baldur's gate 2 cd problemen
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • tntkiller
  • Laatst online: 02-01 22:26
ik heb baldur's gate 2 nu al een tijdje liggen maar ik kan hem nog steeds niet spelen i.v.m cd beveiliging ik heb een dvd en daar schijnen nogal problamen mee te zijn gvd dat ding ligt maar en ik wil nou wel eens beginnen
weten jullie wat ik er aan kan doen
thx
Iseci
  • IceStorm
  • Laatst online: 22:21
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Hmm nou nog een keer langzaam.
Je hebt BG II op DVD maar daar zit een beveiliging op zodat je niet kunt spelen??? Ik snap hem echt niet :)..
  • tntkiller
nee ik heb gewoon 4 cd's van baldurs gate 2
en een dvd speler als ik dus buldars gate 2 wil installeren dan gaat het dus mis na cd 3 dan vraagt ie vervolgen naar disk 4 dan disk 5 huuuu disk 5 die is er helemaal niet en kan ik hem dus niet spelen
Iseci
  • IceStorm
IceStorm
Hmmm... Ik heb van de week BG II ook geinstalleerd en het is idd gewoon een 4-cd versie. Het enige wat ik kan bedenken is dat je de 'special edition' hebt (waar een bonus CD bij hoort) en dat ie dat als cd 5 wil zien maar eigenlijk geloof ik mezelf niet :).
Probeer het eens bij iemand anders te installeren. Misschien dat dat verschil uitmaakt?
En bijv. de cd's daar zitten geen krassen ofzo op? Als het echt niet werkt dan zou ik gewoon naar de winkel gaan en een nieuwe eisen.
Oh en het spel is wat moeite waard want het is echt KICK ASS :P
  • Ulx
  • Laatst online: 05-12-2022
Ulx
Wizard
Volgens mij staat de oplossing van dat probleem in de readme.
Uiteraard lees je die altijd, toch...?
(of zoek het op de website, het is een bekend probleem. IIG)
Assignment rejected by specialist
  • IceStorm
IceStorm
'Oplossing' :
If you are having problems getting BG2 to install or BG2 asking for a CD5, you may want to try some of the following suggestions.
When changing CDs during the installation, let the drive spin-up and then stop. Then click OK and see if the installer recognizes the disc change. Do this for all the CDs that are requested.
Try checking for a firmware/BIOS update for your CD or DVD drive. We have had several reports of sucessfull installs of BG2 once a firmware update was applied. You will have to check with your CD/DVD drive manufacturer for this kind of update.
If for whatever reason you are unable to do a Recommended or Full install, but you can do a Minimum install, please read How to "fake" a larger install from a Minimum.
If you have multiple CD/DVD drives, only install from one and do not try to use all of your drives. For some reason, this is confusing InstallShield.
If you cannot do any install without getting some sort of error or crash and you have about 5 Gig of free hard drive space, you can try to copy all 4 CDs to your hard drive, then run the install from there. Please note, you must copy all 4 CDs to the same directory for the install to run. If you get prompted for the next CD, then you have not copied the files over properly, or you have missed some.
Try turning off DMA for your CD/DVD drive. For some people, this has allowed them to install. You can find this checkbox by going to your Control Panel, then to System, then to the Device Manager tab. Find your CD/DVD drive and bring up its Properties, then go to the Settings tab.
Try turning off your CD/DVD read-ahead. For some people, this has allowed them to install. You can find this slider by going to your Control Panel, then to System, then to the Performance tab. Down in the Advanced Settings frame, press the File System... button and move the slider all the way to the left. You may need to restart for this setting to take effect.
Succes ermee!
