interVoip (Betamax) ander SIP callerID meesturen vanuit C470
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 21-10 20:44
SInds gister probeer ik op mijn Siemens C470IP een tweede SIP account te configureren. Het bestaande account is van BudgetPhone, maar de mobiele kosten zijn daar enorm. Per maand zorgt mijn vriendin voor 30 euro aan extra belkosten, bovenop de onbeperkt lokaal bellen dekking. :)
Via een collega werd ik gewezen op de goedkope acties van de betamax initiatieven. Bij budgetphone is beller naar mobiel 14 cent per minuut, bij interVoip 3.5 cent. Voorwaarde voor gebruik is wel dat bij het bellen met interVoip het BudgetPhone nummer als callerid wordt meegestuurd. Dit zou volgens de verschillende informatie die ik heb gelezen ook allemaal moeten kunnen.
Vervolgens ben ik braaf een account gaan aanmaken bij interVoip, credits gekocht en Windows tool geinstalleerd. In de Windows tool kun je namelijk bestaande (Voip) nummer verifieren. Via de Windows tool werkt het vervolgens direct. Als ik vanuit de interVoip Windows app mijn mobiel bel, zie ik netjes het budgetphone nummer gemeld worden.
Volgende stap was om dit in te stellen in de webinterface van de Siemens C470IP. Na de standaard instellingen kon ik al vrij snel bellen via interVoip, helaas geeft die geen callerid mee. Mijn mobiel geeft dan ook aan dat een onbekend nummer belt. :'(
Instellingen die ik in de webinterface heb ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://ordelman.org/tmp/intervoip.JPG
Raar detail, mogelijk heeft het iets met het probleem te maken. Op het overzichtscherm geeft Siemens bij interVoip vaak de status 'anmelding is mislukt!', terwijl ik dan wel gewoon kan bellen. Ik heb alle instellingen al wel 20 keer gecontroleerd die zijn 100% goed, anders zou ik ook niet kunnen bellen.
Wat ik op forums lees moet de nummer verificatie die ik gedaan heb in de Windows tool, ook voor de overige SIP clients te gebruiken zijn.
Weten jullie of ik iets fout doe of dat het gewoon niet kan wat ik wil?
EDIT: Ondertussen is het probleem van het callerid opgelost door gebruikersnaam en displaynaam op het uitgaand telefoonnummer te zetten. Zie bericht 30 jan 20:27 voor het nieuwe actuele probleem.
[ Voor 4% gewijzigd door GAEvakYD op 30-01-2011 20:28 ]
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Loginname en username kom je vaak tegen en bij een van de twee vind je ook vaak het nummer. Probeer dat eens :) (ik heb het zelf zonder de 00, dus meteen 31 maar volgens mij moet dat niks uitmaken)
  • GAEvakYD
Verrek ik heb heel veel gespeeld met die 3 opties die veel op elkaar lijken: Login-naam, Gebruikersnaam, Displaynaam
Op een gegeven moment heb ik alle 9 opties geprobeerd, en volgens mij heb ik nu een werkende situatie gevonden. Gebruikersnaam en en Displaynaam heb ik op 31557850560 gezet. Login-naam heb ik op mijn interVoip gebruikersnaam gezet. Dit zal ik zo nog eens uitgebreider testen.
Beetje jammer, dat ik gisteravond 3 uur bezig ben geweest en vanmorgen 2 uur en geen oplossing. Zou mooi zijn dat zoiets simpel de oplossing is. Mocht dit de oplossing zijn, zal ik vanavond eens een stappenplan op papier zetten en de settings duidelijk beschrijven.
[ Voor 25% gewijzigd door GAEvakYD op 30-01-2011 10:53 ]
  • sipjohn
  • Laatst online: 13:56
GAEvakYD schreef op zondag 30 januari 2011 @ 09:34:
Meestal staat dat er inderdaad in eerste instantie. Als je overzichtspagina nog eens ververst is aanmelding wel ok, duurt blijkbaar even.
Loginnaaam= loginnaam intervoip
Dispalyname= telefoonnummer(in mij geval met 00, maar blijkbaar werkt het ook zonder 00)
Gebruikersnaam=heb ik ook nummer staan, maar weet niet of dat noodzakelijk is
Internet Budget Thuis 100/29Mbps; Modem Draytek Vigor 2765 Telefoon Siemens C470IP via Fritz!box 7260; VSP in: NL>budgetphone.nl, PL>plfon.pl ; VSP uit: cheapbuzzer.com; Zon 10x365Wp zuidoost; Omvormer Trannergy
  • GAEvakYD
Vanmiddag was blij omdat het leek te werken. De oplossing voor het callerid vraagstukstuk is inderdaad door de gebruikersnaam en displaynaam op het uitgaand telefoonnummer te zetten.
Helaas geeft het bellen met de Intervoip (betamax) lijn nog steeds problemen. Ik kom maar niet van de melding 'Aanmelding is mislukt!' af. Als ik een tijdje niet gebeld heb, en ik ga dan bellen met intervoip, dan blijft de telefoon naar een verbinding zoeken. Dan hoor je een raar piepje i.p.v. een kiestoon. Als ik dan eerst even een nummer via BudgetPhone bel en daarna via InterVoip dan werkt het wel.
Helaas werkt het verversen van het scherm dus niet. Ik heb ook al geprobeerd om het budgetphone account uit te zetten, zodat interVoip alleen actief is. Helaas helpt dit niets. Ik zag ook iemand op een forum zeggen dat de DNS van siemens op een externe server moest staan. Die heb ik dus naar google dns gezet (8.8.8.8).
In de router heb ik poort 5060 doorgezet naar Siemens C470IP.
Iemand een oplossing?
  • GAEvakYD
Die had ik idd gevonden. Poorten staan geforward vanuit de router naar de Siemens. Het gekke vind ik dat alleen de interVoip zeurt over dit probleem. BudgetPhone gaat allemaal perfect.
Kunnen ze elkaar niet in de weg zitten omdat ze beiden op poort 5060 zitten te luisteren ofzo?
Nog even twee screenies, van de foutmelding en de instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://ordelman.org/tmp/intervoip_1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://ordelman.org/tmp/intervoip_2.JPG
[ Voor 14% gewijzigd door GAEvakYD op 30-01-2011 21:28 . Reden: Screenies ]
