  • tjeerdoo
  • Laatst online: 02-08-2020
Op de wiki site van Tasker staat een uitleg over een dynamische achtergrond gebaseerd op het weer ;
http://tasker.wikidot.com/weather-dependent-background-image
Dit werkt prima als je een USA zip code gebruikt, maar op het moment dat ik de locatiecode van amersfoort probeer werkt het niet meer.
Ik gebruik de volgende url ;
http://rss.accuweather.co....asp?metric=1&locCode=EUR|NL|NL010|AMERSFOORT
Maar dit lijkt tasker niet te snappen, heb ook al geprobeerd om de locatiecode tussen quotes te zetten, maar helaas. Heeft iemand hier misschien ervaring mee ? Ik kom er niet uit helaas :'(
Ik heb ook geprobeerd om er een YAHOO pipe van te maken, maar yahoo ondersteund weer geen HTTP GET
[ Voor 7% gewijzigd door tjeerdoo op 28-01-2011 00:21 ]
http://www.tjeerdoo.com
  • tjeerdoo
Niemand die hier een idee over heeft ? Er zijn toch wel meer tweakers die tasker gebruiken ?
Ik heb het ook nog met een andere RSS feed (http://www.worldweatheron...=1619978&wc=LOCAL_WEATHER) geprobeerd, en de Split Variable task hieraan aangepast maar ook dat lijkt niet te werken.
Zijn er eventueel andere manieren om achtergronden aan te passen afhankelijk van het weer ?
  • tjeerdoo
Voor degene die geïnteresseerd zijn ; ik heb het werkend !! B)
Na lang rotzooien bleek het aan het STOP argument te liggen :(
Here I added a stop event, if the variable %HTTPD2 is not set ("! set" for you non programmers) because if that is not set, the rest of the task will cause errors and I just don't want to deal with those popping up. You can alternately use an if block (add task, Tasker->If; make sure you add a closing Tasker->End If) here, and do another null check for the first split, but I don't have a problem with that so I went with just the one.
Deze stap heb ik overgeslagen en heb ook steeds de output naar een logfile weggeschreven zodat ik kon zien wat de SPLIT variables moesten worden ( heb een andere RSS feed gebruikt, te weten die van http://www.worldweatheronline.com )
Ook is het HEEL belangrijk dat je in de GET HTTP task er geen "http://" voorzet..anders krijg je namelijk geen XML output.
Nu nog op zoek naar wat mooie weer gerelateerde achtergrondjes :P :9~
