loopt direct met een HDMI kabel naar mijn tv.
Helaas heb ik last van haperingen tijdens het kijken van een film. Ik merk dat dit aan een optie optie ligt op mijn tv, Motion Plus. Die zorgt voor soepele beelden.
Ik heb ontdekt dat als ik de Motion Plus op de TV helemaal uit zet, ik geen haper heb, maar dit vind ik echt niet mooi moet ik zeggen.
Er zijn verschillende standen op de motion plus. Op uit heb ik dus geen haper. Op de stand vloeiend heb ik wel een hikje elke 5 a 6 seconden. Op de stand "helder" heb ik ook niet echt last van haper. Probleem is alleen dat deze stand meer richting "uit" staat dan richting vloeiend. Ik vind vloeiend de mooiste stand, maar die krijg ik dus niet voor elkaar zonder te haperen.
Zou dus graag de tv op motion plus stand hebben staan, zonder hapering te hebben.
Ik heb een Samsung LE40C750 LCD 3D tv.
Misschien een stomme vraag, maar zou de POHD2 wel met Motion Plus om weten te gaan (ivm snellere chip) of moet de huidige POHD dit ook gewoon kunnen?
Bedankt!
  • MJ-Princeps
  • Laatst online: 03-10 23:52
Ik denk dat het probleem eerder bij de TV ligt, en niet bij je POHD.
  • mister9
Dat is mij ook duidelijk ja. Want als ik de optie van Motion Plus op de tv uitzet, hapert het niet.
Maar mijn probleem is, hoe krijg ik de film zonder haperen afgespeld, met de Motion plus optie aan.
Moet ik iets anders instellen, of aanpassen? Want dit moet mogelijk zijn lijkt me...
  • MJ-Princeps
Ik vrees dat dat niet mogelijk is. Misschien dat je hier iets aan hebt.
  • mister9
Waarom zit die functie er dan op? Als ik Motion Plus niet eens kan inschakelen zonder gestotter te krijgen. Dat moet toch lukken?
  • mister9
Zouden jullie hier een oplossing voor weten?
Bij de videoinstellingen op de POHD, staat ook een optie: HDMI 24 hz. Deze staat standaard op uit. Als ik deze op aan zet, wordt het beeld vloeiender van de film.
Maar met de optie op aan, loop het geluid ineens niet meer synchroon. Enig idee hoe ik dit weer goed krijg?
Alvast heel erg bedankt!
  • Athome
  • Laatst online: 04-10 14:40
Zo veel mogelijk beeldprocessing uit zetten. De beeldprocessing is eigenlijk alleen nodig bij analoge beeldbronnen (analoge TV, video, etc).
Vrijwel al het 1080P materiaal is 24hz.
Wat ik vermoed is het volgende:
Staat 24 hz uit op de POHD, dan wordt het beeld uitgestuurd op 50 of 60 hz. Deze frequenties zijn niet deelbaar door 24 (geen gehele getallen dus). Gevolg is dus het verlies van frames (dus in feite een stotterend beeld). Motion Plus probeert het soepeler te maken door frames bij te verzinnen maar schijnbaar loopt dit dus helemaal spaak bij de berekening hiervan waardoor je dus een erg stotterend beeld krijgt.
24 hz aan laten staan. Dit zou vanuit de POHD geen lipsync mogen geven. Ook hier ligt de oorzaak dan waarschijnlijk in je TV.
  • mister9
De tv die heb ik net nieuw, is een Samsung LE40C750 LCD 3D tv.
Kun jij aan de specs zien of het daar aan ligt, want dat zou wel heel erg gruwelijk naatje zijn. Nog geen 4 weken in mijn bezit...
