• Jeroen.Abeelen
  • Laatst online: 15-07-2025
Geachte Mede-Tweakers,
Ik heb zojuist een Samsung LCD Tv gekocht(LE37C650) en deze Tv heeft de Internet@TV optie waardoor je dus Youtube, NOS Journaal en dergelijke op je Tv kunt bekijken.
Mijn probleem is echter:
Dat bij de Netwerktest in het Netwerk-menu van deze Samsung Tv hij blijft hangen op een van de volgende twee opties:
X Ping van Gateway
X Test internetservice
Ik zit draadloos op mijn netwerk door de Samsung Wireless Dongle(WIS09) de netwerkinstellingen op mijn Tv zijn:
IP-adres: 192.168.1.140
Subnetmasker: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS-server: 212.54.40.25 (de DNS1 van mijn Linksys WRT320N)
Ps. De Auto-netwerk functie heb ik ook al geprobeerd zonder succes.
Mijn netwerk-situatie thuis:
...Internet --> Modem(Ziggo) --> Linksys WRT320N --(wireless)--> Samsung LCD-Tv
Dus mijn grote vraag is:
Wat doe ik fout:
  1. Moet ik een port openen of forwarden?
  2. Zijn er andere dingen waar ik geen rekening mee heb gehouden?
  3. Heeft iemand dit gewoon wel makkelijk aan de praat kunnen krijgen, en hoe?
Met vriendelijke groet,
Jeroen van Abeelen
Gebruik DNS van je gateway ipv van die van de isp: DNS-server: 212.54.40.25 => 192.168.1.1. Mocht dit nog niet werken pas de range van je thuis netwerk aan: 192.168.123.2 tot 253
gateway: 192.168.123.254 (router)
DHCP range 11 tot 253 (automatisch uitdelen van ip adres)
Samsung handmatig IP adres gebruiken, kies een van deze 192.168.123.2 tot 192.168.123.10
subnetmask blijft 255.255.255.0
DNS = 192.168.123.254 adres van je gateway (router)
Port forwarding heb je alleen nodig voor server (flatscreen is klant en geen aanbieder)
Mocht dit nog niet helpen, kijk dan even de log(s) na of er geen binnenkomend verkeer geblokkeerd wordt naar de flatscreen (noteer MAC adres van je flatscreen) of gebruik SoftPerfect Network Scanner om na te gaan wat er in je netwerk aangesloten is: achterhalen MAC adres, gebruikte IP adressen.
scan alleen binnen de range van je thuis netwerk (kan inbreuk zijn op algemene voorwaarden of wetgeving, dit programma klopt niet alleen aan de deur, maar doet ze ook open!)
  • Jeroen.Abeelen
Beste Jan,
  • Is het noodzakelijk dat er in range van mijn netwerk de "123" staat in: 192.168.123.XXX? (want zoals u hieronder ziet lukt het mij niet zo snel om die "1" te veranderen in "123".
  • En moet ik dan trouwens de DNS Static invullen bij mijn router menu zoals hieronder aangegeven in de afbeelding?
Afbeeldingslocatie: http://farm6.static.flickr.com/5100/5392716920_04987dcb17.jpg
Jeroen van Abeelen
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Ik zou niet weten waarom de range perse op 192.168.123 moet, maar als je dat wilt moet je eerst het ip adres van je router wijzigen.
  • Jeroen.Abeelen
Beste Jan,
Je bent geniaal, hij is nu bezig met het installeren van de Internet@TV Services:
Afbeeldingslocatie: http://farm6.static.flickr.com/5220/5392155817_5815112c56_b.jpg
Maakt u zelf trouwens ook draadloos gebruik van de Internet@TV service van Samsung?
Mijn grote dank,
Jeroen van Abeelen
@job theoretisch mag dit inderdaad geen rol spelen, praktijk leert dat het soms wel een rol speelt. Standaard en standaard volgen lijkt soms moeilijk? (toepassing door de fabrikant)
@Jeroen.Abeelen, blij dat het nu wel werkt. Was het de dns of de ip range die parten speelde? Nee geen Wifi, 1 gigabit lan, 100 megabit zou in theorie moeten volstaan, geeft wel betere doorstroming DLNA reactietijd en spoelen in GB bestanden. (2 flatscreens, nas, cccam server, fausto server en 2 satelliet stb's)
  • Jeroen.Abeelen
@Jan Gruuthuse Ik heb exact alles opgevolgd, maar hij doet het gewoon soms wel en soms niet, het netwerk wireless ontvangst op de Tv is echter 70%-80% van een Wireless-N connectie. Waar denkt u dat het nog aan kan liggen, zou het niet kunnen dat de modem van Ziggo iets tegen houdt door een firewall in dit apparaat, of is dit niet mogelijk?
Ps. Ik zou hem ook zoveel liever met UTP aansluiten maarja, dan loopt er zo'n lelijke netwerkkabel door mijn huiskamer.
  • job
job
Het ziggo modem heeft geen firewall, het is een bridged modem en kan niets tegenhouden.
Je bent niet de enige die problemen heeft met de netwerkverbinding op je tv (zoals hier te lezen is).
Ik zou eerst een firmware update doen (de update is te vinden op samsung.nl/be/com) en het dan nog eens proberen.
