• EHA1337
  • Laatst online: 21:08
Heren,
Ik probeer mijn Q8300. Nu zet ik de multiplier op 7.5, bus speed op 350 en 't voltage op 1.30.
Nou start ik Win7 op met CPU-Z en krijg ik te zien dat mijn Q8300 met 6.0 x 333mhz loopt + voltage 1.26.
Verdere specs:
Kast: Coolermaster Centurion 5
Moederbord: Asus P5Q SE. P45
Proccesor: Intel Core 2 Quad Q8300 + koeling: Zalman CNPS 7000C-Cu
Geheugen: 4GB OCZ Golden DDR2-800
Voeding: OCZ stealthstream 700W.
Harddisk: 2x 250GB Hatashi. 7200 RPM. + 1x 160GB.
Videokaart: XFX 9800 GT.
Drives: LG DVD-RW
Is dit de cool 'n quiet techniek? Hoe zet ik die uit? Want deze waardes kloppen niet met wat ik in de bios aangeef!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
EHA1337 schreef op zaterdag 29 januari 2011 @ 21:53:
Nooit CPU-Z gebruiken om het processorvoltage af te lezen. Daar is betere software voor.
Verder schommelt het voltage altijd wel een beetje en van 1,3V naar 1,26V is slechts 3% verschil, dus als andere software hetzelfde zou laten zien is dat niets om je druk om te maken. Wil je daadwerkelijk 1,3V hebben, gebruik dan bijvoorbeeld 1,325V in het BIOS zodat het effectief op de gewenste waarde uitkomt.
Nee, want Cool'n'Quiet is van AMD. Het zou echter wel Intel's SpeedStep kunnen zijn.
Hoe zet ik die uit?
Eveneens in het BIOS:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/attachments/intel-cpus/90240d1228903293-faq-your-multiplier-dropping-attachment.jpeg
[ Voor 11% gewijzigd door Rone op 29-01-2011 22:23 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 19:09
r00n schreef op zaterdag 29 januari 2011 @ 22:16:
Alsnog, noch SpeedStep noch CnQ verlaagt de bus, maar de multiplier...
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
naarden 4ever schreef op zaterdag 29 januari 2011 @ 22:27:
Zijn multiplier wordt verlaagd van 7,5x naar 6x. Wel opletten.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 20:50
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
En zijn bus van 350 naar 333. Zelf ook even opletten -_-
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • EHA1337
Ik heb de C1E gedisabled. ik zag op een andere website een review over het clocken van deze Q8300. De C1E is een energie besparing setting. Deze heb ik dus uitgezet. Nu blijft mn bus/multiplier wel netjes staan!
  • Imprezzion
Imprezzion
Kijk, dat is al een vooruitgang. Blijft de multi nu ook staan onder load? Dus als je bijvoorbeeld LinX draait, gaat je multi dan ook naar 7.5?
  • EHA1337
Mn multi blijft staan op 7.5! Zowel idle als load.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Imprezzion schreef op zondag 30 januari 2011 @ 12:33:
Ik zeg nergens iets over de bussnelheid. Ik beantwoord zijn vraag over de multiplier, en zijn vraag over het processorvoltage. Na dit duwtje in de goede richting heeft hij de oplossing zelf gevonden.
Met andere woorden: de topicstarter is een probleem armer en kennis rijker, grotendeels door eigen inzet. Als je het mij vraagt kun je geen beter verloop van een topic wensen. :)
De opmerkingen ten opzichte van mijn post(s) bevinden zich in een zijstraat en leveren verder geen enkele bijdrage die leidt tot het gewenste resultaat. Ik loop hier al een tijdje rond en zie dit helaas steeds vaker gebeuren...
[ Voor 20% gewijzigd door Rone op 30-01-2011 19:33 ]
  • NeoGriz
  • Laatst online: 13-05 02:23
Ik ga altijd naar de bios om films te kijken.
Bedankt voor je bijdrage.
Eist kan gewoon aan blijven, C1E ook. Onder load klokt je cpu automatisch naar hoogste freq.
En ik ga er van uit dat 333Mhz bus een typefoutje is. Anders is er echt iets geks aan de hand.
  • EHA1337
NeoGriz schreef op zondag 30 januari 2011 @ 19:35:
