Sinds vandaag een iPhone 4 :).
Alles leuk en wel, maar ik hebt een probleem met wifi of eigenlijk met mijn internet verbining via wifi.
Ik heb een ziggo modem, gekoppeld aan een wrt300n van Linksys (v2). Ik kan prima verbinding maken met mijn draadloos netwerk. De SSID komt ook gewoon naar voren in de lijst met te kiezen netwerken.
Verbinding is optimaal, even als op mijn laptop (waar ik 0.0 problemen ondervind).
Nu kan ik nadat ik op de iPhone connectie heb gemaakt met wifi, misschien 1, 2 of 3 pagina's opvragen op een webpage, of 1 email bericht downloaden en dan verliest de iPhone zijn verbinding met het internet (MAAR DUS NIET met de router).
Page request timen vanaf dat moment out. Het gekke is dat ik wel gewoon verbinding kan maken met m'n router (ook op m'n iPhone) en daar kan "surfen" in de web interface.
Nog gekker is dat wanneer ik dat doe vanaf mijn laptop ik bij het status overzicht van de router netjes te zien krijg dat de connectie met internet UP is, evenals alle gateway en dns gegevens die de router van de modem krijgt.
Op mijn iPhone kan ik hetzelfde overzicht opvragen, maar krijg ik alleen maar in beeld dat internet UP is, maar geen gateway/dns info. Dit terwijl ik dus op hetzelfde moment die info wel te zien krijg via mijn laptop.
Wat gebeurt hier?
Ik heb al vanalles geprobeerd. Static ips ipv DHCP. Channels van de wifi veranderd (om eventuele interferentie uit te sluiten), beacon tijden etc. Geen ander resultaat. Maar ik heb het idee dat dit ook sowieso niet het probleem is, aangezien ik de wifi connectie tussen iPhone en router helemaal in orde lijkt. Alleen de bridge naar het net gaat via de iPhone mis.
Heb overigens de meest "recente" firmware versie voor de router.
Iemand enig idee? Of vergelijkbare problematiek?
Edit: ik heb natuurlijk ook iedere mogelijk variant van resets/power off/factory defaults al geprobeerd. Geen verandering.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2011 22:16 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
hoe staan je dns instellingen ? Probeer in de router eens de DNS van bijvoorbeeld google te forceren:
http://code.google.com/intl/nl/speed/public-dns/
Bedankt voor de tip. Ik type dit bericht op mijn laptop nadat tweakers.net is opgezocht via google public dns.
Gebruikte overigens daarvoor de standaard DNS die wordt toegewezen door de modem.
Op de iPhpne echter nog steeds dezelfde problematiek. Bij de instellingen op de iPhone komt nu overigens wel de google public dns (8.8.8.8 en 8.8.4.4).
Browsen via 3G levert overigens geen probleem.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2011 22:30 ]
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Reset de network settings van je iPhone eens> Settings/General/Reset/Reset Network Settings.
Nivk schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 00:07:
Reeds gedaan. Inmiddels nog wat meer testen gedaan. Het probleem ligt zeer waarschijnlijk niet bij de iPhone 4 weet ik inmiddels, maar bij de router (Linksys WRT300n v2).
Via de wifi van de buurman werkt alles gewoon, evenals op mijn werk.
Tijd voor een nieuwe router. Toch iets te snel zo'n n router gekocht destijds. Wordt ook al een tijdje geen firmware update uitgebracht en DD-WRT wordt niet (volledig) ondersteund op de wrt300n v2.
  • hpt870
  • Laatst online: 11-11 22:54
Interessant. Op zoek naar een oplossing voor hetzelfde probleem kom ik dit topic tegen en het verbaast me dat niet meer mensen dit probleem hebben.
Het lijkt dus een probleem te zijn met sommige Linksys/Cisco routers. Ik maak gebruik van een WAG120N en heb dezelfde disconnects als hierboven beschreven. Verschillende andere routers werken perfect.
De fora van Apple en Cisco staan er vol mee, maar er is geen werkende oplossing en Cisco lijkt geen moeite te nemen er nog iets aan te doen.
Er worden veel mogelijke oplossing genoemd, zoals het resetten van de iphone netwerk instellingen, wisselen tussen het type wifi (N+G, G-only, N-only), frequentie router op 20mhz-only zetten, wep/wpa/wpa2, veranderen van het wifi kanaal. Niets werkt.
Iemand die een oplossing heeft gevonden? Of een iphone4 gebruikt met een Linksys/Cisco router waarbij alles wel werkt?
