[MySQL] Starttijd selecteren in plaats van eindtijd
  • _wood_
  • Laatst online: 05-08-2023
_wood_
qwertyuiop
Zelf ben ik vrij nieuw met mysql en loop tegen het volgende probleempje aan:
De tabel Jobs.TripID omvat de te verrichten werkzaamheden onderverdeeld in de verschillende taken Jobs.JobID. De tabel Joblogs bevat de status van de Jobs.
Nu heb ik onderstaande query gemaakt:
SQL:
SELECT
    Jobs.TripID,
    Jobs.JobID,
    DATE_FORMAT(Jobs.SortTime, '%T'),
    DATE_FORMAT(DATE_ADD( JobLogs.LogTime ,INTERVAL JobLogs.LogTimeZone MINUTE), '%T'),
    MAX(JobLogs.LogCode)
FROM
    JobLogs, Jobs
WHERE
    Jobs.JobID = JobLogs.JobID
AND
    ((DATE_FORMAT(Jobs.SortTime, '%Y-%m-%d')) = (DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')))
GROUP BY
    Jobs.TripID, Jobs.JobID
ORDER BY
Output is zo iets als:
TripJobGeplande tijdWerkelijke tijdStatus (1000, is toegevoegd, 1500 is gestart, 2000 is afgerond)
1110:00:0010:30:002000
1211:00:0011:30:001500
1312:00:0012:30:001000
Zoals jullie waarschijnlijk al opvalt zal de kolom werkelijke tijd altijd de tijd bevatten van het afronden van de activiteit. Terwijl deze de tijd zal moeten bevatten van het starten van de activiteit. Zelf heb ik al diverse zaken geprobeerd, ik krijg het echter niet van de grond. Wellicht dat iemand mij kan helpen, bedankt :)
[ Voor 5% gewijzigd door NMe op 26-01-2011 15:18 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Ik stel voor dat je eens gaat kijken naar de MySQL Reference manual. Daarin staan twee artikelen welke hierop van toepassing zijn:
Date calculations
Date and time functions
Daarmee zou je verder moeten kunnen :).
  • steffex
  • Laatst online: 10-10 21:35
SQL:
DATE_FORMAT(DATE_ADD( MAX(JobLogs.LogTime)
wat doe je hier?? hint: het begint met de letter 'M'...
  • _wood_
_wood_
qwertyuiop
steffex schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 14:40:
SQL:
Bedankt! Meteen even aangepast. Hij selecteert echter nog niet de tijd die gelijk is aan 1500, maar pakt nu de tijd die gelijk is aan 1000.
@alex3305 Bedankt, de tijd wordt echter goed weergegeven. Hij selecteert alleen de tijd die gelijk is aan status 1000 ipv 1500.
[ Voor 20% gewijzigd door _wood_ op 26-01-2011 14:47 ]
  • _wood_
_wood_
qwertyuiop
Op de volgende manier geeft hij de tijd weer die gelijk is aan status 1500. Dit is echter niet geheel de oplossing omdat er dan géén gebruik meer gemaakt kan worden van status codes tussen 1000 en 1500.
SQL:
SELECT
Jobs.TripID,
Jobs.JobID,
FROM
JobLogs, Jobs
WHERE
AND
AND
cwReturnJobLogs.LogCode > '1499'
GROUP BY
[ Voor 10% gewijzigd door NMe op 26-01-2011 15:19 ]
  • NMe
  • Laatst online: 21-11 21:51
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Hoe post je code? / Hoe gebruik je de code tag?
*** Over topictitels in PRG - lezen voor topic openen!!! ***
Lees die topics even door, dan pas ik je topictitel even aan. Zorg jij dan even dat je de code-tag gebruikt zodat je SQL ook daadwerkelijk fatsoenlijk te lezen is? ;)
Verder, inhoudelijk: Programming FAQ - SQL: Hoe werkt dat GROUP BY nu eigenlijk? Hint: DATE_FORMAT is géén aggregate function.
  • steffex
wat wil je nou precies bereiken? uit je laatste post maak ik weer op dat je elke status van elke job wilt hebben, met de daarbij behorende tijden...
  • _wood_
_wood_
qwertyuiop
steffex schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 15:05:
Ik begrijp de verwarring. Mijn doel is om de hoogste status code weer te geven. Hierbij mag de werkelijke tijd echter niet boven de tijd uitkomen die geregistreerd is bij status code 1500.
