Cisco VOIP 7960 firmware update wil niet lukken.....
Al dagen lang probeer ik mijn Cisco 7960 VOIP telefoon van nieuwe firmware te voorzien.
Heb bij mijn vriend google div.site's site's bezocht en talloze procedure's doorgenomen.
Wil maar niet lukken, iemand ervaring hiermee of tips? :(
Huidige firmware van het apparaat is P003AM30. (Schijnt iets mee te zijn.)
Het is de bedoeling dat dit apparaat met SIP gaat werken met budgetphone.
*Tftpd32 procedure geprobeerd.
  • Exhar
Heeft mij destijds ook erg (erg!) veel tijd gekost.
Wat zie je in de log files? Heb je wel de juiste files in je TFTP-directory staan?
Geef eens wat meer info, dan kunnen we je beter helpen... Wat heb je al geprobeerd? Welke foutmelding krijg je? Wat verwacht je? Etc. etc...
In de log files zie ik alleen staan, dat ie de bestanden heeft gedownload en voor de rest gebeurt er niets.
Na opnieuw opstarten van de telefoon zie ik ook niets gebeuren, geen verandering etc.
Ik heb met Solarwinds tftp server gedraaid en nu met TFTPD32 geinstalleerd en gedraaid.
Dat laatste geeft me wel wat meer info in de log file's.
De telefoon staat in CSSP mode en die wil ik naar SIP hebben ingesteld.
In veel procedure's wordt er verteld dat er met SIP**.CNF geupdate moet worden, maar deze telefoon vraagt om SEP**.cnf bestanden. :?
Overigens, ik heb diverse bestanden geprobeerd in de TFTP-MAP maar er gebeurt voor de rest niets mee.
Bij de ene procedure zijn er wel 12 verschillende bestanden nodig en de andere verteld dat ik er maar 3 nodig hebt! (Ik ben ff het draadje kwijt |:( )
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2011 23:37 ]
  • Mitch
  • Laatst online: 30-10 09:23
op voip info staat heel veel info, waar ik toen ik deze en de 7970 had veel aan heb gehad, bijvoorbeeld deze :
http://www.voip-info.org/wiki/view/Cisco+P003AM730+Problem
Let goed op de logfiles van de telefoon zelf en de tftp server ...
@Mitch.
Bedankt voor de link, deze procedure heb ik nog niet gehad. _/-\o_
Ik laat nog wel even weten of het gelukt is!
Lukt nog niet!
Ik ben wel een stap verder gekomen.
Hij probeert in ieder geval de .bin te sturen!!
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:05:9B:F1:95:EF [31/01 19:44:39.042]
Previously allocated address 192.168.0.1 acked [31/01 19:44:39.043]
Connection received from 192.168.0.1 on port 50498 [31/01 19:44:39.047]
Read request for file <OS79XX.TXT>. Mode octet [31/01 19:44:39.047]
Using local port 54293 [31/01 19:44:39.047]
3972 Request 2 not processed [31/01 19:44:39.094]
<OS79XX.TXT>: sent 1 blk, 10 bytes in 0 s. 0 blk resent [31/01 19:44:39.144]
Connection received from 192.168.0.1 on port 50499 [31/01 19:44:39.146]
Read request for file <P0S30740.bin>. Mode octet [31/01 19:44:39.146]
Using local port 54294 [31/01 19:44:39.146]
Peer returns ERROR < > -> aborting transfer [31/01 19:44:40.337]
Connection received from 192.168.0.1 on port 50500 [31/01 19:44:48.331]
Read request for file <P0S30740.bin>. Mode octet [31/01 19:44:48.331]
Using local port 54295 [31/01 19:44:48.331]
Peer returns ERROR < > -> aborting transfer [31/01 19:44:49.414]
Connection received from 192.168.0.1 on port 50501 [31/01 19:44:57.411]
Read request for file <P0S30740.bin>. Mode octet [31/01 19:44:57.411]
Using local port 54296 [31/01 19:44:57.411]
Peer returns ERROR < > -> aborting transfer [31/01 19:44:58.510]
Connection received from 192.168.0.1 on port 50502 [31/01 19:45:06.501]
Read request for file <P0S30740.bin>. Mode octet [31/01 19:45:06.501]
Using local port 54297 [31/01 19:45:06.501]
Peer returns ERROR < > -> aborting transfer [31/01 19:45:07.580]
Jawel hoor, het is gelukt!!
Het juiste .bin rename. En dan heb ik naar het formaat gekeken wat onder de 384kb is.
Hij heeft h'm gedraaid en staat nu in SIP.
De juiste site Mitch. :P
Nu nog Voipbuster werkend krijgen. :O
Nou dat gaat dus nog niet zo makkelijk, grrr. :(
Iemand een idee nog?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2011 22:05 ]
Kleine update:
Het draait, zowel budgetphone als Voipbuster.
Maar dan ook alleen de lijnen!
De lijn zend en ontvangt maar ik heb alleen geen geluid!!
Het is gelukt!
Lag aan de portforwarding.
@Exhar, @Mitch bedankt voor jullie medewerking!!