Specificaties:
- 40" (101 cm) scherm
- Clear Motion Rate: 400 Hz
- Samsung 3D
- Internet@TV
- Allshare (Powered by DLNA)
- Personal Video Recorder ready
- display: Ultra Clear Panel
- resolutie: 1920x1080
- dynamische contrastverhouding: 300.000:1
- picture engine: 3D HyperReal Engine
- Wide Color Enhancer
- audio: Dolby, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
- SRS TheaterSound
- DTS 2.0 + Digital Out
- 2x 10 watt vermogen
- luidspreker type: down firing
- USB: Movie, JPEG
- BD Wise
- Channel List USB Clone
- Anynet+ (HDMI-CEC)
- Auto Channel Search
- automatische uitschakelfunctie
- Auto Volume Leveler
- Caption (Subtitle)
- klok & aan/uit timer
- EPG
- game mode
- OSD language: Europa 25 talen
- Picture-In-Picture: 1T PIP
- sleeptimer
- WiFi Adaptor Support
- Digital Noise Filter
- teletekst (TTXT): Megateletekst
- draadloze afstandsbediening (model TM1060)
- System: DTV reception (DVB-T/T2/C/S2) DVB - T / C
- ingebouwde DTV tuner
- swivel (links/rechts)
- Eco: Eco Mark Planet First
- Eco sensor
- voeding: AC 100 ~ 240 V 50 / 60 Hz
- energieverbruik standby: minder dan 0.1 watt
- peak luminance ratio: 65%
Input en output
- 4x HDMI (zijkant: 1, achterkant: 3) (v1.4 met 3D, audio return-kanaal)
- 2x USB (zijkant)
- component in (Y/Pb/Pr
- composite in (AV) (zijkant)
- digitale audio uit (optisch)
- DVI audio in (mini jack) (standaardgebruik voor PC audio ingang)
- Ethernet (LAN)
- CI slot (zijkant)
- 2x scart
- hoofdtelefoon
- PC audio in (mini jack)
- PC in (D-sub)
- RF in
- Vesa Wall Mount Support (200x200)
Afmeting en gewicht
- hxbxd set met standard: 66.55x98.67x27.07 mm
- hxbxd set zonder standaard: 60.39x98.67x8.04 mm
- gewicht met standaard: 16.2 kg
- gewicht zonder standaard: 13.9 kg
SPECIFICATIES
Beelddiagonaal (in cm): 102
3D : Ja
Aantal Hertz: 200
Full HD: Ja
Digitale tuner: DVB-C, DVB-C (HD), DVB-T
Breedbeeld: Ja
Resolutie (in pixels) : 1920 x 1080
Aantal pagina's in geheugen: 1000
Aantal HDMI-aansluitingen: 4
Hoogte inclusief voet (in cm): 66,5
Diepte inclusief voet (in cm): 27
HD-ready: Ja
Aantal analoge tuners: 1
Ontvangstnorm: PAL, SECAM
Teletekst: Ja
Ambilight: Nee
Muziekvermogen (Watt): 20
ACI: Ja
Scart-ingang: 2
PC-ingang: RJ45 (LAN), VGA, Wi-Fi ready
Hoofdtelefoon uitgang: Ja
Ziggo-gecertificeerd: Ja
Gewicht: 16,2
Introductie model: 2010
Hoogte (in cm): 60,3
Diepte (in cm): 8
Breedte (in cm): 98,6
Garantie: 2 jaar gratis garantie
Fabriekstype: LE40C750
EAN: 8808993772070
  • Athome
Welke beeldmodus gebruik je? (standaard, cinema, game, etc of hoe die dingen ook heten). Dit kan ook bepalend zijn.
In de game mode is de inputlag duidelijk een stuk lager dan in een andere standen (bij een aantal Samsung Tv is dit zo). In de sportstand wordt juist weer zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de 400 Hz.
Speel hier eens mee. De Cinema stand zegt eigenlijk wel genoeg. Soms is er een Video stand en een Movie stand aanwezig. De ene is bedoelt voor oud materiaal en de andere juist weer voor modern digitaal materiaal.
  • mister9
Bij modus kan ik Film, Naturel, standaard en dynamisch selecteren.
Los van de modus, kan ik de game modus in en uitschakelen. Als ik de game stand inschakel, worden alle hulpmiddelen uitgeschakeld. Dan heb ik ook geen last van de haper, maar is het vloeiende ook totaal weg, omdat ook Motion Plus uitgeschakeld wordt...
  • ethereal81
  • Laatst online: 10-09 07:41
Bij digitale bronnen is er geen reden om dit soort beeld-verbeteraars aan te zetten.. Als het beeld zonder deze motion-plus functie niet vloeiend loopt is er iets anders aan de hand! Hier is het beeld eigenlijk het mooist, vloeiendst en meest vrij van artefacten etc. als ik álle beeldverbeteraars uitzet. Dit in tegenstelling tot eerder, toen ik nog analoog keek. Toen hielp het wel een beetje.