Wellicht dat onderstaande het verduidelijkt:
(Om 10:30 is de job met id[1] afgerond, hier moet echter de tijd komen te staan wanneer er aan de Job begonnen is.)
@NME Bedankt!!!
[ Voor 50% gewijzigd door _wood_ op 26-01-2011 15:23 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Waarom gebruik je dan PHP-tags voor SQL-code? Daarmee had je alsnog alles in één kleur en dus lastig leesbaar. :P Heb het alsnog even voor je gefixt. :)
  • _wood_
_wood_
qwertyuiop
Om het een en ander te verduidelijken heb ik de input van de query en de output zoals het moet zijn even op papier gezet.
Gegevens:
Jobs.TripIDJobs.JobIDJobs.SortTime
1110:00:00
1211:00:00
1312:00:00
JobLogs.JobIDJobsLogs.SortTimeJobsLogs.LogCode
109:00:001000
110:15:001500
110:30:002000
209:00:001000
211:15:001500
309:00:001000
Resultaat:
1110:00:0010:15:002000
1211:00:0011:15:001500
1312:00:0009:00:001000
Hopelijk kan iemand me helpen.
  • Voutloos
Voutloos
Voeg een subquery of join toe welke de tijd bij dezelfde Job met Code 1500 opzoekt.
Je kan je ook afvragen of geplande tijd, starttijd en eindtijd niet gewoon eigenschappen zijn van een job en je niet gewoon de hele log tabel de deur uit kan doen. :P
{signature}
  • _wood_
_wood_
qwertyuiop
Voutloos schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 22:19:
Allereerst bedankt, de join heb ik nu toegevoegd:
SQL:
SELECT
Jobs.TripID,
Jobs.JobID,
JobLogs.LogCode
FROM
Jobs
LEFT JOIN
JobLogs
ON
Jobs.JobID=JobLogs.JobID
WHERE
ORDER BY
Jobs.TripID
Dit geeft als resultaat:
1110:00:0009:00:001000
1110:00:0010:15:001500
1211:00:0009:00:001000
Nu heb ik al enkele zaken met een subquery geprobeerd ik krijg het echter niet werkend :? Echter ik blijf botsen tussen de volgende 2 criteria:
- Kolom status moet hoogste code bevatten
- Kolom werkelijke tijd moet de tijd bevatten <= aan status code 1500
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
_wood_ schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 15:40:
Waar staat in jouw query het deel dat zoekt naar dezelfde job met code 1500? En heb je ondertussen al in de FAQ gelezen wat een JOIN precies is (of ergens een basiscursus SQL opgezocht)? Als je snapt wat het doet, dan kun je ook wat makkelijker die query schrijven, en hoef je niet telkens te gokken en dan te vragen of ie 't al doet.
  • _wood_
_wood_
qwertyuiop
_js_ schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 16:21:
De FAQ vanmiddag nog even rustig doorgenomen en eens rustig op papier zitten tekenen wat de query nu moet doen... Waarna de query is gelukt! :)
SQL:
SELECT A.TripID,
       A.JobID,
       A.City,
       DATE_FORMAT(A.SortTime, '%T'),
       DATE_FORMAT(DATE_ADD( MAX(C.LogTime) ,INTERVAL C.LogTimeZone MINUTE), '%T'),
       B.LogCode
  FROM Jobs A JOIN (SELECT JobID,
                             LogTime,
                             MAX(LogCode) LogCode
                        FROM JobLogs
                        GROUP BY JobID) B ON (B.JobID = A.JobID),
        JobLogs C
 WHERE
    ((DATE_FORMAT(A.SortTime, '%Y-%m-%d')) = (DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')))
 AND
    A.JobID = C.JobID
 AND
    C.LogCode <= '1500'
 GROUP BY
    A.TripID, A.JobID
Mocht iemand opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag. Want of dit de beste/snelste manier voor deze query is, weet ik als beginneling ook niet :P Hij is nu in ieder geval redelijk traag :?
Stel dat ik nog een 2e JOIN toe wil voegen om bijvoorbeeld een naam aan een TripID toe te kennen, waar plaats ik deze dan, want als ik hem boven de eerste zet, dan wordt de query ontzettend langzaam :?
Bedankt _/-\o_
[ Voor 12% gewijzigd door _wood_ op 28-01-2011 19:48 ]
