netwerk komt niet hoger dan 10Mb
hallo,
Ik ben nieuw op dit forum maar ik zit met een probleempje.
Ik heb mijn pc verhuisd en aangesloten op een cat 6 kabel. Dit is de zelfde kabel die ik al had maar ik heb de stekker van de kabel moeten vervangen voor een andere. De nieuwe stekker zit op de zelfde manier aangesloten als het vorige stekkertje. wit-oranje, wit-blauw, wit-groen en wit-bruin. :?
De aansluiting van bij mijn router een linksys WRV200 is ook niet veranderd.
Wat is nu het probleem ik kan alleen maar 10mb half-duplex selecteren op de netwerkkaart. Als ik andere opties selecteer dan wordt er geen netwerk gevonden en maakt de pc ook geen verbinding. Zelfs als ik alles op automatisch zet dan wordt er ook geen netwerk gevonden. 8)7
De Cat 6 kabel die ik gebruik is 10 meter. Normaal had ik een verbinding van 30 mb een verlies van 1/3 lijkt mij wat erg veel. :(
Waar kan dit aan liggen?
bedankt voor jullie hulp
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:53
toch verkeerd geknepen/niet helemaal gelukt. Op het oog lijkt het goed te zitten maar het kopje maakt dan toch geen goede vebinding met de kabel.
dus kabel nameten of als je geen meter hebt even opnieuw kopje erop proberen te zetten :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:28
Verwijderd schreef op zaterdag 29 januari 2011 @ 22:53:
hallo,
.... wit-oranje, wit-blauw, wit-groen en wit-bruin. :?
Als je het idd op die manier hebt aangesloten dan kan het best kloppen: Begin eens met je netwerkstekkers opnieuw te monteren.
oranje-wit
oranje
groen-wit
blauw
blauw-wit
groen
bruin-wit
bruin
Volgens mij heb jij nl gewoon per paar aangesloten. Essentieel voor stabiele verbindingen is nl de twisting om het middelste aderpaar.
Kabel op nieuw gemaakt. Ik heb de snelheid op automatisch gezet en een Diagnostic tool gedraaid en die geeft me de volgende melding;
Link Speed: unlink
Pair Length Status
1-2 27 Normal
3-6 2 Open
4-5 27 Normal
7-8 17 Short
Wat zit er nu verkeerd in mijn kabel.
Kleine aanvulling mijn Linksys is gekoppeld met een cross kabel aan mijn ziggo modem. Ook daar zit geen verandering.
Wederom bedankt voor de hulp
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2011 11:21 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 16:57
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Waarom zou je een router met een crosscable aan een modem koppelen?
Hoe ziet de kleurcode van beide rj45 connectors eruit (van je switched ports naar PC)
draadje 7 8 hebben een kortsluiting
@Hieronder YEP voor zowel je modem naar Linksys als van de switched ports naar je PC.
En als je download snelheid niet goed is heb je je kabel(s) niet goed geknepen!
[ Voor 43% gewijzigd door Kabouterplop01 op 30-01-2011 13:48 ]
  • Jimster
  • Laatst online: 19:09
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/straight.png
Zo moet het... Kom rechtstreeks uit de NT FAQ
ik zal de kabel weer eens op nieuw knijpen. Vind het wel vreemd wat ik heb de volgorde aangehouden van de stekker die ik er vorige keer af gehaald heb.
De tekening is duidelijk en ga ik over nemen.
Bedankt voor de hulp allemaal
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
En nog gelukt?
yep het is gelukt.
Bedankt allemaal voor de hulp.
