eSata schijf niet helemaal hot swappable
  • Kilgore
  • Laatst online: 14-01-2023
Onlangs heb ik een externe harde schijf aangeschaft, en nu probeer ik de eSata verbinding hot-swappable te maken. Ik dacht even dat het gelukt was, maar nu blijkt dat als ik één keer de eject functie gebruik van ‘veilig hardware verwijderen’, dan wordt de schijf daarna niet meer herkend. De enige manier om hem daarna weer herkend te krijgen, is de pc een keer opstarten en afsluiten met de schijf verbonden. Daarna kan ik hem weer op een willekeurig moment aansluiten en wordt de schijf herkend. Iemand een idee hoe ik dit kan fixen?
Windows 7, Gigabyte GA-EP45-DS3P moederbord (met eSata bracket), Silverstone Raven RVS01 behuizing met Samsung 1tb 2,5inch HDD.
  • jan99999
  • Laatst online: 25-11 21:07
Indien je e-sata met je moederbord sata kontroller is verbonden, dan moet je moederbord kontroller hotswable aan kunnen, dit is niet altijd het geval.
  • Kilgore
Mijn hardware ondersteunt dit wel. Het is een p45 moederbord met een ICH10R southbridge die ingesteld is op AHCI. Daarmee krijg ik hem dus half hot-swappable zoals hierboven beschreven.
  • Kilgore
Ik heb het nog niet kunnen oplossen. Als iemand suggesties heeft, hou ik me aanbevolen.
Hotswap software al geprobeerd?
http://mt-naka.com/hotswap/index_enu.htm
Word doorgaans gebruikt om van je laptop een verwisselbare dvd/hdd bay te maken.
It does the same thing as you can remove device from Device Manager but it provides much friendly user interface as you remove the removable device from the "Safely Remove Hardware" icon in the notification area. It also ensures that all data are written and flushed to the disk before the device to be hot-swapped, so you can use SATA/eSATA drive as a removable device much alike USB/IEEE1394 drive.
  • SMSfreakie
wat ik thuis op mn desktop moet.. is booten met de schijven er aan..
dat ze dus door de sata bios "een aparaat" gevonden is op poort X
daarna kan ik in W7 gewoon de schijf er uit halen, en ook een andere schijf terug steken..
zitten de schijven er tijdens het booten niet in.. dan wil W7 ze later ook niet gewoon herkennen :/
dit is het geval op mn X48 (met ICH10R) op een P41 (gfi welke ich) en op een 780G + sb600 oid
404 Signature not found
  • Kilgore
Verwijderd schreef op zaterdag 05 februari 2011 @ 13:24:
Het duurde even voordat ik gelegenheid had om dit uit te proberen, maar...
het is de gouden tip! Bedankt. Erg fijn is ook de spindown functionaliteit, aangezien mijn enclosure dat zelf niet doet. Je hoort eerst de spindown, dan verschijnt het ballonnetje dat je de schijf kunt verwijderen. Ook handig is dat je systeemschijven kunt verbergen. Ik hoef nu niet meer te kiezen.
Het enige wat bij nog niet werkt, is dat hij met windows opstart. Even verder prutsen dus.
Voor wie het reguliere 'safely remove hardware icon' wil weghalen (niet verbergen) kan ik dit tooltje aanraden:
http://iconremover.com/index.html
  • Kilgore
En voor het opstarten is dit de workaround:
Why Windows Defender blocks to autostart and UAC requests for permission to
run?
You can workaround it by disabling the autostart and then register to Task
Scheduler. Ensure to make the program to start when user logs on and to run
with the highest privileges. Please also check the setting to see if the
task isn't set to stop after 3 days. This workaround may stop working in the
future because Microsoft doesn't recommend using Task Scheduler to launch an
application with the highest privileges.
