Big Shuriken wil niet van moederbord af
Ik zit met een probleem: Ik heb hier een Scythe Big Shuriken op een moederbord, socket 775.
Hij zit vast met het push pin systeem. Ik heb echter geen idee hoe ik 'm er (veilig) af krijg.
Moet ik ergens aan draaien? Moet ik aan de zwarte plugs trekken? Tot nu toe zit alles muurvast.
Iemand met ervaring die het weet?
Bij voorbaat dank.
  • FastFred
  • Laatst online: 21:18
De zwarte plugs (alle 4) een kwartslag naar links draaien en dan iedere plug omhoog trekken tot het witte plugje uit het moederbord komt.
Voor je de koeler weer monteert, eerst de 4 plugs weer naar rechts draaien!
[ Voor 22% gewijzigd door FastFred op 26-01-2011 15:24 ]
Juist! Dat heb ik net ook op een ander forum gevonden.
Als het draaien niet lukt, moet je dan zo'n aparte schroevendraaier gebruiken? Eentje die om het hoekje draait zeg maar :P
  • Blord
  • Laatst online: 17:45
Blord
Hello Kitty !
Een gewone schroevendraaier volstaat.
Dat zijn gewone push-pin aansluitingen die je op een gewone Intel koeler ook vindt.
[ Voor 54% gewijzigd door Blord op 26-01-2011 15:33 ]
Blord schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 15:32:
Maar de koeler zit in de weg, dus ik kan er met geen mogelijkheid een schroevendraaier op zetten.
  • w4rguy
  • Laatst online: 06-10 20:54
w4rguy
Team Manager NAB Racing
Even je moederbord loshalen uit je pc ?
**edit**
of was dit een stomme opmerking ?
**ed-edit**
ja dus :x
[ Voor 50% gewijzigd door w4rguy op 26-01-2011 15:42 ]
All-Round nerd | iRacing Profiel
w4rguy schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 15:36:
**edit**
Dat is 'ie al. :)
En van onder af kan je helemaal niks beginnen. ;)
  • R.E.
  • Laatst online: 18:28
Even zoeken op remove LGA775 cooler en klaar:
Vette shit!
  • thommich
  • Laatst online: 07-10 07:01
thommich
Belg
Al zou ik m'n moederbord niet op een handdoek leggen zoals in dat filmpje...
(statische elektriciteit...)
thommich schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 15:43:
Dat is een antistatische handdoek
R.E. schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 15:41:
[video]
Afbeeldingslocatie: http://forum.i3d.net/attachments/hardware/943177327d1246466117-plaats-hier-hardware-gerelateerd-nieuws-scythe_big_shuriken-003.jpg
Waar denk je dat die plugjes zitten? :P
Dit gaat 'm niet worden met een gewone schroevendraaier.
  • Duriel
  • Laatst online: 17-07 15:02
Gewoon met je hand doen..
Grafische kaart en geheugen eruit, zodat je beter bij de pushpins kan komen. Gewoon het bovenste stukje van de pushpin draaien en daarna omhoog trekken. Hij klikt dan vanzelf los.
Duriel schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 16:03:
Zo moet het kunnen in theorie, maar twee van de vier zijn eigenlijk niet te bereiken met de hand. Ik denk dus dat ik eerst langs de bouwmarkt ga om hier een tooltje voor te halen. ;)
  • Blord
Blord
Hello Kitty !
Heb je een klein tangetje ? Dan kun je de kop van de push-pin vastklemmen en een kwartslag meedraaien. Het hoeft niet perse met een schroevendraaier.
Afbeeldingslocatie: http://www.silentpcreview.com/files/images/mini-heatsink-roundup/12-shuriken3.jpg
***edit*** plaatje wilt niet echt lukken.
http://www.silentpcreview.com/article964-page3.html
[ Voor 29% gewijzigd door Blord op 26-01-2011 16:47 ]
Aha! Een tangetje, dat ga ik vanavond wel even proberen.
  • FastFred
Moederbord al uit de pc gehaald? Is altijd makkelijker, als je niet ziet waar je met dat tangetje komt is de kans op beschadiging van je moederbord natuurlijk wat groter. keb niks gezegd :+
Met zulke lastige koelers trek ik altijd het hele moederbord eruit, zo veel werk is dat niet meer
[ Voor 4% gewijzigd door FastFred op 26-01-2011 18:06 ]
  • Niekleair
  • Laatst online: 14-02 21:08
ten opzichte van hoe je anders je hand in gekke bochten enzo moet wringen niet nee. Goed bij de pins kunnen is inderdaad ongeveer driekwart van het probleem hier. Kun je echt niet gewoon van opzij bij de pins met je handen als je het mobo eruithaalt?
[img]error.jpg[/img]
Het moederbord is vanaf het begin er al uit. Het probleem is dat het ding omgeven is door koelelementen:
Afbeeldingslocatie: http://images.trustedreviews.com/images/article/inline/7725-Circupipe2pic3.jpg
En daar zit dus een gigantische koeler bovenop. Zodanig dat je je vingers niet om die plugs heen kan krijgen.
Allemaal gepriegel dus.
Maar ik ga er vanavond een tangetje voor zoeken, en als dat niet lukt, een speciale schroevendraaier met een hoek erin.
  • FastFred
Tjesus man, vraag me af hoe ze die koeler erop gekregen hebben :X
  • w-dev
  • Laatst online: 08-10 08:56
Beunhaas oplossing:
Benodigdheden: oude schroevendraaier (of desnoods een nieuw pauperding van de action oid), een bankschroef en wat spierkracht.
Werkwijze: de schroevendraaier net zo lang mishandelen tot dat deze past.
