• snoos
  • Laatst online: 07-07 08:54
Meerdere dingen op google gezocht maar werkte niet bij mij
Opstelling:
AMD phenom 2 945 C2 95 watt
Asus m3A76-CM
2 GB dominators
HIS 4870 1 GB
Tagan 480 watt voeding.
Zelf uitgevonden:
Zonder videokaart start hij gewoon vrolijk op zoals een normale pc dat doet.
zodra ik een videokaart ( heb al met meerdere getest) erin doe geeft hij dit aan.
chassis intruded fatal error
Als ik de chasis detection uit zet door middel van jumper zit hij in een eeuwige boot vast, 1sec stroom 1sec niet 1 sec stroom etc.
Ik heb dit probleem gevonden maar niet op een oplossing
Help me aub _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door snoos op 27-01-2011 02:01 ]
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Chassis intrusion detection in bios al uitgezet?
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 04-10 21:48
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Zelf al wel eens op google gekeken? We verwachten hier wel een beetje eigen inzet natuurlijk, er is namelijk aardig wat over te vinden op google ;)
www.maartendeboer.net
  • snoos
Geen mogelijkheid om chasis detection uit te zetten in bios moet via jumper.
eerste wat je leest is Meerdere dingen op google gezocht maar werkte niet bij mij xD
Hier een lijstje van wat ik getest heb met aansturing van Google :
Bios virus -- Onmogelijk boot wel zonder videokaart
Voeding -- doet het ook niet als ik alleen mobo proc geheugen en videokaart gebruik. En daarvoor moet 460 watt genoeg zijn
Verkeerde bios voor cpu -- Onmogelijk draait wel zonder videokaart
Videokaart defect -- Draait als een zonnetje in andere pc
Ook zonder videokaart en zonder chasis detection komt hij in die eeuwige boot
Ook ben ik er nu achter dat hij steeds de bios reset.
Moederbord misschien defect ?
[ Voor 9% gewijzigd door snoos op 27-01-2011 13:08 ]
  • geniusboxen
  • Laatst online: 26-09 10:48
Heb je alle "randapparatuur" al losgekoppelt? Zoals HDD, DVD, muis, toetsenbord enz?
EHSD-VM2D + PUHZ-SW50-VKA + PAR-WT50-A
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
snoos schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 12:10:
Heel zeker dat je de juiste jumper hebt voor de chassis intrusion en niet een CMOS clear jumper te pakken hebt?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit heb ik wel eens eerder meegemaakt op Asusborden. Ongeacht wat je met de chassisintrusion connector doet, hij kan gewoon niet meer booten. Ik ben er destijds mee bezig geweest om het op te lossen, maar niets heeft gewerkt en ik heb uiteindelijk het bord gewoon tegen de muur gehangen, ding was gewoon onbruikbaar geworden.
  • UTwizard
  • Laatst online: 08:42
Wiethoofd schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 13:09:
^ met hem. Klinkt alsof je je de verkeerde jumper te pakken hebt. Als je zeker weet dat het de juiste jumper is kan het ook zijn dat je batterijtje verkeerd is.
  • snoos
Jep heb alles al los gekoppeld om te kijken of het aan de voeding lag.
Ook inmiddels al geheugen vervangen.
Allemaal zelfde probleem:(
  • snoos
Volgens de handleiding is het deze jumper dus neem aan dat het dan de goede is.
Verder ook geprobeerd zonder batterij maar dan doet hij het zelfde.
Ik ga nu de kast vervangen
  • EoG
  • Laatst online: 25-09 07:50
EoG
BOFH
CMOS batterijtje misschien leeg?
  • snoos
Batterijtje was inderdaad leeg :P dit verklaarde de cmos resets
Kast vervangen en het werkt nu.
Heb op google gelezen dat iets de stroomkring van het mobo kan onderbreken en deze melding veroorzaken.
Waarschijnlijk was dit het
Bedankt voor de hulp allemaal :)
[ Voor 40% gewijzigd door snoos op 27-01-2011 18:01 ]
