Problemen Netwerk
  • Eagleman7
  • Laatst online: 12-10 20:43
Ik heb weer eens een probleem met het netwerk hier thuis.
Schets:
Afbeeldingslocatie: http://www.eagleman.net/files/pictures/thuis.png
Afbeeldingslocatie: http://www.eagleman.net/files/pictures/DD-WRT.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.eagleman.net/files/pictures/US%20Robotics.jpg
We zitten allebij op het IP van DD-WRT. Nu kan ik de US Robotics niet meer bereiken, waarschijnlijk omdat de kabel van de DD-WRT niet op WAN aangesloten zit. En nu deze wel in de WAN poort zit hebben wij allebij geen internet meer en kan ik hem nog steeds niet bereiken. DHCP was het laatste wat ik uitgeschakeld heb op de US Robotics om weer het ip 192.168.1 te krijgen inplaats van 192.168.2
Het is nu onmogelijk om de US Robotics te bereiken en dus ook onmogelijk om de printer intestellen.
Voorderest is de Popcorn wel te bereiken.
Hoe zorg ik er nu voor dat ik een printer instel zonder dat ik het ip 192.168.2 krijg en hoe krijg ik nu verbinding met de US Robotics
1) je pc instellen op een ip van het 192.168.2 subnet
2) op de router inloggen..
3) router veranderen naar een ip in het 192.168.1 subnet.
4) je pc instellen op een ip van 192.168.1 subnet
succes :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2011 20:44 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 01:12
heuveltje
KoelkastFilosoof
Waarom willen mensen toch altijd 2 routers gebruiken ipv een router en een switch :?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • jeroen3
  • Laatst online: 09:01
Die 2e router is toch nu gewoon als domme switch ingesteld? Of heb je nog allelei filters draaien?
Of heb je een ip conflict met die routers? dat ze allebei op 192.168.1.1 reageren?
Want de aansluiting op de plaatjes is correct naar mijn mening. Je moet de WAN poort op de robotics ongebruikt laten want dan isoleer je het netwerk erboven. (uplink)
[ Voor 31% gewijzigd door jeroen3 op 26-01-2011 20:58 ]
  • Eagleman7
Verwijderd schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 20:43:
succes :)
Dus jij zegt dat ik 2 routers ( of 1 router en 1 router/switch met printer mogelijkheden op hetzelfde ip kan laten draaien?
bijv
192.168.1.1 dd-wrt
192.168.1.2 robotic
heuveltje schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 20:48:
Kan je met een switch een printer aansturen dan?
Je kan met de DD-WRT namelijk geen printer aansturen omdat er geen USB aansluiting opzit
jeroen3 schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 20:56:
Ik heb bij de robotic alleen dhcp uitgeschakeld en kan er nu niet meer in via het standaard ip: 192.168.2.1
[ Voor 59% gewijzigd door Eagleman7 op 26-01-2011 21:07 ]
  • OK13
  • Laatst online: 08-12-2025
Eagleman7 schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 21:04:
Die HP 720C heeft waarschijnlijk geen netwerkpoort, dan kom je inderdaad niet ver met een switch. Echter als je een netwerkprinter zou hebben dan is een switch the way to go. Overigens zijn er ook apparaten op de markt die dienen als externe netwerkkaart voor een printer. Zo kun je dus een oude printer aansluiten op het netwerk.
Daarnaast zou je ook die printer direct op een pc kunnen aansluiten en die printer dan kunnen delen.
Dat komt omdat je pc nu dus een ip adres krijgt van de DD-WRT, dat ip zit in een ander subnet, ergo, je kunt niet meer bij de US Robotics.
Stel een statisch IP in op je pc (192.168.2.x) en je kunt er gewoon bij. Ik zou het ip van de US robotics even veranderen naar een ip in de range 192.168.1.x dan kun je er altijd bij zonder je ip te moeten aanpassen op je pc.
[ Voor 49% gewijzigd door OK13 op 26-01-2011 21:14 ]
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Wat zijn nu de IP instellingen van beiden dan? De USR moet een IP hebben binnen het IP-bereik van de DD-WRT router maar buiten die (DD-WRT) zijn DHCP uitgegeven bereik. Zie ook hier.
  • bosgoed
  • Laatst online: 19-01-2025
Als je ze goed aansluit/instelt is dit totaal geen probleem.
Thanks Mate
bijv
192.168.1.1 dd-wrt
192.168.1.2 robotic
ja, nha ipsegment.. het ip mag niet hetzelfde zijn..
je mag zoveel routers hebben als het netwerksegment toelaat..
prima je wil maar 1 dhcpserver hebben. als je hem wijzigt naar 1.2 ben je klaar
  • lier
lier
MikroTik nerd
Overigens hoeft deze tweede router helemaal niet een IP adres in hetzelfde netwerksegment te hebben, heeft alleen toegevoegde waarde als je de configuratie wil aan passen.
[ Voor 42% gewijzigd door lier op 27-01-2011 08:55 ]
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
lier schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 08:55:
Niet helemaal, wnat ik verwacht dat de gedeelde printer op deze 2e router alleen te bereiken is via het IP adres van de router. Om die te bereiken dien je op die router een IP adres in te stellen welke bereikbaar is op het netwerk, dus een IP in de 192.168.1.0 reeks :)
@Topicstarter: Wat Onze afhaalchineesmaaltijd meldde lijkt me de meest makkelijke oplossing. Kost je 5 minuten werk max..
  • lier
lier
MikroTik nerd
Equator schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 09:14:
Had de USB printer kabel gemist...
Omdat sommigen ook hun printers willen besturen vriend. :O
