crucial C300 - 64gb + asrocks extreme 3 = vastlopers
Hallo iedereen
Ik heb nu reeds een goed half jaar een systeem opgebouwd
rond een asrock extreme 3 moederbord met een crucial c300 sdd (64gb)
als opstartschijf. Daarnaast lopen nog wat hd in software raid.
Andere componenten:
-Ati radeon 5770
-creative xfi audiokaart
Om de goeie maand of 2 krijg ik het volgende voor,
Na een clean install van windows 7 (64bits) loopt het systeem perfect en zonder problemen
tot na een kleine 2 maanden. Het systeem begint vast te lopen in windows (spinning wheel)
en als ik lang genoeg wacht met een harde reset krijg ik een blauw scherm waarna het systeem herstart.
Meestal word mijn opstartschijf niet meer gevonden (bootscherm als bios)
Na de stroom te onderbreken en nog een paar keer te booten geraak ik terug in windows waar het syteem al dan niet na 2 minuten weer vastloopt of weer een dag blijkt te werken.
Mijn pogingen om dit op te lossen zijn de volgende geweest
- bios resetten (soms succes)
- bios updaten (systeem liep 2 weken goed)
- c300 vervangen in garantie (omdat ik dacht dat dit het probleem was)
- c300 op sata 2 of 3 laten lopen
- windows herinstalleren (maar na 2 maand zelfde liedje)
Ik ben het nu echt wel meer dan beu en krijg mijn syteem niet permanent
goed werkend.
Is er iemand die mijn problemen herkent? En al dan niet een oplossing of stappenplan kan bieden?
Alvast bedankt!
  • Sjaak_Banaan
  • Laatst online: 18-03 16:00
Als je de specs van je complete systeem post is misschien al makkelijker.
Heb je al een memorytest gedaan met Memtest86+, misschien heb je een rotte geheugenmodule.
  • Kilgore
  • Laatst online: 14-01-2023
Ik zou ook mijn geld zetten op slecht geheugen, omdat je de SSD al eens vervangen hebt, en aangezien het een sluipend probleem is wat vroeg of laat (bij jou na 2 maanden) essentiële bestanden raakt. Eerst alle sticks tegelijk testen, en bij een error vervolgens één voor één.
  • regmaster
Wat voor meldingen vindt je terug in je eventlogs? En heb je al eens een Windows repair uitgevoerd vanaf de installatie dvd? Wordt er dan een bestaande Windows versie gevonden of helemaal niets?
Hallo Iedereen
eerst en vooral mijn volledig systeem profiel:
Asrock X58 Extreme 3 |
CPU: Intel Core i7 930 |
Ram: 6 GB triple channel DDR3 1333 Mhz |
GPU: Club 3D 5770 |
HDD: Crucial C300 64 GB |
Gisterenavond heb ik memtest opgestart en die 12 uur laten lopen (9 passes)
Er waren geen fouten....
Met windows repair kom ik nergens, hij voert hem uiteindelijk nooit uit.
in de logboeken vind ik:
Kritiek - bron kernel power
Fout - bron RapiMgr
Fout - bron volsnap
Fout - bron RapiMgrFout
Fout - bron SideByside
Fout - bron PNRPSvc
Fout - bron Printservice
Fout - bron Loadperf
Fout - bron eventlog
Fout - bron service control
Fout - bron distributedCOM
Kun je de SMART informatie van je SSD hier integraal posten?
Heeft volgens mij geen SMART functie.
krijg geen informatie voor mijn crucial c300
(alles is onbekend)
  • regmaster
Problemen met hard- en software zijn over het algemeen niet uniek.
Wat zie je in de BSOD staan? In C:\Windows\Minidump staan vast een aantal kernel dumps die je met Bluescreenview (http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html) even kunt analyseren. Ik verwacht een driver issue, waarop ik dat baseer weet ik niet, maar mijn gevoel zegt een probleem met een specifieke driver waardoor de kernel crasht. Zou zomaar door een virusscanner veroorzaakt kunnen worden.
bedankt voor de link naar de debugger tools.
Ik probeer de dumps te openen maar krijg de volgende boodschap
Your debugger is not using the correct symbols
In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. *** ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB
Ik heb de minidump map in een zipje geplaatst.
Ziet iemand iets verkeerds?
Minidump
Niemand die me verder kan helpen? :'(
  • Kilgore
Ik kan ze in elk geval niet lezen. Hier staat beschreven hoe je zelf de minidumps leesbaar kunt maken.
Use the Microsoft Symbol Server to obtain debug symbol files
Je zou voor de zekerheid en om het definitief uit te sluiten je geheugen nog eens 24u kunnen testen. Verder kun je nog informatie halen uit de bsod code, zoals regmaster al aangeeft. Heb je ook al eens in windows event viewer gekeken?
Dit soort problemen kunnen je aardig bezig houden. Ik hoop dat je snel de oplossing vind.
