USB2.0 van IBM T60 extreem langzaam
  • Diedo70
  • Laatst online: 16:16
Beste tweakers,
Ik sta (eigenlijk al meer dan een jaar) voor een raadsel, en ik heb er nu echt genoeg van:
Ik heb een externe USB2.0 HDD (Iomega MDHD320-U) die al zeer lang buitengewoon ondermaats presteert.
Als ik de schijf op een willekeurige usb 2.0 poort van mijn laptop (IBM Thinkpad T60 model 2007, XP;SP3) aansluit, dan zegt windows dat ik de schijf beter op een Hi-speed port kan aansluiten.
De snelheid van de schijf is om te huilen: in HDD Tune niet boven de 1 MB/s...
Ik dacht dus eerst dat mijn USB poort half kapot was gegaan of de schijf niet helemaal lekker meer ofzo.
Een USB stickje van mij bleek ook niet boven de 1MB/s te halen.
Toen dacht ik dat het aan de USB poorten lag. Lange tijd heb ik hiermee doorgewerkt. Het was niet anders.
Toen plugde ik een andere externe HDD in (LaCie), en die bleek wel een normale snelheid te halen (ongeveer 30MB/s).
Dan lijkt het dus alsof het aan de schijf zelf ligt... (en de usb stick)
Mijn Iomega bij iemand anders aangesloten: Werkt prima.
Wat het verhaal nog vreemder maakt: Toen ik de schijf daarna weer aan mijn eigen laptop hing, deed ie het ook op normale snelheid!
Na een keer opnieuw opgestart te hebben, was het probleem weer terug: niet boven de 1MB/s...
Ik begrijp er heel weinig van...
Mijn probleem lijkt een beetje op DIT maar geldt dan specifiek voor deze ene schijf lijkt het wel...
Ook is er niet echt een duidelijke oplossing voor gevonden.
Wie o wie kan me een beetje in de goede richting sturen naar een oplossing van dit probleem?
Ik ben niet zo thuis is BIOS en drivers en dergelijke...
Ik sta nu op het punt om mijn laptop (die verder op zich nog redelijk oke is) uit het raam te donderen en een nieuw systeem te kopen. Een backup draaien duurt meet dan 24 uur!
Alvast hartelijk dank voor een reactie!
USB 1.1 = 12Mbps = 1MB/s
USB 2.0 = 480Mbps ~= 28MB/s
USB 3.0 = 4,8Gbps ~= 400MB/s
Dus je werkt op een of andere reden op USB 1.1. Heb je nog andere USB apparaten aangesloten, heb je alle beschikbare USB-poorten geprobeerd? Gebruik je een hoge kwaliteit kabel, hoe lang is deze?
Zo'n "Dit apparaat kán sneller werken" melding van Windows betekent dat de USB link op een lagere snelheid werkt dan het USB apparaat aankan. Dat kan gebeuren als je bijvoorbeeld een USB muis op dezelfde USB controller (channel) zet als je externe schijf; om dat te laten werken moeten beide apparaten op USB 1.1 werken en daar begint het gedonder dus.
Probeer eens een andere kabel. Ik heb dit probleem ook gehad en nadat ik een andere USB 2.0 certified kabel had aangesloten, was het probleem weg. Het USB stickje was misschien gewoon USB 1.1
  • Roel1966
Het kan ook er aan liggen of je de laptop via de netadapter of via de accu gebruikt, en misschien ook eens kijken naar het energiebeheer. Op het moment dat de laptop op accu draait dan kan het zijn dat de usbpoort te weinig spanning aan de externe harddisk leverd.
  • Diedo70
De kabel is een USB2.0 kabel die ik bij de schijf kreeg. Hij is ongeveer 1 meter lang.
heb ook al een andere kabel geprobeerd (Belkin Pro USB2.0), die is iets langer; 1,5 meter ofzo.
Met deze kabel zegt ie soms dat "the USB device has malfunctioned" en dan steek je em nog een paar keer in en uit, en dan doet ie het weer op 1MB/s
Ik gebruik de laptop alleen met netadapter, want de batterij is al een tijd geleden kapot gegaan. Dat kan het dus niet zijn.
Ik heb inderdaad wel altijd mijn muis ook in de usb zitten, maar dan nog is het toch wel raar dat ie het bij de LaCie wel normaal doet, en bij de Iomega niet...
Net even getest, en hij doet ook slechts 1MB/s als de Iomega het enige is dat in alle USB poorten zit...
Die usb stick is inderdaad al erg oud, dus dat die 1.1 is zou nog best kunnen...
EDIT:
Gisteren had ik het helemaal gehad en had ik een middag over, dus heb ik gisteren het hele systeem geformatteerd en vervolgens Windows 7 erop gezet. Dit lijkt het probleem wel te hebben verholpen. Mijn schijf werkt nu wel weer op normale snelheid.
Nu maar hopen dat ie het ook blijft doen...
[ Voor 15% gewijzigd door Diedo70 op 31-01-2011 21:14 ]
  • Diedo70
Excuses voor de dubbelpost, maar helaas is het probleem weer terug...
Windows 7 zegt net zoals XP dat deed, dat de schijf beter aan een UB2.0 poort gehangen kan worden, terwijl dat al wel het geval is.
Hoe kan ik zien of de USB poort wel de juiste spanning geeft?
De USB controller is de volgende:
"Intel 82801G ICH7 Family USB2 Enhanced Controller 27CC"
Ik zou graag nog wat proberen!
Bedankt!
