ati mobility radeon x600 driver start niet
  • MacLinux
  • Laatst online: 27-03-2024
Configuratie:
HP Compaq nc8230
Windows XP Pro Servicepack 3
ATI Mobility Radeon X600
I have downloaded the official display driver from the HP site but when I restart windows it gives code 10 (device can not start) in the device manager. When I reinstall the driver it works fine. But when I restart windows it gives again teh code 10 failure.
I reinstalled the driver in safe mode but it did not help.
Driver details:
Driver date 8-3-2006
Driver version: 8.233.0.0
File version: 6.14.10.0310
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En in het Nederlands? Want gezien je andere posts, kan je het wel...
  • MacLinux
Mijn excuses.
Ik heb de officiele driver van de HP gedownload maar als ik windows opnieuw opstart dan staat er een code 10 (kan apparaat niet starten) in apparaatbeheer. Als ik dan de driver opnieuw installeer werkt deze weer naar behoren maar na een nieuwe opstart staat deze code weer in apparaatbeheer.
Ik heb de driver in veilige modus opnieuw geinstalleerd maar dat hielp niet.
Driver details:
Driver datum 8-3-2006
Driver versie: 8.233.0.0
File versie: 6.14.10.0310
  • Nielson
  • Laatst online: 14:53
Is het de originele XP installatie van HP of heb je deze handmatig geinstalleerd? Intel chipset drivers geinstalleerd? Bios up-to-date? Drivers al eens helemaal verwijderd met ATI uninstall tool en eventueel driver sweeper?
  • MacLinux
Dit is geen originele XP installatie van HP. De Intel chipdriver heb ik niet geinstalleerd. Ik wist niet dat dat met de Videokaart te maken had. Zal ik uitvoeren.
  • MacLinux
Ik heb driver "Intel Chipset Installation Utility" van de HP site geinstalleerd. Daarna driver opnieuw geinstalleerd. Na herstart weer code 10.
Daarna Driver Sweeper in safe mode gebruikt om ATI driver te deinstalleren.
Na herstart is de Ati driver weer geinstalleerd. Maar nu met de foutmelding:
Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged. (Code 19)
Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device.
  • Nielson
Heb je de ati tool eerst gebruikt?
  • MacLinux
Welke ATI tool?
  • MacLinux
Je bedoeld "Intel Chipset Installation Utility"
Staat niet in het startmenu. Zou niet weten waar te vinden.
  • Nielson
Voorheen had ati een kleine losse exe die alles van je pc verwijderde qua ati drivers, zit sinds een poosje gewoon in de installer dacht ik, te bereiken via Configuratiescherm -> Software verwijderen
  • MacLinux
In software verwijderen/toevoegen staat inderdaad de Ati driver.
Als ik deze aanklik en op change/remove klik komt het volgende venster:
venstertitel: RUNDLL
Tekst:
Error loading C:\windows\system32\atiiexx.dll
The specific module could not be found.
  • Nielson
Dat zal wel door driversweeper komen die alles er half afgehaald heeft. Als je de driver via de setup er nogmaals overheen gooit?
  • MacLinux
Ik heb de driver via setup geinstalleerd. Na herstart weer code 10.
Is het plan nu opstarten in safe mode en via programma's toevoegen/verwijderen de ati driver deinstalleren?
  • Nielson
Tja, probeer het eens. Weet trouwens niet of het persé nodig is dat je in veilige modus zit.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 21-08 19:19
Waarom installeer je niet een recentere driver voor je videokaart? Je kan de Catalyst 10.2 legacy gebruiken incombinatie met mobilty modder.
EDIT:
ATI Catalyst Legacy 10.2
http://support.amd.com/us...t=2.4.1.3.13&lang=English
Mobilty modder
http://www.hardwareheaven.com/modtool.php
[ Voor 44% gewijzigd door THE_FIREFOX op 28-01-2011 12:28 ]
  • MacLinux
In software verwijderen/toevoegen staat nu alleen maar ati-software-verwijderingsprogramma en ati configuratiescherm. De driver ben ik kwijt. Zowel in safe mode als in normale mode.
  • itsalex
Probeer eens een andere driver dan de X600 mob te installeren bv van de 9600 mob of X700 mob of de X1300 mob . Dat werkte met mijn X2300. Die gaf ook een code10 fout en met de X2400 driver ging het wel goed. Waarom weet ik niet maar zo werkte het wel.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • MacLinux
Heb je ff een linkje. Ik zoek me suf.
  • THE_FIREFOX
MacLinux schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 12:53:
Waarom probeer je dat van mij niet? Heb je gelijk de meest recente driver mogelijk voor Windows XP
  • MacLinux
Je bedoeld ATI Catalyst Legacy 10.2?
  • MacLinux
Ik heb 10-2_legacy_xp32-64_dd_ccc getracht te installeren maar dan roept hij dat er geen compatible hardware is gevonden.
Installeren van 10-2_legacy_xp32-64_wdm zegt hij zoiets als niet goedgekeurde driver. Toch geinstalleerd maar nog steeds dezelfde videodriver na een herstart.
  • MacLinux
Ik heb de driver van de X700 te installeren maar dat gaat windows niet pikken. Niet compatible met hardware.
  • MacLinux
Het is me toch gelukt om de Ati X700 driver te installeren maar deze gaf na herstart hetzelfde probleem, code 10.
  • THE_FIREFOX
MacLinux schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 16:44:
Heb je de mobility modder gebruikt? Rond 12 uur heb ik gepost dat je die samen met de ATI Legacy 10.2 drivers moet gebruiken anders willen ze uberhaupt niet installeren.
  • MacLinux
Ik heb die mobility modder gestart en de driver aangewezen. Daarna deed hij iets vaagds. Daarna getracht deze te installeren. Deze install geeft de melding:
The wizzard could not find a better match for your hardware than the software you currently have installed.
Choose what you want to do:
To keep the current software, click finish.
To search again in another location, click back.
Ook nadat ik driver weer met driversweeper in de veilige modus heb verwijderd.
  • THE_FIREFOX
volgens mij heb je de inf files niet laten modden door de mobilty modder.
Zorg ervoor dat de ATI Legacy drivers uitgepakt zijn en ga dan met de mobility modder nog over heen. Dan kan je pas vanuit de gemodde versie de setup starten van de catalyst.