[ Voor 14% gewijzigd door job op 27-01-2011 12:33 ]
Kan je nagaan in de modem router. Zou ergens logs moeten kunnen vinden en dan zien of je geblokkeerd verkeer van of naar je flatscreen hebt? Heb je Wifi op laptop of computer? Bekijk dan even het wifi signaal bij jou? Je kan dit doen met inSSIDer Wi-Fi Scanner (2.0), google en van betrouwbare bron downloaden. Dit laat je toe om te zien of het kanaal gebruik geen parten speelt en of de ontvangst goed genoeg is (laptop in de omgeving van je flatscreen plaatsen, kan je zien of het signaal sterk genoeg doorkomt) Indien mogelijk plaats Wifi router op zelfde hoogte van de de wifi op je flatscreen. Eventueel met korte USB 2.0 kabel de wifi dongle van flatscreen herplaatsen om ontvangst te verbeteren? richting van dongle naar Wifi router en ook kontroleren of as verandering (90°) in langs richting dongle of vertikaal of horizontaal plaatsen verschil uitmaakt.
Afbeeldingslocatie: http://www.amitbhawani.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/inssider-2.png
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2011 12:39 . Reden: job: ziggomodem geen internet beveiliging ]
  • Jeroen.Abeelen
@Iedereen:
Alle draadloos-netwerk problemen zijn opgelost door de Firmware-update die is uitgebracht op donderdag 27 januari 2011, genaamd ver.3006.2
Allen dank voor uw hulp,
Jeroen van Abeelen
  • duimp
  • Laatst online: 09:57
ik zit met hetzelfde probleem en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen?
TV = Samsung LE37C650
Router = Linksys WRT 120N
Instellingen TV zijn
Gateway: 192.168.1.100
DNS-server: 192.168.1.140
Instellingen Router
Local Ip Address 192.168.1.140
Subnet mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
Start IP Adres 192.168.1.140
Maximun number of users 50
IP Adres Ranger 192.168.1.140 tot 149
Bij de Static DNS 1-3 heb ik overal 0 staan.
Ik ben eigenlijk een vrouw betreft netwerkinstellingen dus ik hoop dat jullie het mij kunnen uitleggen?
Niet lullig bedoeld voor de vrouwen ;)
adressen mogen niet dubbel gebruikt worden.
plaats je router ip adress in de router zelf op 1 of 254
de range mag het router ip adres niet bevatten
ip address van de tv heb je hetzelfde als dat van de router.
gateway moet verwijzen naar router ip adres
Router:
DHCP Server Enabled
Start IP Adres 192.168.1.141 140 kan je niet meer weggeven, je gebruikt dit voor de flatscreen
IP Adres Ranger 192.168.1.141 tot 149
flatscreen:
lukt het met deze instellingen niet, gebruikt dan de 192.168.123. ipv 192.168.1.
Static DNS 1-3 heb ik overal 0 staan: kan je deze niet automatisch zetten (deze van provider verkrijgen)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2011 14:12 ]
  • duimp
ik heb het geprobeerd maar krijg de volgende melding
ping van gateway.
Moet ik trouwens bij internet setup in de router de internet connection type op Automatic Configuration DHCP
laten staan?
Kan ook kiezen uit static IP.
De static DNS kan ik na mijn weten niet op automatisch zetten, niets gekregen van mjn glasvezel leverancier.
dhcp hoef je niet aan te komen
in de router verander je het router adres naar 192.168.123.254
subnetmask houd je op 255.255.255.0
Start IP Adres 192.168.123.140
IP Adres Ranger 192.168.123.140 tot 149
flatscreen:
IP-adres: 192.168.123.2
Gateway: 192.168.123.254
DNS-server: 192.168.123.254
  • duimp
dit ingesteld maar krijg weer dezelfde fout,
hij "denkt"nu wel langer na bij ping van gateway.
Weet niet of dat uitmaakt?
blijkbaar klopt er een en ander niet van de IP adressen? gateway is de router in thuisnetwerk.
  • duimp
ik snap alleen niet waarom het local ip adres 192 168 123 254 is en dat je dan
bij start ip adress 192 168 123 140 invult.
Het adres van elk toestel is eenmalig gebruik. (jou buur kan niet het zelfde telefoon nummer gebruiken: je hebt beide een ander telefoonnummer. Anders kan je niet bellen naar jou buur of komen telefoontjes voor jou bij de buur terecht)
254 is hier het adres van de router en kan je dus niet meer gebruiken.
140 tot 149 zijn de andere toestellen binnen jou thuisnetwerk (computers ....) die van de router DHCP een adres krijgen als ze dit vragen (automatisch toekennen via DHCP)
Je flatscreen zit hier niet in, kreeg 2 toegewezen door handmatig in te stellen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2011 14:12 . Reden: DHCP van router ]
  • duimp
ok duidelijk uitgelegd, snap alleen nog niet waarom het niet werkt.
maar iedergeval al harstikke bedankt voor de hulp
dit kan verschillende oorzaken hebben en kan enige tijd vergen. Werk je alleen met lan (bedraad)? Of lan + wifi? Zit je met een nieuwere router: keek je al de logs na van de router geblokkeerde verbindingen?
Kijk eens na hoe je netwerk is samengesteld: SoftPerfect Network Scanner: achterhalen MAC adres, gebruikte IP adressen.
Als je dit wil verder uitdiepen en je vind niemand die je terplaatse kan helpen? Je hebt een direct message <= klik hier
  • duimp
je hebt een direct message terug Jan
