[NTE1910] Spanningsregelaar probleem
Ik heb twee machines op basis van 24volt accu's, de acculader laadt op iets over de 27volt.
Nu wil ik de machines op afstand kunnen monitoren, dit gaat via een aantal modules naar
uit eindelijk een LAN router. deze lan router draait op 9volt DC.
Wij willen niet afhankelijk zijn van het lichtnet en als een van de machines plat gaat moet de router gewoon doorgaan. om deze reden heb ik een diode brug + geplaatst.
Dit functioneert zoals het hoort. 2x 27volt + in 1x 27volt + uit.
Hierna ga ik door naar een Spanningsregelaar een NTE1910 vervanger voor de ECG1910.
En een crossref voor de 7809. Wikipedia: 78xx-spanningsregelaar
27volt + in, maar ik krijg maximaal 3,77volt uit. De maximale ingangsspanning van de NTE1910 is 35volt.
Ik had verwacht dat dit 9volt zou zijn. Wat doe ik verkeerd? of heb ik de verkeerde regelaar?
Thanks!
Datasheet:
http://www.nteinc.com/specs/1900to1999/pdf/nte1910.pdf
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2011 01:18 . Reden: datasheet toevoegen ]
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Hoeveel gebruikt die router?
Want het maximale opgenomen vermogen van de regulator is 15watt.
U = 27-9 = 18V
I = P/U = 15/18 = 0.833A
Als de router meer stroom dan dat trekt dan gaat de regulator waarschijnlijk in de beveiliging.
Ik meet het voltage zonder de router aangesloten te hebben, met 27,4 volt in krijg ik dus 3,77volt uit.
Basis is dus eigenlijk dat ik 24-27volt DC heb en de router functioneert op 9volt DC.
gegevens router:
AC Power 100-240 VAC Autosensing (de adapter die maakt er 9volt DC van)
Power Consumption - Wired U.S. 23.33 Watts (80 BTU/hr)
(http://www.guardsite.com/datasheets/XTM/wg_xtm2_ds.pdf)
  • 3xhaas
Daar zit dan inderdaad je probleem.
De adapter kan 23,333watt leveren, dus het werkelijk geleverde vermogen zal ~80% daarvan zijn, dus ~18watt.
Dat komt neer op 2A bij 9V. Bij een voedingsspanning van 27V gaat het opgenomen vermogen over de 15watt (nl 36 watt) van de regulator heen en werkt deze niet binnen specs.
Kortom je zult een extra transistor moeten plaatsen die het vermogen gaat leveren, terwijl de regulator de spanning blijft bewaken.
Kijk maar eens naar deze schakeling op circuits-online.net met een 78xx als regulator.
[ Voor 3% gewijzigd door 3xhaas op 26-01-2011 15:20 ]
  • 3xhaas
Je zou ook ipv een regulator een step-down converter kunnen gebruiken, dan gaat er een stuk minder vermogen op aan je conversie naar 9V.
net de missende basis kennis... Ok thanks is logisch wat voor step down raad je aan?
  • Sibylle
  • Laatst online: 13-07-2023
Als je toch al de regelaar hebt, kun je dit maken: http://www.circuitsonline...tabiliseerde-voeding.html
Kleine aanpassing maar prima te doen met twee componenten extra.
Ctrl+k
  • 3xhaas
Je zou voor deze kunnen gaan. Dit is een instelbare, ik kwam er namelijk achter dat er niet veel 9V standaard zijn.
Misschien is het toch wel een stuk makkelijker met de oplossing die ik aandroeg met de regulator en de transistor.
Het verschil in verbruik is ongeveer 3.6watt voor de regulator+tor tegenover 0.18watt voor de step-down. Dus dat valt op zich mee.
Als je alleen van de accu's wilt draaien als er geen 230V aanwezig is kan je met de step-down wel mooi gebruik maken van de standby stand, terwijl je bij de regulator dat dan anders moet oplossen
